теплый пол
теплый пол
при работе теплого пола котел часто включается. Много расходует газа. Что делать помогите советом.
Котел слим 1.30 ТЕплый пол через насосно смесительный узел.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Последний раз редактировалось Стас 14 окт 2015, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
теплый пол
Как лучше исполнить гидрострелку? Что даст бойлер?BAXI - Volga писал(а):осталось добавить гидрострелку и бойлерСтас писал(а):На данный момент за котлом коллектор из полипропилена, из него 3 контура на радиаторы один на насосно- смесительный узел(полы).На обратке перед котлом стоит насос. Все магистрали из 32го,коллектор из 40го.BAXI - Volga писал(а): ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье
теплый пол
при постоянно включенном насосе - он будет выполнять еще и функцию буферной емкости..Стас писал(а): Что даст бойлер?
- Ас
теплый пол
Убить котёл, выкинуть, купить настенный, после этого переделать как надо - моё видение решения проблемы. Ещё можно постукивая лбом о дверной косяк приговаривать "сам виноват, сам"
dobsan
- Опытный
теплый пол
Заглушить одну горелку - наверно неравномерный прогрев теплообменника.
У человека колонка и будет ли он менять её на бойлер ? А без бойлера гидрострелка ничего не изменит, т.к. котёл с большим запасом мощности.
Поправьте если не прав.
Хотелось бы узнать сколько минут работает котёл до отключения. (насколько помню 3 минуты простоя заложено в самом котле).
теплый пол
Налицо несовпадение расходов (и мощностей) системы отопления (с тёплыми полами) и расхода и мощности через котёл. Рецепт один (да-да, который хрю-му) - стрелка.Стас писал(а): 3 контура на радиаторы один на насосно-смесительный узел (полы).На обратке перед котлом стоит насос
По поводу буферной ёмкости добавлю - надо пропорционально увеличивать и расширительный бак.
Можно одним действием сделать оба предыдущие варианта - изваять стрелку из трубы неслабого (в разумных пределах) диаметра длиной 1-1,5 м, по торцам заглушить эллиптическими заглушками соответствующего диаметра. Сие в настоящее время очень легко приобретается. Такая конструкция 16 бар выдержит смело, не то что жалкие 3. И не забыть обернуть хорошей теплоизоляцией, иначе в котельной будет очень тепло.
Если контуры на радиаторы работают не всегда, то после стрелки на отопление можно поставить высокоэффективный насос (а-ля Grunfos Alpha, Wilo Stratos etc.). Если насос обычный, то вручную переводить его на низшие скорости при работе только тёплого пола.
теплый пол
Скажите пожалуйста , нет ли у вас знакомых специалистов в Самаре, которые могли бы дать грамотную консультацию и посмотреть систему.чтобы как-то попытаться разрешить мою проблему.BAXI - Volga писал(а): ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье
Отправлено спустя 19 минут 30 секунд:
До отключения работает 8-10 мин. Котел работает на теплый пол 130кв м(12 контуров равной длинны с шагом 10-15см-800метров шитого полиэтилена) + плюс гараж 50кв м -радиаторы ,в доме тоже стоят радиаторы.dobsan писал(а): Заглушить одну горелку - наверно неравномерный прогрев теплообменника.
теплый пол
в Самаре работает региональный представитель BAXI - Константин. телефоны в разделе контакты...Стас писал(а): Скажите пожалуйста , нет ли у вас знакомых специалистов в Самаре, которые могли бы дать грамотную консультацию и посмотреть систему.чтобы как-то попытаться разрешить мою проблему.
позвоните ему он подскажет
Ursus
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
теплый пол
Хочу задать вопрос: насос на ТП должен работать всегда или когда работает насос котла?
У меня сейчас включен на постоянку.
на одном из форумов ответили на постоянку.
Хотя сосед, говорит насос не должен работать постоянно.
рассудите. спс
рассудите. спс
- Дока по нормативам
теплый пол
Смотря что у вас сделано , если просто смесительный узел то постоянка .
Ursus
теплый пол
Вопрос на сколько хватит насоса?BAXI - Volga писал(а): постоянка.....
Летом его можно включить через реле?
теплый пол
Из практики - насос Грундфос запущен в 2010 -работает !
Летом просто выключить .
Боты: Bing [Bot]
