Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
mkavich
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение mkavich »
Добрый день.
В данной теме- Bahus подсказал настроить котел на работу по температуре теплоносителя. Тогда обвязка теплого пола была сделана не корректно и оценить период тактования котла было бы ошибочно.
Сейчас обвязка переделана и котел настроен на работу по температуре теплоносителя - но очень странная работа:
теплый пол вышел на нормальный режим - дельта практически полградуса (температура на термоголовке 30 градусов)
котел тактует довольно часто - идет нагрев до 90 градусов (выставлено 85) в течении минуты примерно, далее идет остывание со скоростью примерно 2-3 градуса в минуту, остывает до 70 градусов и опять начинает нагревать, т.е. режим 1мин нагрев - 6-7мин остывание
Если установить температуру теплоносителя 65 градусов - то остывание идет до 55 градусов и опять нагрев.
В моем понимании работа должна быть по петле гистерезиса - нагрев до максимально выставленной температуре, далее остывание до минимально заданной в котле (30 градусов) и по достижении минимальной опять нагрев.
Из наблюдения получается что это не так.
Подскажите пожалуйста - по какому алгоритму работает котел когда установлен режим работы по теплоносителю?
Что необходимо изменить в настройках чтобы остывание шло до 30 градусов?
Заранее благодарен за ответы
Работа как всегда. Мониторит заданную, пытается её поддерживать. Если не получается, тогда перегревает +5 от уставки и выключается. Дальше включится только при -5 от уставки, но не ранее чем указано в параметре периода простоя горелки.
Не очень понимаю зачем вы вваливаете 85, если у вас полы только на 30 открыты.
Благодарил (а): 74 раза
mkavich писал(а): 26 июн 2025, 17:47Что необходимо изменить в настройках чтобы остывание шло до 30 градусов?
Задать температуру теплоносителя 30 градусов.
mkavich
Сообщение mkavich »
Bahus писал(а): 26 июн 2025, 20:56 Работа как всегда. Мониторит заданную, пытается её поддерживать. Если не получается, тогда перегревает +5 от уставки и выключается. Дальше включится только при -5 от уставки, но не ранее чем указано в параметре периода простоя горелки.
Спасибо за ответ.
Ставил 85 для эксперимента, поскольку заметил что при установленной на 5-10 выше (35-40градусов) котел часто включается и хотел понять сколько будет простаивать при нагреве на максимум.
Т.е. алгоритм работы по температуре теплоносителя не предполагает работы от установленной максимальной до минимальной
Starik писал(а): 26 июн 2025, 21:41
Спасибо за ответ.
Получается в любом случае котел будет тактовать довольно часто - даже если установить 30 градусов (обязательно попробую) - в моем случае температура упадет до -5 от установки примерно за пару минут, далее выждет время простоя горелки, что по эксперименту тоже не очень большое, и заново включится
Т.е. настроить режим работы по гестерезису от максимальной до минимально не получится самой электроникой котла для увеличения периода тактования.
И пока не ясно можно ли этого добиться внешним контроллером - нужно изучать.
Здесь возникает вопрос о том на сколько рассчитана работа горелки в таком режиме - может я сильно заморачиваюсь с этим?
Еще раз спасибо всем за ответы!
Что за фраза такая - "от максимальной до минимальной"? У котла есть только одна температура. Та, которую вы задаёте для поддержания. Всё. Нет других.
mkavich писал(а): 27 июн 2025, 08:37может я сильно заморачиваюсь с этим?
Именно так. Забудь все эти умные слова: гистерезис, тактование... :) Выставляй значение F18 = 10, температуру теплоносителя выставляй такую, чтобы в доме было комфортно находиться и не думай обо всяких "умностях", котлы рассчитаны именно на цикличную работу, судьба у них такая. ;)
Немного подправлю коллег, у котлов выставлено превышение над установленной температурой +5, а включение горелки определено параметром: "Время ожидания горелки между двумя включениями", т.е. температурный лимит на охлаждение отсутствует (антизамерзайку сейчас не обсуждаю).
mkavich
Сообщение mkavich »
Bahus писал(а): 27 июн 2025, 10:31 Что за фраза такая - "от максимальной до минимальной"? У котла есть только одна температура. Та, которую вы задаёте для поддержания. Всё. Нет других.
Я предполагал что работа по температуре теплоносителя как раз такова что котел греет до максимально установленной, потом остывает до минимально установленной - и это была ошибка.
Спасибо - Вы объяснили что в данном случае он поддерживает установленную температуру
Starik писал(а): 27 июн 2025, 10:42 Именно так. Забудь все эти умные слова: гистерезис, тактование... Выставляй значение F18 = 10, температуру теплоносителя выставляй такую, чтобы в доме было комфортно находиться и не думай обо всяких "умностях", котлы рассчитаны именно на цикличную работу, судьба у них такая.
Спасибо за ответ.
Я привык бережно относится к вещам поэтому и полагал что чем реже происходит включение/выключение - тем дольше котел прослужит
Da4nik
Сообщение Da4nik »
Добрый день, извините, что влез в тему , но у меня тоже вопрос насчёт температуры теплоносителя. Практически сразу после установки котла Baxi eco home прикрутил к нему baxi connect. В процессе эксплуатации понял, что установка значения температуры теплоносителя это установка температуры на обратке. И в приложении показывает температуру ГВС , а по факту это получается температура на подаче. И при изменении погоды и увеличении теплопотерь котел начинает разгонять температуру на подаче, соответственно дом начинает нагреваться выше желаемой температуры. Как сделать, чтобы регулировка температуры теплоносителя была по подаче? До этого был котел мастер газ Сеул и там температура теплоносителя была именно по подаче, а с новым никак не могу приноровиться. Погода скачет и температура в доме скачет вместе с ней.
Da4nik писал(а): 01 янв 2026, 08:54прикрутил к нему baxi connect. И в приложении показывает температуру ГВС , а по факту это получается температура на подаче.
Что-то ты в коннекте не правильно настроил, читай, разбирайся.
В котле нет датчика температуры на обратке, физически не установлен, это тебе для общего развития информация.
Датчик температуры стоит на подаче. А на ГВС свой датчик.
Так что возитесь с настройками.
Надеюсь Коннект по цифре подключен, а не релейно?
Da4nik
Сообщение Da4nik »
Bahus писал(а): 01 янв 2026, 14:26 Датчик температуры стоит на подаче. А на ГВС свой датчик.
Коннект подключен по цифре. При выставленной температуре допустим 35 котел работает , пока верхний параметр не будет равен заданному или немного больше. Параметр температуры ГВС в процессе набирает +10 +20⁰, субъективно температура батарей соответствует этому параметру , но никак не 35⁰. Рука ощущает значительно горячую температуру. И чем холоднее на улице и больше теплопотери , тем до большей температуры поднимается значение ГВС и соответственно и температура батарей.
Серин
Серин
Зачем вам смотреть температуру ГВС когда он отопление греет? Конечно она будет подниматься. Байпас котла идёт по вторичному теплообменнику. И до датчика долетает. Это нормально.
Или вы про что-то другое, что я не понял?
Da4nik
Сообщение Da4nik »
Значение температуры ГВС больше соответствует субъективной температуре батареи, чем установленная в приложении 35-37⁰. Иногда разница доходит до 20⁰ и трогая рукой батареи я ощущаю их очень горячими , точно не 35⁰. Позвонил установщику котла , он сказал , что все проблемы от Коннекта и его надо выкинуть или обращаться к установщику Коннекта , а его я ставил сам
Прошёл мастер настроек, но ничего нового там не увидел. В самом приложении настройки отопления не активны.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Было предположение, что датчик температуры неисправен , но котёл относительно новый, поставлен осенью. И повторюсь , когда озвучил это установщику , он ответил, чтобы я выкинул Коннект.
Подключите меня в Коннект. Посмотрю что там, по возможности. Логин bahus1980
Da4nik
Сообщение Da4nik »
Подскажите пожалуйста как, всё излазил , не могу найти
Отправлено спустя 15 минут 13 секунд:
Вроде получилось
Главное - Совместный доступ.
Если этого нет, тогда использовать приложение Зонт или из web кабинета
Da4nik
Сообщение Da4nik »
Bahus писал(а): 01 янв 2026, 16:05 Главное - Совместный доступ.
пробуйте
Добавился. В личку ща черкну
Da4nik
Сообщение Da4nik »
В общем благодаря Bahus удалось открыть ларчик. Оказалось, что датчик температуры на трубке подачи болтается, поправил его и работа котла больше стала похожа на адекватную. И разница в показаниях между температурой теплоносителя и ГВС значительно сократилась.
Заберёте пирометр, отстрелите оговоренные точки, будем дальше думать
    7184 Просмотры
    12731 Просмотры
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    223 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1947 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    2362 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
