Котёл не на связи
Котёл не на связи
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения за свои вопросы, наверняка ранее они уже не раз были обсуждены, через поиск не смог ничего найти.
Мобильные приложения ZONT и Baxi connect выдают сообщение "Котёл не на связи" с отчетом времени отсутствия этой связи.
Связь котла и мобильного приложения через устройство Baxi Connect+, в нём родная симка МТС, Wifi отсутствует.
Дом расположен в Александровском районе Владимирской области, там часто глушат мобильную связь, именно с этим связываю сбои Baxi Connect+. Восстанавливается связь только после пятикратного нажатие кнопки RESET на корпусе BC+. Ездить каждые 3-4 дня 200км для сброса BC+ нет возможности, но и оставлять бесконтрольным котёл надолго нельзя.
1. Есть ли у BC+ функция самостоятельного восстановления связи с мобильными приложениями ZONT и Baxi connect?;
2. Есть ли возможность удаленного восстановления связи с BC+ через сервисные СМС команды или звонки?;
3. Есть ли шансы улучшить работу BC+ при подключении через Wifi другого моб.оператора(не МТС)?;
4. Могло бы стать причиной потери связи временное отключение оператором сотовой связи родной анонимной симки(МТС)?
Заранее спасибо за ответы.
Котёл не на связи
Ну мне кажется что (1) должно самостоятельно восстанавливаться. Симка же в рабочем режиме всё время.
Только вот попробуйте обновить прошивку и принудительно там 2G прописать. Вроде в последней прошивке такое возможно сделать. 2G не глушат вроде.
dimtilly
- Мой котел: Baxi eco four 24f
Котёл не на связи
Возможность перезагрузки контроллера через СМС на номер телефона точно есть. Я использовал BC+ без симки (только через WIFI), мне мастер настройки приводил именно этот аргумент в пользу сим-карты. Какой код отправить - гуглите или звоните в компанию, которая вам продавала/подключала BC+.
Wawyan
- Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Котёл не на связи
Полагаю, что дело не совсем с в сотовой связи! Т.к. "потеря связи с котлом" подразумевает потерю связи между ВС+ и котлом, а не ВС+ с облаком. Облачное потеря связи не отображается в приложении.
Котёл не на связи
"Не на связи" и "Потеря связи с котлом" - два разных уведомления.
Ещё как отображается.
Wawyan
Котёл не на связи
Не корректно выразился. В уведомлениях не отображается, да и инициатор пишет, что потеря связи с котлом.
Котёл не на связи
В моём случае именно потеря связи мобильного приложения ZONT и Baxi Connect и контроллера BC+.
В прошедшие выходные был на даче, мобильный интернет со слов соседей не работает 4дня, мобильные приложения ZONT и Baxi Connect не подгружаются на смартфоне, проблема общая для всех у кого связь через gsm.
В доме +19, каким регулируемый параметр и оставался на момент последнего сеанса связи.
Сервисные команды нашел в приложении ZONT, но они только на включение и выключение отопления, попробовать не решился.
Wawyan
Котёл не на связи
Тогда в вашем случае ВИ ФИ решит вопрос
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Нынче если так важно для вас, то самое оптимальное это проводной интернет. Ибо глушат не только МТС. И сим если родная то она зарегистрирована на юр лицо
tigerol
- Мой котел: baxi ecofour 1.24f
Котёл не на связи
Я устал в свое время бороться с потерей связи. В итоге установил локалку 200х200, подключил вайфай, ну а для пущей надежности поставил камеру, наведенную на Baxi connect+, чтобы видеть горящие огоньки на контроллере. Даже с учетом подключения по вай-фай, за месяц было несколько случаев потери связи, кратковременных, не более пол-минуты. Но камера в данном случае куда более информативна в плане работы котла, ибо включение горелки всегда видно. В общем, я успокоился, и даже если у меня совсем "оторвется" связь с контроллером-котлом, а камера покажет желтый-зеленый огонек, я не поеду проверять всю систему.
Ну и конечно, это доп расходы, зато с такой связью и камеры, и телевидение, и контроль в одном флаконе. И, конечно, мое отсутствие не влияет на присутствие малопонимающих в технике родственников в доме, да и спокойствие немаловажно в настоящем мире.
Котёл не на связи
Согласен с Вами полностью! Те при подключении через WiFi, связь после потери восстанавливается?tigerol писал(а): 13 фев 2026, 17:38 Я устал в свое время бороться с потерей связи. В итоге установил локалку 200х200, подключил вайфай, ну а для пущей надежности поставил камеру, наведенную на Baxi connect+, чтобы видеть горящие огоньки на контроллере. Даже с учетом подключения по вай-фай, за месяц было несколько случаев потери связи, кратковременных, не более пол-минуты. Но камера в данном случае куда более информативна в плане работы котла, ибо включение горелки всегда видно. В общем, я успокоился, и даже если у меня совсем "оторвется" связь с контроллером-котлом, а камера покажет желтый-зеленый огонек, я не поеду проверять всю систему.
Wawyan
Котёл не на связи
Ну и еще я тут на днях наблюдал, что приложение пишет "прибор не на связи, а по факту все работало
Котёл не на связи
у меня уличная камера на столбе, где электрический щиток, через LTE модем подключена, сим-карта Теле2. При пропадании связи я ходил к столбу сбрасывать питание или просил соседней, случайно выяснил что при звонке на номер сим-карты связь восстанавливается. Попробуйте, может поможет.TonyGanza писал(а): 06 фев 2026, 14:00 2. Есть ли возможность удаленного восстановления связи с BC+ через сервисные СМС команды или звонки?;
Котёл не на связи
Добрый день в последнее время zont практически перестал работать. Видимо, провайдеры блокируют его зачем-то. Сейчас с котлом например есть связь только через vpn и сайт my.zont.online. Видимо попал под раздачу.
Котёл не на связи
Эммм. Если связь есть, то он работает. Проблема в каналах связи
- 3 Ответы
- 3022 Просмотры
- 9 Ответы
- 1696 Просмотры
- 0 Ответы
- 1917 Просмотры
Последнее сообщение DenKryu
- 3 Ответы
- 8385 Просмотры
Последнее сообщение Rules
- 6 Ответы
- 4765 Просмотры
Последнее сообщение Игорь Ярцев
