Пробило варистор на плате
Добрый день, стоит газ котел экофор24квт, перед отпуском выключили кнопкой, через 2 недели включаем-тишина, проверяю питание в разетке-ок,
Открываю- оба предохранителя горелые, меняю на новые-хороший такой хлопок,
Лезу дальше, открываю плату, на ней взорваный элемент (такой плоский синенький кругленький) на плате помечен как rv1-a
Вопрос:
1 что это за элемент
2 есть ли аналоги
3 вышло-ли вместе с ним что еще из строя
4 и какого фига все это произошло, если он( котел) был выключен
Спасибо
Вопрос:
2 есть ли аналоги
Спасибо
Выключили, больше не включается
1. Варистор
2. аналоги есть
3. вполне возможно
4. скачок напряжения
2. аналоги есть
3. вполне возможно
Anatolii
- Опытный
431 возьмите лучше, можно 275 , размер видите сами, очень большая вероятность что дальше прошло..хотя как повезет
431-й там стоит изначально.
Что же касается
Варистор отвечает за предохранение элементов платы от длительного перенапряжения. Лопается при достижении значения напряжения номинала, тем самым производит КЗ, предохранители сгорают, питание пропадает.
В таких случаях велика вероятность восстановить плату за 30-50 руб (варистор + 2 предохранителя). Дальше, скорее всего не прошло. Но это уже после перепайки видно будет.
Делают еще кстати вот как. Убитый выкусить, а новый, того же номинала не впаивать, в вставить перемычкой на колодке питания. Если ситуация повторится - манипуляции те же, только не нужно будет будет заморачиваться пайкой.
Что же касается
Если вы не выключили котел из розетки - он все еще в цепи находится. Не зря же в грозу все из розетки вытаскивают.Vladimir писал(а): 4 и какого фига все это произошло, если он( котел) был выключен
Всем спасибо)
Еще вопрос)
Котел гарантийный) есть смысл тащить в сервис?(т.е. Слечу ли я с гарантии, если сам с паяльником влезу)
Или это не гарантийный случай?
Отправлено спустя 33 минуты 21 секунду:
И еще тут советуют некий "диэлектрик" на газовую трубу ставить, а что это и как выглядит? Ссылку на пример можно?
Спасибо
Еще вопрос)
Спасибо
- Дока по нормативам
- http://www.profigaz.ru/ustanovka_dijele ... h_vstavok/Vladimir писал(а): Ссылку на пример можно?
Любой поломка, возникшая по причине внешнего воздействия (НЕ по вине завода изготовителя то есть) не является гарантийной. Здесь налицо превышение допустимого напряжения в сети.
Отправлено спустя 1 час 40 минут 14 секунд:
Оффтоп:
С двухтысячным сообщением меня
electric
- Опытный
Ну что вы в самом деле то, при чем тут длительное?Bahus писал(а): Варистор отвечает за предохранение элементов платы от длительного перенапряжения
Все зависит от длительности импульса. И предохранители должны были сгореть раньше разрушения варистораBahus писал(а): Лопается при достижении значения напряжения номинала
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Вот, ставите в щит после вводного автомата и радуетесь.
- Вложения
iPF_A9L15592.pdf- (55.23 КБ) 1564 скачивания
Последний раз редактировалось electric 01 сен 2015, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
- Ас
Предохранители обычно горят если кз на 220 потребителях в котле, чтоб по перенапряжению горели редкость.
electric писал(а): Ну что вы в самом деле то, при чем тут длительное?
А не ккжется вам, уважаемый electric, что вы сами себе противоречите?electric писал(а): Все зависит от длительности импульса.
Котел стэндбай, значит с внешки прилетело. Легко 380 на вход, варистор хлоп, дальше по цепи.garry писал(а): Предохранители обычно горят если кз на 220 потребителях в котле, чтоб по перенапряжению горели редкость.
А вот и нет, Игорь прав. Сначала переНАПРЯЖЕНИЕ идет, потом переТОК. Поэтому сначала варистор, а потом по КЗ предохранители.electric писал(а): И предохранители должны были сгореть раньше разрушения варистора
electric
- Опытный
Не чуть, читайте внимательней, речь шла о длительном перенапряжении.Bahus писал(а): А не ккжется вам, уважаемый electric, что вы сами себе противоречите?
Опять вы не уловили суть, задача варистора замкнуть цепь накоротко, ему совершенно не обязательно разлетаться в дребезги при этом. Для этого и нужны предохранители.Bahus писал(а): А вот и нет, Игорь прав. Сначала переНАПРЯЖЕНИЕ идет, потом переТОК. Поэтому сначала варистор, а потом по КЗ предохранители.
Варистор разрушается от перегрева.
Идет последовательно серия импульсов, варистор их сглатывает и нагревается, при этом средний ток не превышает ток срабатывания предохранителей. После того, как варистор "наестся", перегреется, он хлопает и уже короткое через него вышибает предохранители...
electric
- Опытный
Эк вы как обрыв нуля обозвалиBAXI-Ural писал(а): Идет последовательно серия импульсов
так предохранители тоже должны наедаться в это время.BAXI-Ural писал(а): После того, как варистор "наестся", перегреется, он хлопает и уже короткое через него вышибает предохранители...
и у предохранителя и у варистора есть вольтамперная характеристика..вот они как то должны увязываться..как подбор насоса..
у предохранителя характеристика временная..пардон
Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
а по существу то - так бывает, когда через него течет ток, больший, чем он способен выдержать..так что сказка про выключен - не пройдет..Vladimir писал(а): 4 и какого фига все это произошло, если он( котел) был выключен
- Ас
Были случаи и не один что из розетки тоже был выключен, но газ то воздушка и диэлектрика нет.Чтобы обезопасить котел, нужно УЗИПы всякие ставить обязательно.
electric, вот вы вроде грамотный товарисч, но сейчас ляпнули...
Если повышение напряжения (импульс)довольно длительное, то да, по сути через варистор происходт ток КЗ и горят предохранители, сам варистор сдохнуть не успевает.
Когда же мы видим головешку, а не синенькую таблетку - это значит в сети перед этим творилось чёрт и-что.
Посему должна быть внешняя защита. Вот хотя б http://aenergetika.ru/organichiteli_perenaprya1
electric
- Опытный
Даже не важно, воздушка или нет. Диэлектрик должен быть обязательно. А то есть спецы, заземляют газовую трубу. В интернете полно фоток с результатом заземленияgarry писал(а): но газ то воздушка и диэлектрика нет
Где?BAXI-Ural писал(а): вот вы вроде грамотный товарисч, но сейчас ляпнули...
А как иначе то...electric писал(а): А то есть спецы, заземляют газовую трубу.
ПУЭ ред.7, 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части ....
1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
electric
- Опытный
BAXI-Ural, если честно, я в ПУЭ такого не видел. И не видел, что бы заземляли газовые трубы. Но там оговорка относительно изолирующей вставки на вводе. За то насмотрелся на газовые плиты с электроподжигом и без PE. Особенно радовали искры между плитой и мойкой
В предыдущем посте я оговорился, не заземляли, а использовали в качестве заземлителя.
Боты: Bing [Bot]
