Проблема с baxi slim и турбонасадкой Protherm
schapito
Сообщение schapito »
Добрый день! Подключил к baxi slim турбонасадку Protherm согласно рекомендациям baxi, все работает нормально, только возникла проблема надстройка выключается одновременно с котлом и небольшая часть угарного газа попадает в помещение, вызывает дискомфорт.
В связи с чем необходимо как то организовать работу надстройки чудь дольше после выключения котла хотя бы на пару секунд?
1. Как это можно реализовать на самом котле?
2. Есть вариант установки реле времени, но опять же не знаю как правильно его подключить.
Ас
Сообщение garry »
Можно сделать из мальчика девочку, но боюсь это не бюджетно будет, дешевле было бы изначально взять турбо котел.
Olegbez
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Olegbez »
Десяток котлов Turbo-slim запущено в этом году. Не у одного угара не наблюдается. Тоже думал почему турбо сразу выключается и не работает некоторое время после отключения горелки, видимо производитель решил что поствентиляция может привести к потере тепла через теплообменник путем его охлаждения. Настроек на плате нет, реализовать не получиться думаю
Telegram : Oleg9040
schapito
Знаю точно что реализуется через реле времени с задержкой отключения, просто хотелось бы узнать мнения специалистов и представители baxi, а лучше совет как это сделать лучше. Попробуйте поставить руку за котлом в момент отключения вентилятора, и почувствуете небольшой тепловой "удар".
Думаю можно внешнее управление собрать. Сигнал брать от контактов платы.
1. Пришла напруга - пробросить на вентилятор.
2. Ушла напруга - переключить на другой контур питания по временнОму реле, с настраиваемым диапазоном.
Ну как-то так примерно. Только что за девайс(ы) понадобится - хз. Не силен я в них. Это к электрикам.
И, кстати. Не возникнет ли глюков у котла, когда вентилятор (по его разумению) уже выключен, а сигнал с реле все равно есть.
Bahus писал(а): И, кстати. Не возникнет ли глюков у котла, когда вентилятор (по его разумению) уже выключен, а сигнал с реле все равно есть.
хороший вопрос! либо еще продумать размыкать контакт сразу, а вентилятор попозже..
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Bahus писал(а): Не возникнет ли глюков у котла, когда вентилятор (по его разумению) уже выключен, а сигнал с реле все равно есть.
Какой сигнал с реле? Реле времени ничего никуда не посылает. Там принцип контактора: приходит напряжение на управляющие контакты - оно замыкает рабочие контакты, пропадает напряжение с управляющих контактов - начинается отсчет установленного времени до размыкания рабочих контактов. Все. Котел и не узнает, что рабочие контакты на реле еще замкнуты и вентилятор еще работает...
Игорь-2 писал(а): Какой сигнал с реле?
сигнал пневмореле турбонасадки.. :!:
Да. Мой косяк. Не уточнил, что в данном случае имел ввиду воздушный прессостат.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Тоже вряд ли... тут надо учитывать общую логику построения алгоритмов электротехнических схем: зачем котлу "смотреть" на сигнал пневмореле, когда он выключил турбину? Сигнал с пневмореле должен быть "завязан" на запуск котла в работу... И только тогда... На практике в схеме он, по идее, должен заходить на один из контактов микросхемы с логикой "и" (если Вы понимаете о чем я) для открытия газового клапана, например... В другое время наличие или отсутствие сигнала с этого реле плату котла интересовать не должно вовсе...
_Alex_88
Сообщение _Alex_88 »
а вообще зачем изобретать велосипед
вот и вопрос - одно дело логически предполагать - другое дело каков алгоритм?..здесь либо знаешь наверняка либо лирика.. :D
Игорь-2 писал(а): тут надо учитывать общую логику построения алгоритмов электротехнических схем
Сложно сказать сейчас в логике алгоритма. По идее (остальные датчики не учитываю):
Код: Выделить всё
Поступил запрос на включение горелки.
Подать питание на вентилятор.
Если "есть контакт" Тогда
	Питание на розжиг
	Питание на первичную катушку газового клапана
Иначе
	ECHO "E03"
КонецЕсли
Вроде бы все логично, однако есть ощущение, что котлу все-таки "интересно" чего там на датчике происходит. Может вру, но на памяти, если тупо обойти (не во время) пневмореле скрепкой (у настенников), то котел начнет жутко материться. Стало быть все равно логика что-то там контролирует все время. Возможно это некая защита от неисправности реле. Лучше уж матюгнуться на "залипший" прессостат, чем открыть газ без включенного вентилятора.
Миша
Сообщение Миша »
Да просто кондюк в цепь вентилятора и несколько сек есть :!:
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
А официалы это согласуют? :ugeek:
Павел
schapito
Миша писал(а): Да просто кондюк в цепь вентилятора и несколько сек есть :!:
А можно поподробней про конденсатор?
Это хороший конденсатор должен быть. Вент не меньше 70-80 Ватт. Емкость хорошая нужна. Да и уж точно колхоз получается.
electric
Опытный
Сообщение electric »
Если двигатель вентилятора асинхронный (что скорей всего так и есть), то забудьте про конденсатор. Он только добавит в сеть емкостную реактивную мощность. Если двигатель постоянного тока, то понадобится более мощный блок питания для вентилятора и конденсатор (ионистор) в пару фарад.
Лучше наколхозить реле времени, например из серии RE17 с задержкой выключения.
_Alex_88
или реле серии РВ :)
самое главное понять - будет конфликт в алгоритме или нет..а сколхозить не проблема..пока ответа от представителей нет..нужно самостоятельно сделать эксперимент и потом уже идти дальше..
Когда мы запросили завод в Италии о возможности использования турбонасадок, то получили КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ОТКАЗ !!!!!
По мнению завода использовать турбонасадку нельзя, поэтому всё что здесь обсуждается это народное творчество.... в том числе и та схемка которую мы предлагаем для подключения турбонасадок.
ой..такой инфы еще не было..вот вам и алгоритм общепризнанный.. :D
Ас
Сообщение garry »
А что вы думали, они одобрят? Естественно они открестились от народного творчества. И мы тоже, PT50 ставим на положенное место, а не как раньше.
    17637 Просмотры
    17087 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Проблема запуска Baxi Mainfour 240f
    Дмитрий_К » » в форуме Поломалось - чинимся
    128 Просмотры
    9698 Просмотры
    12 Ответы
    3522 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
