Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции
Maalock
Сообщение Maalock »
Котел Baxi DUO-tec Compact 1.24.
Теплоноситель - вода.
Работает только на радиаторы в режиме отопления.
Куплен осенью 2014.
Газ магистральный.
Подключен с соблюдением полярности через стабилизатор IPPON AVR-1000.
Никаких датчиков и термостатов не подключено.
Где-то после Нового Года периодически, а сейчас все чаще, перестает работать в режиме модуляции.
Например, задано 55С, работает, держит +- 3 градуса от заданного, но в какой-то момент переключается на режим тактования — разгоняет пламя горелки до максимума, догоняет до 70С, выключает горелку, остывает до 42 и по-новой. С чем это связано — непонятно.
Спасает полное выключение котла, затем обесточивание, пауза минут 20-30, запуск по-новой — и какое-то время котел работает нормально. Затем опять начинает уходить в тактование.
Что бы это могло быть?
Спасибо
Последний раз редактировалось Maalock 15 апр 2015, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Re: Baxi ECO-FOUR Compact 1.24 тактование вместо модуляции
Сообщение GAZCONEC »
:ugeek:
Последний раз редактировалось GAZCONEC 15 апр 2015, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Павел
Какая отапливаемая площадь?
Благодарил (а): 112 раз
непонятно, что за котел..или я потерялся в моделях уже?
Maalock
Сообщение Maalock »
RADAR писал(а):непонятно, что за котел..или я потерялся в моделях уже?
Пардоньте, опечатался. Поправил, спасибо, что заметили.
Maalock
Сообщение Maalock »
BAXI - Volga писал(а):Какая отапливаемая площадь?
В районе 75 м2. Но ограждения пока без утепления, оштукатуренный силикатный блок 200 мм.
Re: Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции
Ну вот поправили модель котла и картина совсем другая....
Странное поведение котла... минимальная мощность у него 3,7 Квт и коэф. модуляции 1:7
По идее тактования быть не должно, даже при небольшой площади отопления.
А как часто котёл "срывается" в тактование?
Maalock
Сообщение Maalock »
BAXI - Volga писал(а):Ну вот поправили модель котла и картина совсем другая....
Да вот в том-то и дело, что эффект плавающий.
Вот сегодня, например, весь день работал на 50С +-2С. Но до этого пришлось выключать от сети и выжидать 30 мин, ибо тактовал.
Какая у вас разница температуры между подачей и обраткой перед остановом горелки?
sevenspeed
Сообщение sevenspeed »
А какое время он у вас может тактоваться, если его в покое оставить?
Такая штука обычно происходит при недостаточной циркуляции.
У вас на системе только насос котла или дополнительные есть?
Можно для начала попробовать поставить максимальное время между включениями - 10мин.
Тогда вопросы по требуемой мощности точно отпадут.
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    641 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1064 Просмотры
    2702 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    2486 Просмотры
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3096 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
