Фаза на корпусе
Фаза на корпусе
Здравствуйте, уважаемые мастера! У меня установлен котел Mainfour 240f. На днях обнаружил некий потенциал на корпусе котла (индикатором) при горении горелки. Пока котел не имеет заземления, т.к. дом в стадии ремонта. Работает нормально. Ошибок нет. На газопроводе установлена изолирующая втулка. При измерении потенциала тестером относительно нуля, прибор показал 60В, а мультиметр 100В. Если закоротить корпус на ноль через амперметр проходит ток 0.7 мА. Скажите, это нормальное состояние котла или пора искать неисправность? Благодарю!
Фаза на корпусе
Вы нарушаете правила устройства электроустановок - это нормально или пора штрафовать? потенциал на корпусе - это следствие нарушения..не будет нарушения - не будет потенциала..
Фаза на корпусе
Зачастую потенциал на корпусе появляется от приборов котла. Например г.клапана (очень часто.Заземление конечно важно но почему Baxi допускает .....
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
в нормальных аппаратах утечки на корпус быть не должно.
Фаза на корпусе
Миша, вы бы еще понимали то, о чем пишите
Не позорьтесь..
- Опытный
Фаза на корпусе
Еще раз очень внимательно читаем инструкцию.Миша писал(а): Зачастую потенциал на корпусе появляется от приборов котла. Например г.клапана (очень часто.Заземление конечно важно но почему Baxi допускает .....
Фаза на корпусе
Возможно, потенциал был с самого начала эксплуатации котла. Просто внимание обратил только сейчас. То, что заземление нужно я знаю и сам. Когда будет окончен ремонт,появится и заземление. Если у кого-то имеется возможность сделать все сразу - я рад за вас. Сейчас у половины России бытовые приборы не заземлены. У меня имеется подозрение, что потенциал наводится действительно газовым клапаном или, что более вероятно, схемой контроля пламени. Господа, я прошу у кого есть возможность, ткните индикатор на не заземленный котел во время работы горелки. Вы ведь занимаетесь ремонтом... Меня интересует: небольшой потенциал на НЕ ЗАЗЕМЛЕННОМ котле это норма или нет. И еще хочется сказать, что этот форум предназначен для того, чтобы оказывать помощь пользователям, а не штрафы выписывать.
Фаза на корпусе
Ага...izyskatel писал(а): потенциал наводится .... схемой контроля пламени
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Какая может быть норма в ненормальных условиях? Конструкторам в голову не придет такое "исследование"...izyskatel писал(а): небольшой потенциал на НЕ ЗАЗЕМЛЕННОМ котле это норма или нет
И откуда у вас такая уверенность...izyskatel писал(а): И еще хочется сказать, что этот форум предназначен для того, чтобы оказывать помощь пользователям, а не штрафы выписывать.
- Опытный
Фаза на корпусе
izyskatel, Вы хоть представляете принцип работы розжига горелки? Или принцип работы электрода ионизации пламени?
В инструкции черным по русскому написано, что эксплуатация без заземления запрещена!
При отсутствии проводника PE, допускается защитное зануление корпуса устройства. В этом случае подключение защитного проводника производится напрямую, миную автоматический выключатель.
Фаза на корпусе
В Ёбурге все специалисты такие самоуверенные?BAXI-Ural писал(а):Ага...izyskatel писал(а): потенциал наводится .... схемой контроля пламени
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:Какая может быть норма в ненормальных условиях? Конструкторам в голову не придет такое "исследование"...izyskatel писал(а): небольшой потенциал на НЕ ЗАЗЕМЛЕННОМ котле это норма или нетИ откуда у вас такая уверенность...izyskatel писал(а): И еще хочется сказать, что этот форум предназначен для того, чтобы оказывать помощь пользователям, а не штрафы выписывать.
Фаза на корпусе
И что? В таких условиях - потенциал будет иметь непредсказуемый характер..
Электроника котла начинает измерения в момент горения..а это подача напряжения на огонь..огонь связан с корпусом..
Фаза на корпусе
Так я про это и спрашиваю!!!!!!!!!!!!! Толи просто заземление подключить надо то ли плату менять... Разница то есть.
Фаза на корпусе
izyskatel писал(а): Толи просто заземление подключить
RADAR писал(а): не будет нарушения - не будет потенциала..
- Опытный
Фаза на корпусе
Начните с платы, по Вашим словам - это проще...izyskatel писал(а): Толи просто заземление подключить надо то ли плату менять...
Фаза на корпусе
Дык, вот ответ был...Bahus писал(а): Пора электрику в порядок приводить.
Фаза на корпусе
да не..просто у ТС пытливый мозг...и он должен докопаться до сути..один представитель старшего поколения один раз попросил меня научить его работе на компьютере..ну грю давай..
это винда, мышкой ткнуть сюда..туда...он грит нет!..ты мне давай - как там нули и единички бегают..
Фаза на корпусе
Без заземления потенциал на корпусе будет в любом случае. Приходит либо по воде (водопровод) либо по газу. Все что мы меряем без земли показывает от 2 вольт до 30. Больше не встречал. При 10 вольтах на корпусе в прошлом году плата работала некорректно. Могла самостоятельно отключить режим отопления либо перевести в OFF. После заземления все прошло. В ваших интересах выполнить рекомендации, котел то уже ваш. Более того это касается не только Baxi. Если лень делать землю, прибор Теплоком GF в помощь.
Фаза на корпусе
Электрик, Baxi- урал. Зря ерничаете. Мне нужно было то, что подсказал Радар. Выводы сам сделаю. Как ни как киповцем работаю.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Котел у меня работает нормально. Заземление сделаю, я говорил. Не могу же я сделать весь ремонт сразу... У меня потенциал дает электроника котла, как писал Радар. С чем я полностью согласен.Olegbez писал(а): Без заземления потенциал на корпусе будет в любом случае. Приходит либо по воде (водопровод) либо по газу. Все что мы меряем без земли показывает от 2 вольт до 30. Больше не встречал. При 10 вольтах на корпусе в прошлом году плата работала некорректно. Могла самостоятельно отключить режим отопления либо перевести в OFF. После заземления все прошло. В ваших интересах выполнить рекомендации, котел то уже ваш. Более того это касается не только Baxi. Если лень делать землю, прибор Теплоком GF в помощь.
- 5 Ответы
- 3068 Просмотры
