Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
David
Сообщение David »
Клемму 1 на термостате нужно подключить к клемме 1 на котле и 2 к 2 или как?
Благодарил (а): 114 раз
Re: Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
к чему подключаем?...когда научимся вопросы задавать?...скажу - 1 на 3 и 2 на 4...будет работать... :)
David
Сообщение David »
Ну по схемам 1 и 2. Только какой к какому подключить не понятно.. Вот схемы
David
Сообщение David »
Подключаем к Mainfour 240F
David
Сообщение David »
Ладно понял, на котле нужно найти фазу и подключить к 2 клемме на термостате.. Правильно??
на 1 и 2 на котле без разницы как.. 1 на 1 и 2 на 2, если так понятнее...перепутать - ничего страшного...
David
Сообщение David »
Спасибо.
Только не понятно зачем отметили на схеме термостата N и L???
схема управления нагрузкой...
David
Сообщение David »
А для чего это нужно?
David писал(а):А для чего это нужно?
Потому что у НИХ вся электрика как положено подключается :) В отличии от России.
А подключать действительно по фигу как. Реле оно и есть реле. Ему все равно что рвать...
Stannum
Сообщение Stannum »
При подключении комнатного термостата нужно на котле выставлять что-нибудь??? Или он сам поймет что к нему подключили термостат и надо по его температуре работать
ничего кроме температуры выставлять не нужно
giperion85
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение giperion85 »
получается при подключении комнатного термостата, нужно единожды выставить максимальную температуру подачи воды и все, а дальше регулировать работу котла термостатом?
Да
giperion85 писал(а):получается при подключении комнатного термостата, нужно единожды выставить максимальную температуру подачи воды и все, а дальше регулировать работу котла термостатом?
а что хотелось ещё что-то подкрутить? :lol:
evgen5052
Сообщение evgen5052 »
подскажите пожалуйста котёл эко фур 24ф к нему подключён там-01 котёл нагоняет температуру и выключается а батареи остывают(вообще холодные) ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ цикл работы или нет
да..нормальный..котел не греет батареи, пока нет команды от термостата..
evgen5052
А КАК СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ ОН(КОТЁЛ) РАБОТАЛ В ПОЛ СИЛЫ НО ПОСТОЯННО НЕ ТАКТОВАЛ
для начала зайти в настройки котла и в параметре F8 установить минимальное значение мощности на отопление
evgen5052
F8 знать бы ещё как в него войти и как установить подскажите пожалуйста подробней кстати площадь отапливаемого помещения 55метров(50 секций радиаторов) заранее спасибо
evgen5052 писал(а):А КАК СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ ОН(КОТЁЛ) РАБОТАЛ В ПОЛ СИЛЫ НО ПОСТОЯННО НЕ ТАКТОВАЛ
evgen5052 писал(а):кстати площадь отапливаемого помещения 55метров(50 секций радиаторов) заранее спасибо
никак с такой площадью не сделать..
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Гидроаккумулятор
Павел
evgen5052 писал(а):F8 знать бы ещё как в него войти и как установить подскажите пожалуйста подробней
Ну вообще, перед эксплуатацией прибора требуется как минимум инструкцию изучить.
А что в вашем понятии "тактует"? Какой у вас сейчас (с подключенным термостатом) хронометраж по циклу "горение-отдых"?
Какая температура установлена на термостате?
Какая температура теплоносителя установлена?
Батареи холодные, это ладно. В помещении температура падает ниже установленной на термостате?
evgen5052
Здраствуйте спасибо что отозвались вобщем так инструкцию читал только там ни чего нет а купил термостат по совету Baxi-инженера на форуме повесил как полагается, подключил выставил 25градусов(на термостате) температура теплоносителя около 60 градусов. Кстати до подключения термостата котёл работал так (3мин-горит, около 3 мин-отдыхает), с термостатом при (60-котёл,25-термостат) 10мин-горит, около 20-отдыхает. но при этом остывают батареи. хотелось бы сэкономить на газе. подскажите пожалуйста как правильно должен работать котёл
GAZCONEC
Раньше работа - отдых были 1-1 теперь 1-2 разве это не +. Количество тактов вообще уменьшили в 5 раз. А что за батареи, так вам батареи нужны теплые или чтобы дома было тепло? Батареи холодные а дома тепло, разве нет в этом экономии газа, что по счетчику стало больше мотать???
Павел
evgen5052
GAZCONEC писал(а):Раньше работа - отдых были 1-1 теперь 1-2 разве это не +. Количество тактов вообще уменьшили в 5 раз. А что за батареи, так вам батареи нужны теплые или чтобы дома было тепло? Батареи холодные а дома тепло, разве нет в этом экономии газа, что по счетчику стало больше мотать???
батареи у меня аллюминевые рифар, а насчёт холодных батарей просто не комфортно. Сижу рядом за компом-холодно от неё :)
evgen5052 писал(а):вобщем так инструкцию читал только там ни чего нет
Я вообще про F8 говорил. И про инструкция НЕ НА ТЕРМОСТАТ, а НА КОТЕЛ.
_Alex_88
Сообщение _Alex_88 »
Добрый день.
котел baxi eco four 24f. интересует подключение комнатного термостата. Судя по схеме он вообще котел отключает при например достижении 25град на термостате ? А как пользоваться при это ГВС ? Есть ли аналоговое подключение комнатных термостатов (например 24 В как у котлов Вайлант)
_Alex_88 писал(а): он вообще котел отключает
С чего вы взяли?
_Alex_88 писал(а): Есть ли аналоговое подключение комнатных термостатов
Нет.
Ас
Сообщение garry »
Термостат не отключает котёл, он отключает отопление, ГВС при этом работать будет.
Baxi не контролирует процесс выбора напряжения, этим занимаются инженеры хонивелла, Baxi лишь потом покупает у них платы и термостаты и клеит на них шильдик. А так, низковольтовка конечно предпочтительней 220.
