Новинка от BAXI MAIN 5.Муки выбора.Прошу совета.
Сергей245
Baxi Main 5 глазами очевидца
Сообщение Сергей245 »
Здравствуйте.Решил не плодить тем и решил поинтересоваться здесь.Муки выбора оборудования BAXI с появлением новой модели продолжаются.Дом старый бревенчатый 75 м2,1-эт..Стеклопакеты,чердак утеплен,стены нет,но не дует.ECO Four1.14F+газ.проточный нагреватель был сначала(по проекту и остался,только проектант ошибся и в проекте указал 24квт,но не важно).Потом решил ECO Four1.14F+БКН на 150-160 литров(комфортней и надежней,т.к.качество воды так себе).Отговорили продавцы,т.к. "приоритет бойлера и надо бы котел по-мощнее"(мнения продавцов разнились,в т.ч. и дилеров).А не хотелось,т.к.по отоплению избыток большой,хоть и с комн.термостатом.Продавцы уверяли,что нечего страшного,модуляция,быстрее нагреет,запрограммируете и т.д..
Потом решил LUNA-3 COMFORT1.240 Fi+БКН,т.к.мощнее и,что не мало важно,электроника(платы) у ЛУН надежнее и более передовые,хотя,как я понял,у всех котлов электроника "тонкая и чувствительная" и её надо везде защищать,покупая не дешевые девайсы и устраивая всем котлам заземление..И тут теперь Baxi Main 5 новая модель!!!
Вопрос бюджета далеко не последний,но к выбору техники крайне щепетильный(сон уже потерял - пользоваться ведь не один год!).
Из утверждений уважаемого BAXI-Андрей Ф :"Теплообменик такой использован на MAIN Four 18F и показал себя хорошо. Новая логика контроля тяги и пламени по ионизации, вместо реле контроля тяги просто терморезистор датчик температуры дымовых газов. Фазонезависимость и не требуется заземление. Новая компоновка котла - проще обслуживать. Котел стал еще компактнее!" Работает от 170-270 вольт! Похоже,что эта бюджетная модель "переплюнула" по отказоустойчивости в экстремальных условиях весь премиум-класс по электронике!(не говоря уже о MAIN Four и ECO Four). А по функционалу как LUNA-3 двухконтурная.Понимаю,что Main 5 модель ещё "не обкатанная".Но принимать решение уже пора.Что посоветуете уважаемые практики,специалисты?
lyna01
Re: Новинка от BAXI MAIN 5.Муки выбора.Прошу совета.
Сообщение lyna01 »
Здравствуйте. У меня площадь 80кв.м. и под площадь хочу купить котел BAXI MAIN 5 14 F. Подскажите как по поводу их запчастей? Мне сказали что модель редкая и запчастей нет! Посоветовали 4 серию и какой не будь 24 и термо регулятор купить, а он рассчитан где то 240кв.м. мне много.
Живу в Орле.
Боюсь что 24 меня обожрет по газу, что делать посоветуйте пожалуйста.
В Орловской области достаточно много Авторизованных Сервисных Центров BAXI - около 12 организаций http://www.baxi.ru/service/centers. Думаю, что с запчастями проблем быть не должно.
Модель новая, но не редкая.
А насчёт того что котёл в 24 Квт "обожрёт" по газу - так это заблуждение. Котёл автоматически подбирает мощность в зависимости от температуры и скорости её роста. Газовый клапан регулируется сигналом с платы(модулируется) и высота пламени меняется. Так что котёл съест столько сколько нужно для компенсации теплопотерь здания + приготовление горячей воды.
Вы можете взять 14 Квт Main5 или 24 Квт MainFour - расход газа будет приблизительно одинаковым.
А вот терморегулятор это комнатный термостат, который регулирует работу котла по комнатной температуре. Установка этого устройства позволяет избежать частых включений(выключений) котла при установке на малой площади помещения.
з\ч там на все мощности 5го одинаковые..у нас давно минимальный запас на них лежит..проблем нет... газу котел сожрет не смотря на разную мощность - одинаковое кол-во..комнатный термостат считаю очень полезным в любом случае..
lyna01
Сообщение lyna01 »
Орловские на форуме есть кто может что нибудь сказать о BAXI MAIN 5 14F ? Когда он стал выпускаться? как он в работе? и по запчастям?
Сегодня звонил по сервисам в Орле некто особо нечего по запчастям и обслуживанию не сказал. Кто хочет меня взять в Орле на обслуживание за разумную цену и что бы я не боялся зимой замерзнуть из запчастей что их нет.
Прототип модели был представлен на Акватерме-2012 (если не ошибаюсь). Весь год вплоть до начала 2013 он тестировался на просторах России и в продажу не поступал. В продаже данная модель с весны 2013 года (примерно).
Запчасти уже многие для них держат.
Так что не беспокойтесь. Список сервис центров можете взять здесь.
Вот из него Ваши:
Орловская область п.Кромы ИП Тетерин Ю.Н. +7-962-482-98-08 ул. 25 лет Октября, 30
Орловская область Орёл ИП Вдовенко Ю.А. (4862) 72-48-34; +7-906-663-08-45 ул. Достоевского, 4, кв. 48
Орловская область Орёл ИнсталСистем (4862) 54-51-00; +7-910-300-38-33 ул. Набережная Дубровинского, 74
Орловская область Орёл ИП Минаков Г.Н. (4862) 42-64-46 ул. Гагарина, 2
Орловская область Орёл Промтехстрой (4862) 72-16-36 ул. Машиностроительная,6
Орловская область Орёл Теплотехника (4862) 48-48-12, +7-930-862-42-22 ул. Лескова, 3, лит. А3, А4, пом.12а
Орловская область Орёл Теплоцентр-сервис +7-910-208-09-67 ул. М. Горького, 47Б
Орловская область Орёл Торгово-строительная компания (4862) 59-10-44 Московское шоссе, 137, корп.5, оф.16.
Орловская область Мценск ИП Орлов А.Н. +7-906-66-55-669 ул. Мира, 23
Орловская область Ливны Тепломонтаж (48677) 7-27-52 ул. Капитана Филиппова, 66, пом. 33
Орловская область Ливны Эл-сервис (48677) 2-10-07 ул. Дружбы Народов, 121
Орловская область Нарышкино ИП Новиков А.В. +7-953-612-10-00 ул. Ленина, 101
Выбирайте, мониторьте условия и парк запчастей...
lyna01
Сообщение lyna01 »
Спасибо большое за информацию
lyna01
Сообщение lyna01 »
Подскажите много ли будет экономить газа BAXI MAIN 5 14F - расход газа 1,7 куба по отношению к котлуАОГВ-11,6 - расход газа 1,4 куба? Стоит менять? Может зря заморочился?
BAXI MAIN 5 14F работает постоянна или периодически отключается?
Котёл автоматически подбирает мощность в зависимости от температуры и скорости её роста. Газовый клапан регулируется сигналом с платы(модулируется) и высота пламени меняется. Так что котёл съест столько сколько нужно для компенсации теплопотерь здания + приготовление горячей воды. Котёл периодически отключается.
КПД у MAIN5 выше чем у АОГВ, поэтому даже сэкономите.
lyna01
Сообщение lyna01 »
спасибо
demn
Мой котел: main 5 24f
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение demn »
изначально в расширительном баке какое-то давление(па) должно быть? верх котла!
В мануале на последней странице написано. 0,8 бар.
:!: При незаполненной системе отопления.
demn
Сообщение demn »
Минимальное давление в расширительном баке 0.5 бар, это?
Что-то они перестали писать номинальное. 0,8
demn
Сообщение demn »
почему так?
Все цифры в холодном состоянии.
1. Производитель рекомендует заполнять систему отопления на 1.0-1.1 бар.
2. Давление воздушной камеры расширбака должно составлять 80% от давления в системе. Отсюда и получаем 0.8. Раньше в паспорте прямым текстом писали. Сейчас формулировку сменили на "минимальное".
Ас
Сообщение garry »
По опыту бак качем 1 бар, в систему 1.2-1.3 если вода и 1.2 бара в бак, в систему 1.5-1.7 если антифриз. Речь конечно о стандартном доме 100 м2.
demn
Сообщение demn »
Предохранительный клапан,при давлении больше 3-х атмосфер, какое количество объёма выбрасывает из системы?
demn
Сообщение demn »
РАЗДЕЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ: L1+L2 (М) L1 это дымоход а L2 приток?
demn писал(а):Предохранительный клапан,при давлении больше 3-х атмосфер, какое количество объёма выбрасывает из системы?
Достаточное количество... :ugeek:
demn писал(а):РАЗДЕЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ: L1+L2 (М) L1 это дымоход а L2 приток?
Ага... :geek:
demn
Сообщение demn »
Ага... :geek:
спс! дымоход труба д120мм нерж. с котла д80мм чем это заделывают?
demn
Сообщение demn »
Номинальная электрическая мощность 110Вт, а предельная ?
demn писал(а):дымоход труба д120мм нерж. с котла д80мм чем это заделывают?
Ничем не заделывают, - так вообще не делают...
demn писал(а):Номинальная электрическая мощность 110Вт, а предельная ?
135...
demn
Сообщение demn »
почему не делают, а как-же много этажные квартиры! поквартирное отопление?
у меня в частном доме так: 2.6м высота этажа, кладка для вен каналов капиталка выше короб для вен каналов, для дымохода в один из них вставлена гильза д120 мм нерж.
Там делают "по проекту", "тройниками заводского изготовления" (это цитата), с применением мер по стабилизации тяги...
demn
Сообщение demn »
BAXI-Ural писал(а):Там делают "по проекту", "тройниками заводского изготовления" (это цитата), с применением мер по стабилизации тяги...
тяга отличная, можно заказать переходник из оцинковки,но он не надолго по сравнению с нерж. я думаю заделать то-есть в 120 мм 80мм между этим пространством ниткой асбестовой а потом какой ни буть строительной смесью?
Ох-ох-ох... Ничего то вы не поняли... Да делайте как хотите, ошибайтесь сами...
Если хотите квалифицированных рекомендаций, представьте чертеж того, что замыслили...
demn
Сообщение demn »
BAXI-Ural писал(а):Ох-ох-ох... Ничего то вы не поняли... Да делайте как хотите, ошибайтесь сами...
завтра фото скину
demn
Сообщение demn »
что посоветуйте ?
Нарисуйте эскиз схемы дымовой трубы и воздухоподачи. Фото совершенно неинформативное...
demn
Сообщение demn »
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    3474 Просмотры
    5786 Просмотры
    3101 Просмотры
    5620 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    2000 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
