Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
Добрый день! Подключил к baxi slim турбонасадку Protherm согласно рекомендациям baxi, все работает нормально, только возникла проблема надстройка выключается одновременно с котлом и небольшая часть угарного газа попадает в помещение, вызывает дискомфорт.
В связи с чем необходимо как то организовать работу надстройки чудь дольше после выключения котла хотя бы на пару секунд?
1. Как это можно реализовать на самом котле?
2. Есть вариант установки реле времени, но опять же не знаю как правильно его подключить.
- Ас
Можно сделать из мальчика девочку, но боюсь это не бюджетно будет, дешевле было бы изначально взять турбо котел.
Olegbez
Десяток котлов Turbo-slim запущено в этом году. Не у одного угара не наблюдается. Тоже думал почему турбо сразу выключается и не работает некоторое время после отключения горелки, видимо производитель решил что поствентиляция может привести к потере тепла через теплообменник путем его охлаждения. Настроек на плате нет, реализовать не получиться думаю
Telegram : Oleg9040
Знаю точно что реализуется через реле времени с задержкой отключения, просто хотелось бы узнать мнения специалистов и представители baxi, а лучше совет как это сделать лучше. Попробуйте поставить руку за котлом в момент отключения вентилятора, и почувствуете небольшой тепловой "удар".
Думаю можно внешнее управление собрать. Сигнал брать от контактов платы.
1. Пришла напруга - пробросить на вентилятор.
2. Ушла напруга - переключить на другой контур питания по временнОму реле, с настраиваемым диапазоном.
Ну как-то так примерно. Только что за девайс(ы) понадобится - хз. Не силен я в них. Это к электрикам.
И, кстати. Не возникнет ли глюков у котла, когда вентилятор (по его разумению) уже выключен, а сигнал с реле все равно есть.
хороший вопрос! либо еще продумать размыкать контакт сразу, а вентилятор попозже..Bahus писал(а): И, кстати. Не возникнет ли глюков у котла, когда вентилятор (по его разумению) уже выключен, а сигнал с реле все равно есть.
Игорь-2
- Опытный
Какой сигнал с реле? Реле времени ничего никуда не посылает. Там принцип контактора: приходит напряжение на управляющие контакты - оно замыкает рабочие контакты, пропадает напряжение с управляющих контактов - начинается отсчет установленного времени до размыкания рабочих контактов. Все. Котел и не узнает, что рабочие контакты на реле еще замкнуты и вентилятор еще работает...Bahus писал(а): Не возникнет ли глюков у котла, когда вентилятор (по его разумению) уже выключен, а сигнал с реле все равно есть.
Да. Мой косяк. Не уточнил, что в данном случае имел ввиду воздушный прессостат.
Игорь-2
- Опытный
Тоже вряд ли... тут надо учитывать общую логику построения алгоритмов электротехнических схем: зачем котлу "смотреть" на сигнал пневмореле, когда он выключил турбину? Сигнал с пневмореле должен быть "завязан" на запуск котла в работу... И только тогда... На практике в схеме он, по идее, должен заходить на один из контактов микросхемы с логикой "и" (если Вы понимаете о чем я) для открытия газового клапана, например... В другое время наличие или отсутствие сигнала с этого реле плату котла интересовать не должно вовсе...
вот и вопрос - одно дело логически предполагать - другое дело каков алгоритм?..здесь либо знаешь наверняка либо лирика..
Сложно сказать сейчас в логике алгоритма. По идее (остальные датчики не учитываю):Игорь-2 писал(а): тут надо учитывать общую логику построения алгоритмов электротехнических схем
Код: Выделить всё
Поступил запрос на включение горелки.
Подать питание на вентилятор.
Если "есть контакт" Тогда
Питание на розжиг
Питание на первичную катушку газового клапана
Иначе
ECHO "E03"
КонецЕсли
Миша
Да просто кондюк в цепь вентилятора и несколько сек есть
А официалы это согласуют?
Павел
Это хороший конденсатор должен быть. Вент не меньше 70-80 Ватт. Емкость хорошая нужна. Да и уж точно колхоз получается.
electric
- Опытный
Если двигатель вентилятора асинхронный (что скорей всего так и есть), то забудьте про конденсатор. Он только добавит в сеть емкостную реактивную мощность. Если двигатель постоянного тока, то понадобится более мощный блок питания для вентилятора и конденсатор (ионистор) в пару фарад.
Лучше наколхозить реле времени, например из серии RE17 с задержкой выключения.
самое главное понять - будет конфликт в алгоритме или нет..а сколхозить не проблема..пока ответа от представителей нет..нужно самостоятельно сделать эксперимент и потом уже идти дальше..
Когда мы запросили завод в Италии о возможности использования турбонасадок, то получили КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ОТКАЗ !!!!!
По мнению завода использовать турбонасадку нельзя, поэтому всё что здесь обсуждается это народное творчество.... в том числе и та схемка которую мы предлагаем для подключения турбонасадок.
ой..такой инфы еще не было..вот вам и алгоритм общепризнанный..
- Ас
А что вы думали, они одобрят? Естественно они открестились от народного творчества. И мы тоже, PT50 ставим на положенное место, а не как раньше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
