Дымоход и вент отверстия. И как вентилировать где стоит котел.
zar1
Мой котел: Baxi еко лайф 1.24F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение zar1 »
Планирую поставить на стене над окном (выделено черным квадратом) кондиционер мульти сплит на 3 вн. блока- лучше места пока не нашел. Вроде бы для кондиционера не страшно -он воздух не сосет в дом. Кондиционерщики говорят что нормально и для блока ничего не будет.
как думаете нормально будет для наружного блока кондиционера?
А вот по круглым отверстиям это я думаю приточные клапана пробить-но они находятся очень уж близко к дымоходу. А вот где рядом чуть выше дымохода-там 2 отверстия приточно вытяжной установки (150 м3 по паспорту ) на 1 комнату-думаю точно там не пройдет и будет засасывать воздух грязный. Да и мезонин с окном будет где кондиционер планирую вешать. Как быть с этим дымоходом?
А вот по другим отверстиям? Дом на естественной вентиляции.
Котел Baxi эко лайф 1.24F.
и еще где стоит котел там прихожая небольшая с 2 окнами хочу пробить клапан 98 мм норвинд про это 30 м3 и рядом вытяжка труба -так знаю что для работы котла нужно 60м3 чтоб было. но смысл пробивать еще один клапан-может окно оставлять на проветривание? И вообще имеет смысл пробивать клапан в этой комнате с 2 окнами ? возле котла поставлю батарею чтоб был плюс на веранде. -
что можно придумать с дымоходом оставлять его или может вверх его вынести больше. Но там дальше окно спальни мезонина будет. также не очень хорошо. И так и так кручу и не могу найти решение.
zar1
Сообщение zar1 »
такая схема где котел стоит.
Благодарил (а): 74 раза
zar1 писал(а): Сегодня, 15:00И так и так кручу и не могу найти решение.
:facepalm: Ты не ищешь, а идешь наиболее простым для себя путем. ;)
Ответов более чем достаточно, один из... https://www.eng-in.ru/zakazchiku/nazame ... ohod-kotla
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    1663 Просмотры
  • Коаксиальный дымоход.
    Щукарь » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1956 Просмотры
    Последнее сообщение Щукарь
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    2083 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2810 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    3405 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
