Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л
user5145
Сообщение user5145 »
Имеется котел на 62квт, с подключенным бойлером на 200л.
судя по приложенной схеме с системы мониторинга (зонт) в режиме большого потребления ГВС (зеленая линия) котел быстро выходит на максимальную температуру (розовая верхняя линия) и выключатеся.
дальше идет падение температуры, но котел не включается, т.к.в алгоритме имеется минимальное время между включениями. потом все происходит по новой.
бойлер подключен через гидрострелку. при работе контура ГВС работают два насоса - насос котла в стрелку, и насос от стрелки в бойлер.
Можно ли понизить максимальную мощность котла на режим ГВС регулировкой на плате потенциометром DHW-pot?
как это сделать?
если нет, то что сделать?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
А разве на гвс есть задержка между включениями?
Павел
offerus
Сообщение offerus »
в инструкции сказано только про задержку между включениями по контуру отопления, но как видно из графика работы (а он берется по Opentherm и достаточно точный) то по ГВС задержка также есть.
перемычка стоит в положении "3 минуты"
может быть пауза связана с перегровом, и котел "ждет" пока теплоноситель остынет.
Сообщение plehan »
Абсолютно такая же ситуация , но только на стадии проектирования, имеем избыточную мощность котла и маленький объем бойлера .
Решение исключительно в нашем случае . Буферная емкость с послойным разделением верхняя часть бойлер , средняя отопление . Все увязывается через автоматику . Послойность - управление через трехходовой вентиль с приоритетом ГВС .
offerus
Сообщение offerus »
у меня бойлер и так через стрелку зацеплен.
Сообщение plehan »
Разница в объеме теплоносителя в разделители .
offerus
Сообщение offerus »
все насосы отопления увязаны на термостаты (для батарей) и вместе с насосами полов включены к котлу через реле на контакты насоса отопления.
если работает ГВС, то реле отключается, и работает только насос бойлера
насос от котла в стрелку работает всегда.
Благодарил (а): 114 раз
undefined писал(а): Можно ли понизить максимальную мощность котла на режим ГВС регулировкой на плате потенциометром DHW-pot?
про это не скажу..но мне интересен ответ на этот вопрос..
undefined писал(а): если нет, то что сделать?
а вот с помощью этого же реле -
offerus писал(а): все насосы отопления увязаны на термостаты (для батарей) и вместе с насосами полов включены к котлу через реле на контакты насоса отопления.
можно разорвать цепь модулятора..как вариант..
offerus
Сообщение offerus »
разорвав цепь модулятора я принудительно переведу котел на минимальную мощность верно?
верно..
RADAR писал(а): можно разорвать цепь модулятора..как вариант..
А смысл если котел на стрелку работает? Нет потребителей - котел стоит.
В этом смысле, считаю, бойлер из-за стрелки надо вытаскивать и подключать параллельно СО. Естественно с приоритетом.
Сообщение plehan »
Bahus писал(а):Нет потребителей - котел стоит
offerus писал(а):работает только насос бойлера
Если вынести бойлер за гидрострелку , не получится тоже самое ?-
user5145 писал(а):котел быстро выходит на максимальную температуру (розовая верхняя линия) и выключатеся.
Bahus писал(а): А смысл если котел на стрелку работает? Нет потребителей - котел стоит.
какой вопрос - такой ответ..
plehan писал(а): Если вынести бойлер за гидрострелку , не получится тоже самое ?-
конечно получится..чем больше летом греет, тем меньше тактует..лучше насос ТП оставлять в работе и летом..насос рециркуляции контура ГВС ввести обязательно с полотенчиками..чего еще повесить - насос бассейна..бани там..ну я гипотетически конечно..заглушить одну горелку в крайнем случае с перенастройкой оставшейся..короче напридумывать можно.. :D
    12558 Просмотры
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    5170 Просмотры
    12912 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    2340 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
    4077 Просмотры
