Всем доброго времени суток!
Котел Baxi Duo-Tec Compact 24. После переделки "косяка" горе-монтажника по ГВС и отоплению подпитал в очередной раз систему теплоносителем. Перед включением системы забыл открыть кран на вход теплоносителя в котел. Температура поднялась до 102 градусов. Сообразил минуты через 3, открыл кран. Система заработала. ничего не капает, давление в норме, тепло по трубам пошло. Ушел спать.
Утром зашел в котельную. Котел не работает. Горит ошибка Е125 - сработал система безопасности по датчикам температуры. Давление в норме. Понятно, что для страховки после запуска котла необходимо было загрузить программу удаления воздуха из системы, а не надеяться, как обычно, на датчики сброса воздуха, раскиданных по системе...
Проблема сейчас - ошибка не сбрасывается! Котел соответственно не включается. Разобрал гидравлическую группу котла. Вроде каналы не в первозданном виде, но продуваются, датчики температуры вроде рабочие, двигатель не заклинил. Собрал, подпитал - ошибка не ушла.
Подозрения:
1. Грешу на завоздушивание системы (лезь туда, где ломал), хотя весь до этого слитый теплоноситель ушел обратно. Но проверить не могу.
2. Вышла из строя плата управления.
Кто может подсказать:
1. Возможно ли сбросить ошибку Е125 методом отключения от платы управления некоторых датчиков, вставлением перемычек в плату управления или внесением изменений в один из параметров настройки "Р" используемых обычно наладчиками котлов?
2. Как проверить и удалить возможное завоздушивание котла когда он выключен?
Спасибо за внимание. Владимир.
Котел Baxi Duo-Tec Compact 24 - несбрасываемая ошибка Е125
ВПН писал(а): 20 дек 2025, 00:05Горит ошибка Е125 - сработал система безопасности по датчикам температуры.
Просто нужна циркуляция в СО любым доступным способом. Подать питание на помпу котла, не включая в розетку котел, к примеру.
ВПН
- Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24
Написано. В другой.Starik писал(а): 20 дек 2025, 00:48ВПН писал(а): 20 дек 2025, 00:05Горит ошибка Е125 - сработал система безопасности по датчикам температуры.Разве в инструкции так написано? https://baxi.ru/upload/iblock/2fa/Duo_t ... ktsiya.pdf
Попробуйте кнопку сброса подольше подержать. Секунд 10. Или многократное нажатие.
Вместо датчика температуры можно подкинуть резистор 10КОм. Котёл 25°С видеть будет. Таким образом и датчик проверите. Только недолго, а то закипит.
Прокрутите ротор насоса. Проверьте фильтр обратки. Проверьте все ли краны открыты на системе.
Правильно сказали - попробуйте насос мимо платы включить. Пусть погоняет. Остатки воздуха с радиаторов спустите.
Есть подозрение, что за всё это время температура в помещении и самого котла опустилась сильно ниже +5.
