Подключение дополнительного насоса на обратку
Андрей Д
Мой котел: BAXI ECO NOVA 24F
Сообщение Андрей Д »
Добрый день! У меня BAXi eco nova 24F установлен в однотрубной системе отопления из 12 радиаторов, восемь из которых расположены на первом этаже и четыре на мансардном. Радиаторы с нижним подключением к магистральной трубе ППР32 мм отводами трубы 20 мм через шаровые краны. Конечно прогрев радиаторов неравномерный. Есть рекомендация для улучшения циркуляции и прогрева радиаторов поставить на обратку дополнительный циркуляционный насос для увеличения скорости потока, а на радиаторы регулировочные вентили или клапана.
Просьба помочь оценить допустимость и целесообразность установки дополнительного насоса к моему котлу.
Глупая рекомендация. Не делают так. Только один из насосов убьёте
Андрей Д
Спасибо! Именно поэтому я и задал этот вопрос здесь, потому что появились сомнения. Но если не трудно, кратко объясните пожалуйста почему дополнительный насос нельзя ставить ? Или это ограничение относится только к настенным котлам?
Андрей Д писал(а): 23 июл 2025, 02:53 Конечно прогрев радиаторов неравномерный. Есть рекомендация для улучшения циркуляции и прогрева радиаторов поставить на обратку дополнительный циркуляционный насос для увеличения скорости потока, а на радиаторы регулировочные вентили или клапана.
в однотрубной системе для прогрева радиаторов ставят заужение на транзитной трубе между входом и выходом на радиатор, а не допнасос..
Простой пример. Возьмите 2 вентилятора разной мощности. Поставьте друг за другом и включите. Не складывается воздушный поток? А чё так? Более того, один из вентиляторов флюгировать начинает. С учётом того, что мощность та же. Ну и привет ротору.
С насосами то же самое. Они просто вентиляторы теплоносителя
Wawyan
Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Сообщение Wawyan »
Bahus писал(а): 23 июл 2025, 03:43 Глупая рекомендация. Не делают так. Только один из насосов убьёте
Поставить балансировочные краны и отрегулировать
Кого регулировать собрались? Поток, который насос и создаёт? Ну вперёд, чо
Zob
Мой котел: Baxi eco 4s 24 kw
Сообщение Zob »
Странно, инструкция Baxi есо 4s рекомендует ставить доп. насос при необходимости на входе в котёл. А тут об убийстве ...
Мне не нравится эта фраза в инструкции. Даже не знаю зачем она там....
Zob
Сообщение Zob »
Можно спросить у представителей завода.
Сообщение Olegbez »
Я за 15 лет видел много колхоза и на практике история о том что один насос убьет другой стоя друг за другом не имеют под собой никакой правды. Все будет работать смело ставьте, я бы посоветовал ставить доп насос по мощнее чем котловой, например 25/7 или 25/8. и после насоса желательно сделать байпас через тройники с обратки на подачу с обратным клапаном, иначе при получении горячей воды будет тарабанить трехходовой картридж. После установки доп насоса результат будет однозначно лучше, да это колхозная схема, но когда уже делов натворили это даст эфект. И насос берите не за 1000 р., сейчас очень много их с алюминиевой обмоткой они и горят не простояв год.
Zob
Сообщение Zob »
Olegbez писал(а): 17 янв 2026, 10:40 Я за 15 лет видел много колхоза и на практике история о том что один насос убьет другой стоя друг за другом не имеют под собой никакой правды. Все будет работать смело ставьте, я бы посоветовал ставить доп насос по мощнее чем котловой, например 25/7 или 25/8. и после насоса желательно сделать байпас через тройники с обратки на подачу с обратным клапаном, иначе при получении горячей воды будет тарабанить трехходовой картридж. После установки доп насоса результат будет однозначно лучше, да это колхозная схема, но когда уже делов натворили это даст эфект. И насос берите не за 1000 р., сейчас очень много их с алюминиевой обмоткой они и горят не простояв год.
Что на это скажет Bahus?
Ничего не скажет. Останусь при своём мнении.
Zob, куда ты дополнительный насос ставить собрался и зачем?
Olegbez писал(а): 17 янв 2026, 10:40 и после насоса желательно сделать байпас через тройники с обратки на подачу с обратным клапаном,
добавил бы свое мнение - байпас того же диаметра и без обратного клапана... :)
Сообщение Olegbez »
Возникало много обращений от клиентов после установки доп насоса на нехарактерный шум в котле при работе горячей воды. Как оказалось тарабанит трехходовой клапан, уставнока байпаса с клапаном решала этот вопрос. Это все конечно полумеры, если с системой все нормально и расчитано доп насос вообще не нужен.
