Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01
Bastari
Сообщение Bastari »
Котел отработал 2 года (а может и больше) без проблем. В эту зиму появилась ошибка Е01. При розжиге пламя появляется, горит секунд 5, тухнет и пробует зажигаться снова, пламя появляется и снова пропадает и выдает ошибку Е01. Розетку переворачивали. Стабилизатор стоит Ресанта на 500вт. Заземление выполнено на розетку (розетка стоит евро с заземлением). Если пошатать релюшку (или её прижать к плате чуть-чуть) котел работает нормально. Можно ли пропаять эту релюшку? Реле показано на фото стрелкой. Или не заморачиваться и поменять лучше плату? И ещё один вопрос может ли быть что-то с газовым клапаном? Или неисправность газового клапана на котлах Baxi не случается?
Re: Котел ВАХI MAIN Four 240 ошибка Е01
Bastari писал(а): Можно ли пропаять эту релюшку?
можно.. :) если будет результат.. :)
Bastari
Сообщение Bastari »
А почему не будет результата? Или в самой релюшки нет контакта?
Bastari писал(а):А почему не будет результата? Или в самой релюшки нет контакта?
ну мало-ли.. :)
Bastari
Сообщение Bastari »
совет какой будет? плату лучше поменять?
Bastari писал(а):совет какой будет? плату лучше поменять?
паять..если неохота - новую :) ...чего тут советовать :)
Vitalik_
Сообщение Vitalik_ »
почему не попробовать пропаять?
я бы попробовал...новая плата поди как минимум 200уе весит.
у меня газовый клапан засорялся уже три раза за этот отопительный сезон...поставил фильтр.
при засорении клапана огонь не появляется, газ не идет вообще.
диагностику работы клапана делают по напряжению на катушках.
буквально недавно представители выкладывали ссылку на хорошую книжку диагностики напряжения на катушках.
а давление газа в трубе норма? или как?
Bastari
Сообщение Bastari »
Да давление в норме. замерял. Дело в том что релюшку рукой пока держиш все работает, отпускаеш горелка тухнет.
паять..если неохота - новую ...чего тут советовать
уже пропаял, поставил результат тот же. Наверное что-то с релюшкой в нутри.
завтра мотнусь в областной центр куплю плату и поменяю. ( Реле дольше ждать и искать)
Bastari
Сообщение Bastari »
А скинуть ссылку можно или в личку или в этой теме?
Vitalik_
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2010
Bastari писал(а):Дело в том что релюшку рукой пока держиш все работает, отпускаеш горелка тухнет.
А может дело в том, что ты со своей рукой становишся "заземлителем"? Такие фокусы возможны, если нет правильного заземления...
Проверь электроподключения на соответствие ПУЭ пункты 7.1.36 и 7.1.13.
Vitalik_
тоже мысль интерсная
Bastari
Сообщение Bastari »
Корпус реле пласмасовый. Вроде по идее не должно быть. И я то не просто за неё держусь, а чуть придавливаю её. И заземление делали так.: Три трубы ф20 по 2,5 метра вгоняли в землю делали треугольником растояние между ними по 2 метра. Все это сваривали между собой шестеркой катанкой. И медным проводом подсоединили к разетке. Единственное на что можно подумать это стабилизатор Ресанта.
а в розетко та на какой контакт прицепячили? :D
Bastari
Сообщение Bastari »
Наверное на средний :D
Bastari писал(а):Наверное на средний :D
вот интересно - Вы намеренно не заглядывали в ПУЭ или руки не доходят? :D ...я вот не поленюсь - картинку аттуда скапирну :D ;)
Vitalik_
Bastari писал(а): Вроде по идее не должно быть. Ресанта.
можно померить напряжение между корпусом котла и земли (или газовой трубы)
и понятно будет есть заземление или нет
померить надо на клеммнике котла :!: :!: :!: между синим сетевым и желто-зеленым сетевым проводами - разность потенциалов должна быть равна 0 :idea: :idea: :idea:
nike
Сообщение nike »
Господа уже давно надо признать,что ошибка Е01 самая непредсказуемая и часто встречающаяся именно на этой плате и не надо каждый раз отправлять к ПУЭ,а лучше переадресовать этот вопрос тому кто это произвел на свет и довести все до ума,а замена на новую плату может и не дать положительного результата.
так никто вроде особо и не спорил...речь идет за то - как от Е01 избавиться на уже существующих аппаратах...куплено ж..установлено...что с этим уже делать то?? вот в чем вопрос... :!: :!: :!:
Bastari
Сообщение Bastari »
Проблему вроде как решили ;) . А было так; Съездил в областной центр, привез плату, поставил, настроил, включаю бац……. И ошибка Е01 :shock: :o и все тоже самое, я в шоке :o (клиент тоже :( , и говорит – это что и новая плата не годная?). Почесал затылок. Выкидываем ресанту, ставим теплоком, ставим изолирующий бочонок после газового крана на котел (котел соединен сильфонновой подводкой). И оказалось все работает и первая плата исправна и вторая исправна ;) :D :D . Дня два понаблюдаю за ним и отпишусь.
слишком много замен за один раз...не узнаем точную причину.. :?
Bastari
Сообщение Bastari »
RADAR писал(а):слишком много замен за один раз...не узнаем точную причину.. :?
Просто не захотел эксперементировать, все таки холодно на улице. Да и перед человеком не удобно, скажет мастера пригласил, а он не делает котел а эксперементирует.
Ну а если честно признаться то на Baxi за 6 лет торговли ими это у меня первая так сказать неисправность ( да и то разве это неисправность?), а то все по большей мере ТО-шки. Даже запчасти не держал про запас на зиму. Теперь на всякий случай буду держать, пускай лежит , они кушать не просят. ;)
OlegJan
Сообщение OlegJan »
такая же ошибка стала появляться, котел Luna 3, блок Ресанта (заземление не подключено!), попробую или убрать блок или поставить от компьютера UPS.
OlegJan писал(а):такая же ошибка стала появляться, котел Luna 3, блок Ресанта (заземление не подключено!), попробую или убрать блок или поставить от компьютера UPS.
UPS не ставьте, у него выходной сигнал неподходящий для котла. Может тупить.
А вот без стабилизатора можно пару дней погонять...
OlegJan
Сообщение OlegJan »
спасибо, так и сделал - проверю
