Изучил правила монтажа и работы коаксиальных дымоходов, возник вопрос "Куда деваться конденсату?"
Подскажите пожалуйста варианты решения
Эта деталька для раздельных труб, диаметром 80, а не для коаксиала.miklnnn писал(а): Что если вместо наружного отвода 90 гр. поставить такую деталь
Вот в том-то и дело, что внутри. Конденсат не замерзнет и благополучно доберется до конденсатосборника.miklnnn писал(а): только горизонтальный участок внутри помещения, а конденсат из вертикальной куда стекает?
- зачем? И с кем ? Что это за объект ?miklnnn писал(а): Недавно согласовали проект
- если с уличной стороны нет 2 м от пола до дымохода , значит надо делать приставной .BAXI - Volga писал(а): СП 42-101-2003 приложениеГ
наверняка с технадзором облгаза..и поробуйте потом сдать технадзору без согласования..конечно может Вы скажете этого делать и не нужно...но это только затянет процесс..plehan писал(а): - зачем? И с кем ?
- нет не затянет , открываем правила №1314 и читаем раздел сдачи объекта газоснабжения . Если это частный дом проект вообще не несем . В соответствии с правилами №1314 руководствоваться монтажникам газового оборудования необходимо на основании договора технологического подключения , который подписывается сторонами . После выполнения монтажных работ представитель ГРО , а не обл . и всяких район. трестов итд , подписывает акт о выполненных работах . Если проектировщики и монтажники требуют ( втирают ) необходимость проекта , пусть на здоровье его делают за свои деньги и это не запрещается .RADAR писал(а): но это только затянет процесс.
Согласован с производственно-техническим отделом облгаза на соответствие выданным техническим условиям, объект-квартира в многоквартирном жилом домеplehan писал(а):- зачем? И с кем ? Что это за объект ?miklnnn писал(а): Недавно согласовали проект
Причем здесь ВДПО - они уже по факту составляют акт о смонтированном дымоходе !
Такой схемы прокладки коаксиальной трубы нет у Baxi - чем руководствовался проектировщик ?- если с уличной стороны нет 2 м от пола до дымохода , значит надо делать приставной .BAXI - Volga писал(а): СП 42-101-2003 приложениеГ
- технические условия содержат всего лишь 3 пункта , и определяют наличие технической возможности в сети газораспределения и газопотребления . Вывод коаксиальной трубы на фасад МКД с 1 июля запрещен , возможные варианты - приставной или через не жилые помещения и выше крыши, через крышу . Все что он вам так сказать согласовал незаконно . Согласование проектной документации в вашем случае осуществляется в порядке ЖК ст .26miklnnn писал(а): на соответствие выданным техническим условиям
Говорят, что конденсат образуется на холодной внутренней стенке наружной трубы из прогретого внутренней трубой воздухаBahus писал(а): Конденсируются водяные пары отходящих газов. А это внутренняя труба. Так, не?
постановление правительства № 1521 , которое отвечает ФЗ №384 , а также СП 60.13330.2012 . Будь я вашем соседом вам бы не повезлоmiklnnn писал(а): кто в данном случае определяет
тупьё , которое гнать надо .miklnnn писал(а): ВДПО сказали-раз проект согласован облазом значит разрешено
- на пальцах??miklnnn писал(а): Проектировщик пояснил,
- не пишите если не знаете ! УК - вообще ничего не имеет права согласовывать .miklnnn писал(а): За состояние фасада МКД отвечает ДУК-верно?
по каким ??????miklnnn писал(а): по всем нормам
правИльно
Да и у меня так же. на выходе из стены устанавливаете заводской конденсатоотводчик.
нет. Лучше заводское исполнение.
