BAXI mainfour 240 F
CASADy
Мой котел: Baxi 240
BAXI mainfour 240 F
Сообщение CASADy »
Здравствуйте. Бобик сдох.
Плата honeywell cs0263c , 5101141009
Из потерь, резистор 22 Ом,шим TNY274GN, кондер 4.7мкф и второй за компанию.
Все поменял, бп вроди как завелся на ногах TNY274:
EN/UV 0.1в
BP/M 5.8в +-
DRAIN 300в
Старта нет. На кондёре после понижающего трансформатора 1.5в, поидее должно быть 24? Трансу конец?
Шим менял 2 шт. на новые и оптопару тоже дважды(el817c на el817 потом на pl817c), потом и остальные поменял в целях экскримента, результата нет.
Может есть идеи что еще посмотреть, подозреваемые кончились, визуально с лупой просмотрел, смдшки потыкал, кондеры проверил, больше трупов нет.
Не шарю, но станция и мультик есть и чет зимой как-то без котла не очень, а ближайшая плата с авито дня четыре ехать будет :)
Сервис
Благодарил (а): 7 раз
BAXI mainfour 240 F
Сообщение Сервис »
Смотри обвязку шима, короткого по +5 нет случайно...
CASADy
Мой котел: Baxi 240
BAXI mainfour 240 F
Сообщение CASADy »
5в идёт на оптопару я так понимаю, что идёт на с132, с8, zd10, r137, r136 прозвонил от стока tny 274, КЗ нет, также проверил c5 и c4, и не выпаивая проверил номиналы, все совпают со схемой. Тут все хорошо или я безнадежен?)) Ну и от минуса с9 все перепроверил, вродь всё совпадает со схемой.
Плату в паре часов езды нашел, вечером заберу, а эту уже можно помучать, вдруг запасная получится, ато у них традиция дохнуть зимой, в выходной, на праздники и желательно ночью :D
D1 и d2 тоже вродь норм, во всяком случае звонятся в одну сторону. С zd10 только не понятно, стабилитроны я не знаю что из себя представляют.
Сервис
BAXI mainfour 240 F
Сообщение Сервис »
Скорее всего все таки конденсаторы, я ставлю 10х400, бывало у транса межвитковое но очень редко.
CASADy
Мой котел: Baxi 240
BAXI mainfour 240 F
Сообщение CASADy »
Конденсаторы новые 4.7, но тоже на них грешил из-за esr там что-то 2+ было, поищу может найду щас другие
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 49 секунд:
Поменял c2, c3 и c9 их проверил тестером но без изменений, заказал транс, приедет 18 числа, тогда уже отпишусь о результатах, думаю я достаточно везуч чтобы сдох именно он :D
CASADy
Мой котел: Baxi 240
BAXI mainfour 240 F
Сообщение CASADy »
В общем как и говорил другую плату нашел, человек ее продававший оказалось занимается их ремонтом, поэтому сам ее добивать не стал и отдал ему свою на восстановление. Диагноз подтвердился, причина не запуска была в ТПИ.
Сервис, спасибо за подсказки :)
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1233 Просмотры
    1732 Просмотры
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    974 Просмотры
    1111 Просмотры
    1792 Просмотры
