Luna 3 comfort 310 сломался расширительный бак
- Бывалый
- Мой котел: luna 3 comfort 310
Добрый день форумчане, в кратце в очередной раз сломалось это чудо итальянских рукожопов.
Сдох расширительный бак, можно ли просто повесить на обратку отдельный расширительный бак.
нет желания заморачиваться с демонтажем котла, и заменой оного. Да и ценник не радует . Котел двухконтурный
- Карта BAXI-Club: 4411
Нельзя, ибо при работе на ГВС бак на обратке работать не будет. Соединять посторонний бак к штатному месту гибкой подводкой.
- Карта BAXI-Club: 2058
Чой-то вдруг не будет? Сколько ставили - работает.
Куда девать расширение при работе на ГВС, если на обратке стоит обратный клапан? Тоже плавали, - знаем.
Ставьте на подаче обратный клапан. В условии про обратный клапан нини
- Бывалый
Так родной бак как я понял так же на обратке висит, учитывая то что я пытаюсь в него закачать воздух а он из обратки выходит.
Что-то интересно мне стало, заглянул в инструкцию Лун-3 …
- Бывалый
О каком клапане речь? Давайте не выдумывать. Если у вас он там стоит, не значит что так же у остальных.
- Карта BAXI-Club: 6503
Баки рвутся на 3 год работы котла, если не подкачивать воздух. Не хайте котел ежели не обслуживаете. Бак ставьте на обратку все будет работать, про клапан голову не забивайте - у вас его нет и другим ставить не надо.
- Мой котел: Baxi Eco Home
Если врезаете расширительный бак в обратку системы, обратите внимание на то, что при работе котла на ГВС 3-ходовой клапан перекрывает обратку, отсекая таким образом внешний расширительный бак. Родной расширительный бак подключается уже после 3-ходового клапана, получается, что он работает при любом режиме работы котла.
- Гуру
не ищи выгоды, скупой платит дважды.
Замени бачок на родной или авито в помощь
- 3 Ответы
- 2750 Просмотры
- 0 Ответы
- 990 Просмотры
Последнее сообщение p5r
- 653 Просмотры
- 4 Ответы
- 1900 Просмотры
Последнее сообщение Azamat_Ufa
- 0 Ответы
- 1893 Просмотры
Последнее сообщение chsnsv
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость
