Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
Клемму 1 на термостате нужно подключить к клемме 1 на котле и 2 к 2 или как?
Re: Как подключить термостат KHG 714086910 (TAM 01-MI)?
к чему подключаем?...когда научимся вопросы задавать?...скажу - 1 на 3 и 2 на 4...будет работать...
Ну по схемам 1 и 2. Только какой к какому подключить не понятно.. Вот схемы
Ладно понял, на котле нужно найти фазу и подключить к 2 клемме на термостате.. Правильно??
на 1 и 2 на котле без разницы как.. 1 на 1 и 2 на 2, если так понятнее...перепутать - ничего страшного...
Спасибо.
Только не понятно зачем отметили на схеме термостата N и L???
Потому что у НИХ вся электрика как положено подключаетсяDavid писал(а):А для чего это нужно?
А подключать действительно по фигу как. Реле оно и есть реле. Ему все равно что рвать...
При подключении комнатного термостата нужно на котле выставлять что-нибудь??? Или он сам поймет что к нему подключили термостат и надо по его температуре работать
ничего кроме температуры выставлять не нужно
giperion85
получается при подключении комнатного термостата, нужно единожды выставить максимальную температуру подачи воды и все, а дальше регулировать работу котла термостатом?
Да
а что хотелось ещё что-то подкрутить?giperion85 писал(а):получается при подключении комнатного термостата, нужно единожды выставить максимальную температуру подачи воды и все, а дальше регулировать работу котла термостатом?
подскажите пожалуйста котёл эко фур 24ф к нему подключён там-01 котёл нагоняет температуру и выключается а батареи остывают(вообще холодные) ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ цикл работы или нет
да..нормальный..котел не греет батареи, пока нет команды от термостата..
А КАК СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ ОН(КОТЁЛ) РАБОТАЛ В ПОЛ СИЛЫ НО ПОСТОЯННО НЕ ТАКТОВАЛ
для начала зайти в настройки котла и в параметре F8 установить минимальное значение мощности на отопление
F8 знать бы ещё как в него войти и как установить подскажите пожалуйста подробней кстати площадь отапливаемого помещения 55метров(50 секций радиаторов) заранее спасибо
evgen5052 писал(а):А КАК СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ ОН(КОТЁЛ) РАБОТАЛ В ПОЛ СИЛЫ НО ПОСТОЯННО НЕ ТАКТОВАЛ
никак с такой площадью не сделать..evgen5052 писал(а):кстати площадь отапливаемого помещения 55метров(50 секций радиаторов) заранее спасибо
Гидроаккумулятор
Павел
Ну вообще, перед эксплуатацией прибора требуется как минимум инструкцию изучить.evgen5052 писал(а):F8 знать бы ещё как в него войти и как установить подскажите пожалуйста подробней
А что в вашем понятии "тактует"? Какой у вас сейчас (с подключенным термостатом) хронометраж по циклу "горение-отдых"?
Какая температура установлена на термостате?
Какая температура теплоносителя установлена?
Батареи холодные, это ладно. В помещении температура падает ниже установленной на термостате?
Здраствуйте спасибо что отозвались вобщем так инструкцию читал только там ни чего нет а купил термостат по совету Baxi-инженера на форуме повесил как полагается, подключил выставил 25градусов(на термостате) температура теплоносителя около 60 градусов. Кстати до подключения термостата котёл работал так (3мин-горит, около 3 мин-отдыхает), с термостатом при (60-котёл,25-термостат) 10мин-горит, около 20-отдыхает. но при этом остывают батареи. хотелось бы сэкономить на газе. подскажите пожалуйста как правильно должен работать котёлBahus писал(а):Ну вообще, перед эксплуатацией прибора требуется как минимум инструкцию изучить.evgen5052 писал(а):F8 знать бы ещё как в него войти и как установить подскажите пожалуйста подробней
Раньше работа - отдых были 1-1 теперь 1-2 разве это не +. Количество тактов вообще уменьшили в 5 раз. А что за батареи, так вам батареи нужны теплые или чтобы дома было тепло? Батареи холодные а дома тепло, разве нет в этом экономии газа, что по счетчику стало больше мотать???
Павел
батареи у меня аллюминевые рифар, а насчёт холодных батарей просто не комфортно. Сижу рядом за компом-холодно от неёGAZCONEC писал(а):Раньше работа - отдых были 1-1 теперь 1-2 разве это не +. Количество тактов вообще уменьшили в 5 раз. А что за батареи, так вам батареи нужны теплые или чтобы дома было тепло? Батареи холодные а дома тепло, разве нет в этом экономии газа, что по счетчику стало больше мотать???
Я вообще про F8 говорил. И про инструкция НЕ НА ТЕРМОСТАТ, а НА КОТЕЛ.evgen5052 писал(а):вобщем так инструкцию читал только там ни чего нет
Добрый день.
котел baxi eco four 24f. интересует подключение комнатного термостата. Судя по схеме он вообще котел отключает при например достижении 25град на термостате ? А как пользоваться при это ГВС ? Есть ли аналоговое подключение комнатных термостатов (например 24 В как у котлов Вайлант)
С чего вы взяли?_Alex_88 писал(а): он вообще котел отключает
Нет._Alex_88 писал(а): Есть ли аналоговое подключение комнатных термостатов
- Ас
Термостат не отключает котёл, он отключает отопление, ГВС при этом работать будет.
Baxi не контролирует процесс выбора напряжения, этим занимаются инженеры хонивелла, Baxi лишь потом покупает у них платы и термостаты и клеит на них шильдик. А так, низковольтовка конечно предпочтительней 220.
- 9 Ответы
- 2905 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 887 Просмотры
- 4 Ответы
- 1647 Просмотры
- 17 Ответы
- 2198 Просмотры
Последнее сообщение Artemii
- 8 Ответы
- 2292 Просмотры
