Всем добрый вечер!
Сломал себе всю голову. как правильно организовать подключение одного датчика температуры ГВС из комплекта техходового клапана baxi BX4991100069.
Суть в следущем:
-Есть два котла (элеткрический и газовый) Baxi Ampera pro 14 и Baxi eco four 1.24F. Оба котла одноконтурные.
-У двух котлов стоит трехходовой клапан для возможности нагрева бойлера косвенного нагрева
-Ранее не было газового котла и все работало только от электрического, подключенного к ZONT h1V02 через цифровой адаптер
-Система отопления и ГВС была недавно дополнена газовым котлом с таким же трехходовым клапаном и газовый котел был подключен через цифровой адаптер, а электрический теперь через релейное подключение (планируется использовать как резервный)
-Хотелось бы иметь возможность при переходе на резервный продолжить использовать возможность нагрева ГВС ( Например, закончился газ, поскольку стоит газгольдер и удаленно отключить газовый котел и перейти на электрический)
Два датчика температуры не лезут в одно отверстие предназначенное в бойлере косвенного нагрева для датчиков температуры.Возможно, можно датчики заменить меньшим размером.Тоже рассматриваю такой вариант.Если есть альтернатива, то прошу подсказать.
На сколько понимаю, при включении через релейное управление электрического котла его мозг будет управлять в зависимости от установленной температуры ГВС в котле сам трехходовым клапаном.
Возможно, вся моя теория и концепция не верна, тогда прошу помощи в правильном подходе.
Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
Зато всегда найдется место для обыкновенного электрического реле (для дистанционного переключения) или механического переключателя с парными контактами. Пара налево - газовый котел пользуется датчиком, направо - электрический. В какую-то цепь, скорее всего для электрокотла, придется встраивать корректор сопротивления датчика (сопротивления разные у эл. котла и газового, емнип). Такая концепция, в деталях могу ошибаться.gymanoid писал(а): Сегодня, 21:43Два датчика температуры не лезут в одно отверстие предназначенное в бойлере косвенного нагрева для датчиков температуры.
