Блокировка по перегреву
Potemkin
Сообщение Potemkin »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина блокировки?
Котел BAXI Slim 1.400in + турбонасадка PROTHERM PT40 + датчик уличной температуры + комплект для бойлера (бойлет TATRAMAT OVK150) + насос отопления подключен к колодке на плате.
Запускаю в положении регуляторов: отопление в самой начале зоны комфорт, ГВС - минимум.
Котел запускается на контур отопления, отрабатывает некоторое количество циклов (40-50С), а потом переключается на контур ГВС и жарит по полной до 80С опять же несколько циклов, после чего блокирутеся с индикацией мигающих двух крайних правых диодов (перегрев, блокировка горелки).
Может ли быть причиной этого не до конца вставленный зонд бойлера?
В чем может еще быть причина?
С уважением,
Re: Блокировка по перегреву
Бойлер нагревается? Вода в нём уже есть? Насос на бойлер как подключен?
Гость
Сообщение Гость »
BAXI - ПФО писал(а):Бойлер нагревается? Вода в нём уже есть? Насос на бойлер как подключен?
Бойлер подключен и нагревается, водой залит от сети водоканала. Насос подключен с помощью набора baxi для подключения к котлу. Зонд из набора в полость бойлера вставлен не до самого верха полости, так как там уже есть штатный термостат бойлера на его термоэлектрорегулятор. Может ли изза этого появлятся такая ошибка?
А какой бойлер установлен?
Гость
Сообщение Гость »
BAXI - ПФО писал(а):А какой бойлер установлен?
Tatramat 150литров.
Для начала отсоедините штатный термостат бойлера
Potemkin
BAXI - ПФО писал(а):Для начала отсоедините штатный термостат бойлера
Отсоединить от чего? Что я изменю тем самым?
Наоборот! Используйте штатный термостат бойлера, подключите его вместо перемычки контактов 5-6. Температуру термостата выставьте не более 50С
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Зарегился...
Хотелось бы использовать для регулирования регулятор самого котла. Готов потроха бойлера с его регулятором ампутировать.
Собственно вопрос был в том что может ли ошибка по перегреву появляться изза не глубоко вставленного датчика температуры воды в бойлере?? Скажем если предположить такую логику, что мозг котла видит не так как надо увеличивающуюся температуру воды в бойлере после нескольких циклов нагрева теплоносителя в режиме 70-80С и после этого фиксирует такую ошибку. Так может быть?
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
Благодарил (а): 108 раз
нет..причина перегрева в плохом теплосъеме в режиме ГВС..причем он и так тем ниже, чем ближе к заданной температуре..а тут еще какая-то проблема дополнительная ..может в циркуляции..
Potemkin
А как это можно исправить? В чем может быть проблема в теплосьеме?
makso
Сообщение makso »
Слишком комплексный вопрос, чтобы на него ответить нужна детальная схема ГВС. А так только гадать: может насос слабоват, может где то "грязевик" засорился и т.д.
Potemkin
Все новое, только собранное. Насос DAB 25/180, труба 32ПП, от коллектора. Вход в коллектор 40ПП-1 1/4", давление в системе на холодную 1,2бар.
ну слов нет, как всё понятно.. :D
Potemkin
Это сарказм? :shock: что еще надо написать?
makso
Сообщение makso »
Potemkin писал(а):Это сарказм? :shock: что еще надо написать?
Лучше не написать, а нарисовать схему с изображением на ней всего и вся (запорная, предохранительная арматура).
P.S. Вы не обижайтесь, просто поймите, Вы видите систему своими глазами и вам кажется все ясно и понятно, другие же ее не видят и к сожалению не имеют дара видеть на расстоянии, поэтому помочь вам просто не могут.
Potemkin
Схема такая, как реализовано - на фото. На бойлер уходит от коллектора слева сверху. Как здесь можно выложить фото большего разрешения?
М да.... Проект кто делал? Какого рожна тёплый пол до коллектора подключен?
Как у Вас подключены насосы? Насос на бойлер питается от котла? А сдвоенный насос DAB тоже питается от котла?
Potemkin
Сдвоенный насос, там один резервный. Каждый 50/180. Насос бойлера питается от котла (насос не в кадре) с помощью комплекта baxi для подключения бойлера. Один из сдвоенных тоже питается от котла, от колодки подключения насоса на отопление. Чем плохо, что ТП идет не через коллектор?
если вкратце - схему в топку..если насосы управляются от котла, то плохая циркуляция кроется именно в схеме подключения бойлера..т.к. неизвестно где теплоноситель вообще циркулирует в режиме ГВС..
Тёплый пол это пол-беды.
Основная проблема в том что Вы не учли приоритет ГВС.
Когда включается насос на бойлер, то насос на отопление останавливается... :o смекаете?
Циркуляции в котловом контуре до коллектора у Вас нету, а запрос на ГВС идёт! Котёл включается а насос бойлера явно не вытягивает. Вот Вам и перегрев....
Potemkin
То есть вы хотите сказать что если насос остановлен, то жижа через него не может ходить?
может, но с трудомс..и потом кто мешает жиже в это время через ближайшие радиаторы течь?
Potemkin
Возможно в момент включения насоса ГВС жижа в батареях начинает идти в обратную сторону? Такое может быть?
почему нет?..что если там проще, чем через остановленный насос?..сколько в какой пропорции где течет?..вопросов больше чем ответов..скажем в этот момент через котел течет всего 20%? - перегрев котла..
Potemkin
Я одного понять не могу, если котел сам себя регулирует, имея в себе датчик температуры, зачем он жарит так, что блокируется по перегреву? Нагрелся - отключись. Зачем дальше то жарить?
он и отключается..но чугунин..материал инерционный..
Potemkin
Как решить данную задачу малой кровью? В этом году конструктив точно переделывать не буду, но и котел блокироваться не должен... Если регулятор ГВС в котле стоит на минимуме, то контур ГВС вообще включаться не должен же ведь?
Potemkin
RADAR писал(а):он и отключается..но чугунин..материал инерционный..
Что то не продумано с логикой работы немного я думаю... Ибо саморегулирующаяся схема не должна выходить за пределы регулирования...
makso
Сообщение makso »
Potemkin писал(а):Как решить данную задачу малой кровью?
Я бы для начала попробовал запитать насос отопления на прямую - в обход автоматики котла.
  • Блокировка кнопок от ребенка.
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    521 Просмотры
