Фаза на корпусе
izyskatel
Фаза на корпусе
Сообщение izyskatel »
Здравствуйте, уважаемые мастера! У меня установлен котел Mainfour 240f. На днях обнаружил некий потенциал на корпусе котла (индикатором) при горении горелки. Пока котел не имеет заземления, т.к. дом в стадии ремонта. Работает нормально. Ошибок нет. На газопроводе установлена изолирующая втулка. При измерении потенциала тестером относительно нуля, прибор показал 60В, а мультиметр 100В. Если закоротить корпус на ноль через амперметр проходит ток 0.7 мА. Скажите, это нормальное состояние котла или пора искать неисправность? Благодарю!
Благодарил (а): 85 раз
Фаза на корпусе
Пора электрику в порядок приводить.
Фаза на корпусе
Вы нарушаете правила устройства электроустановок - это нормально или пора штрафовать? потенциал на корпусе - это следствие нарушения..не будет нарушения - не будет потенциала..
Благодарил (а): 12 раз
Фаза на корпусе
Сообщение GAZCONEC »
Ярослава на вас не хватает и Плехана :gattled:
Павел
Миша
Фаза на корпусе
Сообщение Миша »
Зачастую потенциал на корпусе появляется от приборов котла. Например г.клапана (очень часто.Заземление конечно важно но почему Baxi допускает ..... :gattled:
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
в нормальных аппаратах утечки на корпус быть не должно.
Фаза на корпусе
Миша, вы бы еще понимали то, о чем пишите :evil: Не позорьтесь..
electric
Опытный
Фаза на корпусе
Сообщение electric »
Миша писал(а): Зачастую потенциал на корпусе появляется от приборов котла. Например г.клапана (очень часто.Заземление конечно важно но почему Baxi допускает .....
Еще раз очень внимательно читаем инструкцию.
izyskatel
Фаза на корпусе
Возможно, потенциал был с самого начала эксплуатации котла. Просто внимание обратил только сейчас. То, что заземление нужно я знаю и сам. Когда будет окончен ремонт,появится и заземление. Если у кого-то имеется возможность сделать все сразу - я рад за вас. Сейчас у половины России бытовые приборы не заземлены. У меня имеется подозрение, что потенциал наводится действительно газовым клапаном или, что более вероятно, схемой контроля пламени. Господа, я прошу у кого есть возможность, ткните индикатор на не заземленный котел во время работы горелки. Вы ведь занимаетесь ремонтом... Меня интересует: небольшой потенциал на НЕ ЗАЗЕМЛЕННОМ котле это норма или нет. И еще хочется сказать, что этот форум предназначен для того, чтобы оказывать помощь пользователям, а не штрафы выписывать.
Фаза на корпусе
izyskatel писал(а): потенциал наводится .... схемой контроля пламени
Ага...
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
izyskatel писал(а): небольшой потенциал на НЕ ЗАЗЕМЛЕННОМ котле это норма или нет
Какая может быть норма в ненормальных условиях? Конструкторам в голову не придет такое "исследование"...
izyskatel писал(а): И еще хочется сказать, что этот форум предназначен для того, чтобы оказывать помощь пользователям, а не штрафы выписывать.
И откуда у вас такая уверенность...
electric
Опытный
Фаза на корпусе
izyskatel, Вы хоть представляете принцип работы розжига горелки? Или принцип работы электрода ионизации пламени?
В инструкции черным по русскому написано, что эксплуатация без заземления запрещена!
При отсутствии проводника PE, допускается защитное зануление корпуса устройства. В этом случае подключение защитного проводника производится напрямую, миную автоматический выключатель.
izyskatel
Фаза на корпусе
Ага...
В Ёбурге все специалисты такие самоуверенные?
Фаза на корпусе
Хорошо..потенциал у Вас приходит с водопровода..
izyskatel
Фаза на корпусе
Потенциал присутствует только при работе горелки.
Фаза на корпусе
И что? В таких условиях - потенциал будет иметь непредсказуемый характер..
Электроника котла начинает измерения в момент горения..а это подача напряжения на огонь..огонь связан с корпусом..
izyskatel
Фаза на корпусе
Так я про это и спрашиваю!!!!!!!!!!!!! Толи просто заземление подключить надо то ли плату менять... Разница то есть. ;)
Фаза на корпусе
izyskatel писал(а): Толи просто заземление подключить
RADAR писал(а): не будет нарушения - не будет потенциала..
electric
Опытный
Фаза на корпусе
izyskatel писал(а): Толи просто заземление подключить надо то ли плату менять...
Начните с платы, по Вашим словам - это проще...
Фаза на корпусе
Bahus писал(а): Пора электрику в порядок приводить.
Дык, вот ответ был...
Фаза на корпусе
да не..просто у ТС пытливый мозг...и он должен докопаться до сути..один представитель старшего поколения один раз попросил меня научить его работе на компьютере..ну грю давай.. :) это винда, мышкой ткнуть сюда..туда...он грит нет!..ты мне давай - как там нули и единички бегают.. :D
Olegbez
Фаза на корпусе
Сообщение Olegbez »
Без заземления потенциал на корпусе будет в любом случае. Приходит либо по воде (водопровод) либо по газу. Все что мы меряем без земли показывает от 2 вольт до 30. Больше не встречал. При 10 вольтах на корпусе в прошлом году плата работала некорректно. Могла самостоятельно отключить режим отопления либо перевести в OFF. После заземления все прошло. В ваших интересах выполнить рекомендации, котел то уже ваш. Более того это касается не только Baxi. Если лень делать землю, прибор Теплоком GF в помощь.
Telegram : Oleg9040
izyskatel
Фаза на корпусе
Электрик, Baxi- урал. Зря ерничаете. Мне нужно было то, что подсказал Радар. Выводы сам сделаю. Как ни как киповцем работаю.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Olegbez писал(а): Без заземления потенциал на корпусе будет в любом случае. Приходит либо по воде (водопровод) либо по газу. Все что мы меряем без земли показывает от 2 вольт до 30. Больше не встречал. При 10 вольтах на корпусе в прошлом году плата работала некорректно. Могла самостоятельно отключить режим отопления либо перевести в OFF. После заземления все прошло. В ваших интересах выполнить рекомендации, котел то уже ваш. Более того это касается не только Baxi. Если лень делать землю, прибор Теплоком GF в помощь.
Котел у меня работает нормально. Заземление сделаю, я говорил. Не могу же я сделать весь ремонт сразу... У меня потенциал дает электроника котла, как писал Радар. С чем я полностью согласен.
Фаза на корпусе
ну и Слава Богу...тему можно закрывать.. :)
