Замена воздухоотводчика на котле Main-5 24f
Здесь будем публиковать небольшие статейки с ответами на вопросы, на которые всем уже надоело отвечать
Aclii
Сообщение Aclii »
Котел: Baxi Main 5 24F
Насос: WILO INTBXSL 15/5-1
Сегодня из котла начала капать вода - снял переднюю крышку и обнаружил течь из воздухоотводчика насоса, давление выше 1 кг/см2 никогда не поднимал, перед уходом на работу закрыл красную крышку клапана воздухоотводчика, вечером посмотрю сухо там или нет.
Подскажите, пожалуйста что делать ?
Почитал интернет, пишут что может помочь чистка воздухоотводящего клапана, так ли это ?
Благодарил (а): 76 раз
Main 5 24f - вода из воздухоотводчика
Может и помочь, если тупо завис поплавок.
Но скорее под замену.
Aclii
Сообщение Aclii »
Подскажите еще один момент, меняется ли отдельно клапан или только насос в сборе ?
меняется.
710139500. Сегодня 900 рублей стоит. По курсу евро разделите - получите заводскую розницу
Ас
Сообщение garry »
Чаще всего это бывает из-за жёсткой воды, налёт на стенках приводит к протечкам клапана воздушника.
Гость
Сообщение Гость »
Большое всем спасибо за подсказки!
Решил починить/почистить сам и теперь не капает.
Внутри там особо ломаться нечему, кроме металлической пружины (думаю она из нержавеющего материала, так как не было ржавчины), остальные детали пластик/резина. Был черный маслянистый налет, все разобрал почистил, собрал и поставил на место.
electric
Опытный
Сообщение electric »
Гость писал(а): Был черный маслянистый налет, все разобрал почистил, собрал и поставил на место.
Скажите, а какие у вас радиаторы? А то у меня тоже на фильтре много этой гадости было.
Aclii
Сообщение Aclii »
У меня стальные панельные Insolo, думаю самые обычные, так как устанавливались застройщиком. Думаю в них дело так как вода относительно быстро темнеет и запах появляется у нее масляный что-ли.
Aclii
Сообщение Aclii »
Сделал небольшой фотоотчет, вдруг пригодится кому-нибудь.
На фото не показан процесс снятия и установки, вот краткое описание:
  1. Перед проведением работ снимите избыточное давление из контура отопления и отключите котел от сети;
  2. Прежде чем приступить к извлечению клапана, надо удалить фиксирующую П-образную клипсу, для этого необходимо вытолкнуть ее из посадочных отверстий в сторону задней стенки;
  3. Для извлечения клапана из корпуса насоса (насос не снимался, у котла была снята только лицевая панель) потребуется обычный разводной ключ - настраиваем размер ключа под размер клапана, просовываем между корпусом насоса и "ушками" клапана, после чего легкими движениями ключа вверх/вниз раскачиваем клапан и постепенно извлекаем из корпуса насоса. В процессе данной операции в систему начнет поступать воздух и будет слышно характерное "бульканье";
  4. Для установки клапана на место необходимо смазать тонким слоем силиконовой смазки (смазки на нефтяной основе разрушают резину) уплотнительное резиновое кольцо, в этом случае он довольно легко устанавливается, в противном случае можно повредить уплотнительное кольцо или нервную систему;
  5. Установить фиксирующую клипсу на место;
  6. Заполнить контур отопления до достижения необходимого давления, после чего включить котел в сеть - если все сделано правильно вы услышите кратковременное шипение из клапана, это удаляется лишний воздух.
Циркуляционный насос
Шаг №0
Шаг №0
Шаг №1
Шаг №1
Aclii
Сообщение Aclii »
Шаг №2
Шаг №2
Шаг №3
Шаг №3
Шаг №4
Шаг №4
Aclii
Сообщение Aclii »
Шаг №5
Шаг №5
Шаг №6
Шаг №6
Шаг №7
Шаг №7
  • Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
    Liza-2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1754 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2146 Просмотры
  • Замена Baxi Eco Compact 24F
    anton256 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4278 Просмотры
  • Baxi Fourtech 24F. Замена крана наполнения системы.
    Rara Avis » » в форуме Поломалось - чинимся
    1006 Просмотры
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    936 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
Вернуться в «Ответы на часто задаваемые вопросы»
