при достижении выставленной температуры не выключается котёл
Ufkbyf
Сообщение Ufkbyf »
Решили изменить температуру нагрева контура отопления с 50 градусов до 60. После чего котёл, достигнув нагрева в 60 градусов , перестал выключаться. Но на панели всё равно показывает 60 градусов. И уже не отключается. Прошло уже пол-дня, как он работает, не выключаясь. Что это значит?? снизили до 55 градусов, котёл всё равно не отключается. что делать, это же не нормальная работа котла!
Благодарил (а): 108 раз
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
это нормальная работа котла..
BAXI-Gribashov
Сообщение BAXI-Gribashov »
Укажите модель котла и мощность, какие теплопотери здания. Помогите нам вас понять.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
голин александр
Сообщение голин александр »
Аналогичная проблема. Котел nuvola comfort 3 320 температура в помещении выставлена 20 гр котел не отключается. Расход газа в сутки 60 м3. Почему не отключается и такой большой расход газа? Отваливаемая площадь 180 м3. Дом 2,5 кирпича + утеплитель 100 мм, промерзаний не видно. У соседей аналогичный дом котел ferolli расход газа в 3 раза меньше.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
у соседей как ни странно всегда все лучше...значит там где выставлена температура 20 градусов нет этих 20 градусов и все..сделайте перенастройку панели управления на температуру воды..чтобы сравнить...
хорошо там, где нас нет :!: :D ..расход в пределах паспортного..не вижу проблемы..снижайте температуру в помещении, меньше пользуйтесь горячей водой и утепляйте отапливаемые помещения..а песня с соседом давно уже надоела.. :mrgreen: на форуме ферроли видели мы вашего соседа с аналогичной проблемой.. ;)
голин александр
Дом не жилой, как уже раньше писал дом утеплен отделан промерзаний нет, горячей водой не пользуемся. У соседа сам проверяю счетчик. У вас есть какие-нибудь советы по делу?
А Вы закажите обследование у профессиональных аудиторов. Стоит это дорого, но если окажется, что котел бракованный вам все вернут. А так пустой разговор...
можно дешевле провести эксперимент - заменить котел на аналогичный соседа..раз считается, что с домом всё в порядке..кстати - счетчик врёт - как вариант..
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Ответы клиентам на тему теплопотерь и энергоаудита ничего им не говорят. О загруженности системы тоже мало кто задумывается. Делаем так, если грешите на котел (клиент любит слово "мозги котла гонят"). Закройте кран на подаче (выход СО) котел через свой байпас в котле сразу пойдет в обратку, тем самым работая сам на себя. Наберет заданную вами температуру и отключится, по мере остывания - включится. Все. Если этот цикл (включение - отключение) выполняется, отстаньте от котла. Если дело в зауженности и загруженности системы, установка доп. насоса увелич проток. В качестве рекомендации хороших результатов добивались с помощью насоса Grundfos UPS 25-80. И на заметку пользователям котлов BAXI, если есть проблемы с отоплением, мысль о бракованности компонентов котла оставляйте на самый конец. За 4 года продажи и обслуживания я не с одним браком элементов котла не столкнулся.
голин александр
Спасибо olegbez за квалифицированные советы, но вчера приезжнал специалист фирмы baxi, изменил настройки на модуляцию пламени расход сократился в 3 раза.
голин александр писал(а):Спасибо olegbez за квалифицированные советы, но вчера приезжнал специалист фирмы baxi, изменил настройки на модуляцию пламени расход сократился в 3 раза.
:lol: :lol: :lol: недоговариваете чего-то, нам то лапшу на уши не навешать.. ;)
Olegbez
Сообщение Olegbez »
голин александр писал(а):приезжнал специалист фирмы baxi, изменил настройки на модуляцию пламени расход сократился в 3 раза.
Официальные прдествавители ну ка выкладывайте что за такие настройки модуляции имеются, мне тоже интересно, что за настройки которые способны уменьшить расход газа в 3 раза. Если бы клиент сказал мне такое, я бы даже не стал его слушать. (это если по чесноку :D )
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Перечитал все с начала. И понял !!! Он перепутал он показания соседа посмотрел :D
Павел
А давайте тихо порадуемся за человека. А этих спецов выдвинем на нобелевку, - опровергли закон сохранения энергии!
Согласен с Вами Ярослав, страна должна знать своих героев, а Вы возможно знаете их в лицо , ведь они из BAXI.
Павел
голин александр
Для olegbez - К сожалению, в принципах работы газовых котлов и их устройстве безграмотен, поэтому объясняю то что понял своими словами. Есть какое-то понятие минимальный факел горения, на котлах baxi его считают от 0,6 до 13 не знаю чего предположительно бар. На моем котле он был выставлен 0,8, т.к.он достаточно мощный то факел горел на минимуме но постоянно. Но была другая характеристика минимальный расход газа в час 1,5 м3 то за сутки получалось около 35 м3 и это при температуре на улице +2, теперь давление на факел увеличили до 6, котел стал работать в следующем цикле: 40 сек работает 3 мин выключен. Ну вот и получилось за сутки 12 м3.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Я понял так что он отрегулировал Мин. и максимальное давление газа на горелке. Для мощности каждого котла в паспорте указаны эти значения. Как правило газовый клапан с завода выставлен под эти значения, разница не значительна. То есть даже если вам не произвели калибровку клапана, расход от этого не увеличится потому как автоматика настроена на отключение по заданной температуре либо понижение до минимального значения если температура близка к заданной. Кстати как там сосед? сказал уже что не надо было брать Baxi ? )))
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
В итоге - куда газ лишний уходил? неужели опять в потусторонний мир? :mrgreen: Кто резюмирует?
Александр Степаненко
Danchous
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Сообщение Danchous »
А почему тогда при уменьшении температуры котел не отключает горелку. Раньше нажимал на минус и он сразу отрубал ее. Сейчас стоит температура 65 и остановить его не могу. Убавлял до 60 и он все равно работает. Показывает 65, потом 64, потом 65. Горелка то на 50%, то на%25. Это нормально. Дом кирпич 130 кв. Морозы -25. На втором жара один радиатор отключен. На первом средне 21. В одной комнате его вообще нет. Но остановить котел не могу. Молотит газ. Гвс работает нормально. Простой выбран на 10 мин. Мощность гвс 85. Мощность СО 95.
Danchous
Убавил до 57. Все ок. Отключился. Морозы 28 стоят. Значит 65 он не может прогреть. Но дома тепло. Надо утеплить, смотреть. Двери дорогие и тк. Все ок.
Danchous
Еще такой вопрос. А если он набрал 65-66. Работает постоянно, тепло. Расход 25% на горелке. Хочу убавить температуру. Нажимаю - 64-63-62. А он все равно работает 65-66. Значит где-то труба от стены например не прогревается до 65. Или что-то другое.
Хотя друзья все нормально. Главное тепло в доме и расход отличный.
Благодарил (а): 78 раз
Котел догревает до +5°С от установленной. Поэтому и не отключается на 62-64. Поставьте 60 - отключится.
Danchous
Да, так и есть. Вообще экономично в таком режиме работает. 65 и горелка всегда на 25% мощности. За 24 часа ушло ровно 20 кубов. На первом этаже 22, на втором 25. 130 кв. -20 и днем, и ночью. Экономичные котлы.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
ТОЖЕ самое останавливается и всё...даже на 45. Расход 1,5 куба. Меняли датчик температуры...не помогло.
До этого работал нормально.
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    3435 Просмотры
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    3769 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    5064 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    25 Ответы
    10733 Просмотры
  • Стук внутри Baxi Luna 3 310 Fi при наборе температуры
    Мегавольт » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    3270 Просмотры
