Новинка от BAXI MAIN 5.Муки выбора.Прошу совета.
Сергей245
Baxi Main 5 глазами очевидца
Сообщение Сергей245 »
Здравствуйте.Решил не плодить тем и решил поинтересоваться здесь.Муки выбора оборудования BAXI с появлением новой модели продолжаются.Дом старый бревенчатый 75 м2,1-эт..Стеклопакеты,чердак утеплен,стены нет,но не дует.ECO Four1.14F+газ.проточный нагреватель был сначала(по проекту и остался,только проектант ошибся и в проекте указал 24квт,но не важно).Потом решил ECO Four1.14F+БКН на 150-160 литров(комфортней и надежней,т.к.качество воды так себе).Отговорили продавцы,т.к. "приоритет бойлера и надо бы котел по-мощнее"(мнения продавцов разнились,в т.ч. и дилеров).А не хотелось,т.к.по отоплению избыток большой,хоть и с комн.термостатом.Продавцы уверяли,что нечего страшного,модуляция,быстрее нагреет,запрограммируете и т.д..
Потом решил LUNA-3 COMFORT1.240 Fi+БКН,т.к.мощнее и,что не мало важно,электроника(платы) у ЛУН надежнее и более передовые,хотя,как я понял,у всех котлов электроника "тонкая и чувствительная" и её надо везде защищать,покупая не дешевые девайсы и устраивая всем котлам заземление..И тут теперь Baxi Main 5 новая модель!!!
Вопрос бюджета далеко не последний,но к выбору техники крайне щепетильный(сон уже потерял - пользоваться ведь не один год!).
Из утверждений уважаемого BAXI-Андрей Ф :"Теплообменик такой использован на MAIN Four 18F и показал себя хорошо. Новая логика контроля тяги и пламени по ионизации, вместо реле контроля тяги просто терморезистор датчик температуры дымовых газов. Фазонезависимость и не требуется заземление. Новая компоновка котла - проще обслуживать. Котел стал еще компактнее!" Работает от 170-270 вольт! Похоже,что эта бюджетная модель "переплюнула" по отказоустойчивости в экстремальных условиях весь премиум-класс по электронике!(не говоря уже о MAIN Four и ECO Four). А по функционалу как LUNA-3 двухконтурная.Понимаю,что Main 5 модель ещё "не обкатанная".Но принимать решение уже пора.Что посоветуете уважаемые практики,специалисты?
lyna01
Re: Новинка от BAXI MAIN 5.Муки выбора.Прошу совета.
Сообщение lyna01 »
Здравствуйте. У меня площадь 80кв.м. и под площадь хочу купить котел BAXI MAIN 5 14 F. Подскажите как по поводу их запчастей? Мне сказали что модель редкая и запчастей нет! Посоветовали 4 серию и какой не будь 24 и термо регулятор купить, а он рассчитан где то 240кв.м. мне много.
Живу в Орле.
Боюсь что 24 меня обожрет по газу, что делать посоветуйте пожалуйста.
В Орловской области достаточно много Авторизованных Сервисных Центров BAXI - около 12 организаций http://www.baxi.ru/service/centers. Думаю, что с запчастями проблем быть не должно.
Модель новая, но не редкая.
А насчёт того что котёл в 24 Квт "обожрёт" по газу - так это заблуждение. Котёл автоматически подбирает мощность в зависимости от температуры и скорости её роста. Газовый клапан регулируется сигналом с платы(модулируется) и высота пламени меняется. Так что котёл съест столько сколько нужно для компенсации теплопотерь здания + приготовление горячей воды.
Вы можете взять 14 Квт Main5 или 24 Квт MainFour - расход газа будет приблизительно одинаковым.
А вот терморегулятор это комнатный термостат, который регулирует работу котла по комнатной температуре. Установка этого устройства позволяет избежать частых включений(выключений) котла при установке на малой площади помещения.
Благодарил (а): 111 раз
з\ч там на все мощности 5го одинаковые..у нас давно минимальный запас на них лежит..проблем нет... газу котел сожрет не смотря на разную мощность - одинаковое кол-во..комнатный термостат считаю очень полезным в любом случае..
lyna01
Сообщение lyna01 »
Орловские на форуме есть кто может что нибудь сказать о BAXI MAIN 5 14F ? Когда он стал выпускаться? как он в работе? и по запчастям?
Сегодня звонил по сервисам в Орле некто особо нечего по запчастям и обслуживанию не сказал. Кто хочет меня взять в Орле на обслуживание за разумную цену и что бы я не боялся зимой замерзнуть из запчастей что их нет.
Прототип модели был представлен на Акватерме-2012 (если не ошибаюсь). Весь год вплоть до начала 2013 он тестировался на просторах России и в продажу не поступал. В продаже данная модель с весны 2013 года (примерно).
Запчасти уже многие для них держат.
Так что не беспокойтесь. Список сервис центров можете взять здесь.
Вот из него Ваши:
Орловская область п.Кромы ИП Тетерин Ю.Н. +7-962-482-98-08 ул. 25 лет Октября, 30
Орловская область Орёл ИП Вдовенко Ю.А. (4862) 72-48-34; +7-906-663-08-45 ул. Достоевского, 4, кв. 48
Орловская область Орёл ИнсталСистем (4862) 54-51-00; +7-910-300-38-33 ул. Набережная Дубровинского, 74
Орловская область Орёл ИП Минаков Г.Н. (4862) 42-64-46 ул. Гагарина, 2
Орловская область Орёл Промтехстрой (4862) 72-16-36 ул. Машиностроительная,6
Орловская область Орёл Теплотехника (4862) 48-48-12, +7-930-862-42-22 ул. Лескова, 3, лит. А3, А4, пом.12а
Орловская область Орёл Теплоцентр-сервис +7-910-208-09-67 ул. М. Горького, 47Б
Орловская область Орёл Торгово-строительная компания (4862) 59-10-44 Московское шоссе, 137, корп.5, оф.16.
Орловская область Мценск ИП Орлов А.Н. +7-906-66-55-669 ул. Мира, 23
Орловская область Ливны Тепломонтаж (48677) 7-27-52 ул. Капитана Филиппова, 66, пом. 33
Орловская область Ливны Эл-сервис (48677) 2-10-07 ул. Дружбы Народов, 121
Орловская область Нарышкино ИП Новиков А.В. +7-953-612-10-00 ул. Ленина, 101
Выбирайте, мониторьте условия и парк запчастей...
lyna01
Сообщение lyna01 »
Спасибо большое за информацию
lyna01
Сообщение lyna01 »
Подскажите много ли будет экономить газа BAXI MAIN 5 14F - расход газа 1,7 куба по отношению к котлуАОГВ-11,6 - расход газа 1,4 куба? Стоит менять? Может зря заморочился?
BAXI MAIN 5 14F работает постоянна или периодически отключается?
Котёл автоматически подбирает мощность в зависимости от температуры и скорости её роста. Газовый клапан регулируется сигналом с платы(модулируется) и высота пламени меняется. Так что котёл съест столько сколько нужно для компенсации теплопотерь здания + приготовление горячей воды. Котёл периодически отключается.
КПД у MAIN5 выше чем у АОГВ, поэтому даже сэкономите.
lyna01
Сообщение lyna01 »
спасибо
demn
Мой котел: main 5 24f
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение demn »
изначально в расширительном баке какое-то давление(па) должно быть? верх котла!
В мануале на последней странице написано. 0,8 бар.
:!: При незаполненной системе отопления.
demn
Сообщение demn »
Минимальное давление в расширительном баке 0.5 бар, это?
Что-то они перестали писать номинальное. 0,8
demn
Сообщение demn »
почему так?
Все цифры в холодном состоянии.
1. Производитель рекомендует заполнять систему отопления на 1.0-1.1 бар.
2. Давление воздушной камеры расширбака должно составлять 80% от давления в системе. Отсюда и получаем 0.8. Раньше в паспорте прямым текстом писали. Сейчас формулировку сменили на "минимальное".
Ас
Сообщение garry »
По опыту бак качем 1 бар, в систему 1.2-1.3 если вода и 1.2 бара в бак, в систему 1.5-1.7 если антифриз. Речь конечно о стандартном доме 100 м2.
demn
Сообщение demn »
Предохранительный клапан,при давлении больше 3-х атмосфер, какое количество объёма выбрасывает из системы?
demn
Сообщение demn »
РАЗДЕЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ: L1+L2 (М) L1 это дымоход а L2 приток?
demn писал(а):Предохранительный клапан,при давлении больше 3-х атмосфер, какое количество объёма выбрасывает из системы?
Достаточное количество... :ugeek:
demn писал(а):РАЗДЕЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ: L1+L2 (М) L1 это дымоход а L2 приток?
Ага... :geek:
demn
Сообщение demn »
Ага... :geek:
спс! дымоход труба д120мм нерж. с котла д80мм чем это заделывают?
demn
Сообщение demn »
Номинальная электрическая мощность 110Вт, а предельная ?
demn писал(а):дымоход труба д120мм нерж. с котла д80мм чем это заделывают?
Ничем не заделывают, - так вообще не делают...
demn писал(а):Номинальная электрическая мощность 110Вт, а предельная ?
135...
demn
Сообщение demn »
почему не делают, а как-же много этажные квартиры! поквартирное отопление?
у меня в частном доме так: 2.6м высота этажа, кладка для вен каналов капиталка выше короб для вен каналов, для дымохода в один из них вставлена гильза д120 мм нерж.
Там делают "по проекту", "тройниками заводского изготовления" (это цитата), с применением мер по стабилизации тяги...
demn
Сообщение demn »
BAXI-Ural писал(а):Там делают "по проекту", "тройниками заводского изготовления" (это цитата), с применением мер по стабилизации тяги...
тяга отличная, можно заказать переходник из оцинковки,но он не надолго по сравнению с нерж. я думаю заделать то-есть в 120 мм 80мм между этим пространством ниткой асбестовой а потом какой ни буть строительной смесью?
Ох-ох-ох... Ничего то вы не поняли... Да делайте как хотите, ошибайтесь сами...
Если хотите квалифицированных рекомендаций, представьте чертеж того, что замыслили...
demn
Сообщение demn »
BAXI-Ural писал(а):Ох-ох-ох... Ничего то вы не поняли... Да делайте как хотите, ошибайтесь сами...
завтра фото скину
demn
Сообщение demn »
что посоветуйте ?
Нарисуйте эскиз схемы дымовой трубы и воздухоподачи. Фото совершенно неинформативное...
demn
Сообщение demn »
    732 Просмотры
    16 Ответы
    1101 Просмотры
    42 Ответы
    3050 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    1156 Просмотры
    18 Ответы
    1465 Просмотры
