Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л
user5145
Имеется котел на 62квт, с подключенным бойлером на 200л.
судя по приложенной схеме с системы мониторинга (зонт) в режиме большого потребления ГВС (зеленая линия) котел быстро выходит на максимальную температуру (розовая верхняя линия) и выключатеся.
дальше идет падение температуры, но котел не включается, т.к.в алгоритме имеется минимальное время между включениями. потом все происходит по новой.
бойлер подключен через гидрострелку. при работе контура ГВС работают два насоса - насос котла в стрелку, и насос от стрелки в бойлер.
Можно ли понизить максимальную мощность котла на режим ГВС регулировкой на плате потенциометром DHW-pot?
как это сделать?
если нет, то что сделать?
как это сделать?
GAZCONEC
А разве на гвс есть задержка между включениями?
Павел
offerus
в инструкции сказано только про задержку между включениями по контуру отопления, но как видно из графика работы (а он берется по Opentherm и достаточно точный) то по ГВС задержка также есть.
перемычка стоит в положении "3 минуты"
может быть пауза связана с перегровом, и котел "ждет" пока теплоноситель остынет.
- Дока по нормативам
Абсолютно такая же ситуация , но только на стадии проектирования, имеем избыточную мощность котла и маленький объем бойлера .
Решение исключительно в нашем случае . Буферная емкость с послойным разделением верхняя часть бойлер , средняя отопление . Все увязывается через автоматику . Послойность - управление через трехходовой вентиль с приоритетом ГВС .
offerus
у меня бойлер и так через стрелку зацеплен.
Разница в объеме теплоносителя в разделители .
offerus
все насосы отопления увязаны на термостаты (для батарей) и вместе с насосами полов включены к котлу через реле на контакты насоса отопления.
если работает ГВС, то реле отключается, и работает только насос бойлера
насос от котла в стрелку работает всегда.
про это не скажу..но мне интересен ответ на этот вопрос..
а вот с помощью этого же реле -
можно разорвать цепь модулятора..как вариант..
offerus
разорвав цепь модулятора я принудительно переведу котел на минимальную мощность верно?
А смысл если котел на стрелку работает? Нет потребителей - котел стоит.
В этом смысле, считаю, бойлер из-за стрелки надо вытаскивать и подключать параллельно СО. Естественно с приоритетом.
-Bahus писал(а):Нет потребителей - котел стоит
.offerus писал(а):работает только насос бойлера
Если вынести бойлер за гидрострелку , не получится тоже самое ?-
user5145 писал(а):котел быстро выходит на максимальную температуру (розовая верхняя линия) и выключатеся.
какой вопрос - такой ответ..
конечно получится..чем больше летом греет, тем меньше тактует..лучше насос ТП оставлять в работе и летом..насос рециркуляции контура ГВС ввести обязательно с полотенчиками..чего еще повесить - насос бассейна..бани там..ну я гипотетически конечно..заглушить одну горелку в крайнем случае с перенастройкой оставшейся..короче напридумывать можно..
