Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Все больше растраиваюсь в этом оборудовании, то ему синус подавай то еще что
Теперь вот объясните мне , сколько воды на слить , чтобы котел наконец начал подавать
Горячую?? У меня уходит два ведра, при том что воду я покупаю это дороговато
Приходится принудительно включать отопление на 30 градусов чтобы процесс шел быстрее
Титан бы электрический давно уже нагрел!!!
Растояние от выхода котла до выхода гор воды по трубам 3 метра
По началу вроде как тупил датчик включения воды, но потом вроде заработал
И еще оочень важный вопрос !!!
Боится ли котел, теплообменник или другие его чати ХАПАНУТЬ ВОЗДУХА
у меня когда вода в емкости закнчивается, насос воздуха немного хватает
И краны потом чихают
Опсано ли это для котла? Может из-за этого датчик глючит?
это нужно всем котлам..romoga писал(а): Все больше растраиваюсь в этом оборудовании, то ему синус подавай то еще что
около минуты..romoga писал(а): Теперь вот объясните мне , сколько воды на слить , чтобы котел наконец начал подавать
Горячую??
все покупают..romoga писал(а): при том что воду я покупаю
другой вид нагрева..romoga писал(а): Титан бы электрический давно уже нагрел!!!
вроде не считается..romoga писал(а): По началу вроде как тупил датчик включения воды, но потом вроде заработал
не должно быть опасно..romoga писал(а): И еще оочень важный вопрос !!!
может, срабатывает от протока воды, а не воздуха..romoga писал(а): Может из-за этого датчик глючит?
А краник на дисплее сразу начинает моргать после того, как откроете горячую воду?romoga писал(а): Теперь вот объясните мне , сколько воды на слить , чтобы котел наконец начал подавать Горячую??
Когда открываешь кран горелка загорается, закрываешь кран тухнет (((
Температура стоит на горводу 41 градус ибо мастер сказал выше темп. Будет накипь
Так почему выключается горелка??? А нагреть воду до 41 ненадо чтоли???
Вообщем процесс такой
Идет леденная вода, пару ведер
Потом теплая чуток
Потом горячая
И опять холодная, т.е даже не теплая
И еще вопрос - котел ставили сами, это как-то влияет на гарантию??
Если датчик неисправен мне поменяют его
Могу ли вообще воспользоваться сервисным обмлуживанием бесплатно по гарантии
Года еще не прошло!
Потом теплая чуток
Потом горячая
Года еще не прошло!
- Ас
Гарантия или нет решает мастер, так же он решит о необходимости замене, по гарантии или нет, не могу сказать, на все воля Аллаха.
Вы пишете:
...Тем не менее. Вас спросили:
3 метра до смесителя - ни о чем. 2 ведра льда - быть не может. Чувствуется собака порылась тут
1. Чертим (схематично) схему вашего водоснабжения с указанием всех приборов, устройств, датчиков, патрубков котла, направления потока, ну и примерных длин. (только ХВС и ГВС).
2. Скидываем сюда.
3. Включаем кран горячей воды по максимуму.
4. В "ключевые моменты" - (начало розжига, потепление, погорячение
, похолодание, выключение горелки) снимаем показания А00 и А05 (только не спрашивайте как, инструкцию листайте).
5. Скидываем сюда вкупе с заданными значениями температуры ГВС на момент проведения эксперимента.
И неплохо было бы межбду показаниями все-таки расход замерить. А то два ведра - это несколько расплывчато.
Не совсем понял, чего у вас там кучка обиженных смайликов - так и должно быть.romoga писал(а): Когда открываешь кран горелка загорается, закрываешь кран тухнет (((
Согласитесь, горелка и индикация - вещи разные.BAXI-Ural писал(а): А краник на дисплее сразу начинает моргать после того, как откроете горячую воду?
и тутromoga писал(а): По началу вроде как тупил датчик включения воды, но потом вроде заработал
Ставим эксперимент:romoga писал(а): котел ставили сами
2. Скидываем сюда.
По гарантии предоставляется бесплатный ремонт если это брак производителя, а обслуживание это услуга платная и является заботой пользователя.romoga писал(а): И еще вопрос - котел ставили сами, это как-то влияет на гарантию??
Могу ли вообще воспользоваться сервисным обслуживанием бесплатно по гарантии
Года еще не прошло!
Если ставили сами и в гарантийном талоне нет отметки с печатью о первом пуске то о гарантии можно забыть.
Anatolii
- Опытный
мне кажется напор воды маленький, напор воды какой? в литрах минуту?
Да при маленьком напоре не включается горелка(((Anatolii писал(а):мне кажется напор воды маленький, напор воды какой? в литрах минуту?
Почему??? Это можно отрегулировать???
После 10 литров только начинает теплеть
GAZCONEC
И все-таки тупит! как минимум датчик. Панель серая где кнопки или белая? Котёл должен отработать по протоку от 2 литров .
Павел
Вот схема там все просто впринципе
1. Расстояние от выхода гор воды котла до смесителя 3 метра, труба утеплена
2.ключевые моменты розжига потепления уловить не смог,
3.нагрев воды , начальный, когда тепленькая происходит после 10 литров слива
4.при тонкой струе воды из крана, горелка не включается, почему?
5. Показания а00 и а05 разнятся, при полном нагреве а00=48 а05=42, напомню темп горводы задана 41 градус
6.случайно перекрыл выход горводы, пошел резкий нагрев воды и появился шум, выключил котел открыл подачу
7. Почему датчик срабатывает на подачу холодной воды в котел , а не на подачу горводы в смеситель?
8. Получается вода не копится в баке а протоком греется????
9.заметил странный процесс - цифры на табло реко то наматываются то отматываются
т.е. Нагрелся котел до 50 вроде, я стал нажимать i для просмотра параметров, тотли он остыл так быстро
толи еще что, цифры раз и отматались хз, глюк?
З.ы короче жена походу меня из дома выгонит если не поченю эту хрень
Ладно приходится сливать воду , чтоб горячая пошла, но вовремя приема душа
Горячая меняется на холодную- это вызывает бурю эмоций в мою сторону
И плохо сказывается на продолжении рода))))) ну вы поняли)))
Evgeniy 50
Нужно проверить.и начать с
1Расход воды
2настрока мощность гвс по табличке.
1Расход воды
в момент работы ГВС труба отопления греется?
трубка отопления на выходе из котла - подача...Teplij писал(а): вы имеете в виду подача или обратка? Греется медная трубка внутри котла,это я так понимаю с теплообменника идет, такое ощущение ,что вода в теплообменнике нагревается,но почему то в трубу гвс не идет
Anatolii
- Опытный
панель то не серая?? и вправду...когда последний раз обслуживали? смотрели газ.клапан, теплообменник и тд..GAZCONEC писал(а): И все-таки тупит! как минимум датчик. Панель серая где кнопки или белая? Котёл должен отработать по протоку от 2 литров .
Здравствуйте!
Господа, а у ТС котёл точно подключен правильно? Судя по рисунку и фото - нет. И на отопление труба тонковата вроде.
Я надеюсь у вас ошибка на чертеже? Патрубок, который у вас отмечен как ГВС, является подачей в систему отопления.
Отправлено спустя 42 секунды:
Teplij, Тему свою создаем, пожалуйста.
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
2. как уж получилось
3. Быть того не может (повторюсь)
4. Есть минимальный расход, при котором датчик тупо не включается.
5. Естественно. Но нужны цифры в ключевые моменты.
6. Котел должен был выключиться по отсутствию протока воды.
7. А это не одно и то же?
Интересный вы. У котла все датчики в нем. Про смесители он ведать не ведает.
8. Естественно. Какой бак? Нет у него бака никакого. Теплообменник проточный, сколько успел тепла хапнуть, столько принес в кран.
9. Само собой. Термодинамику никто не отменял.
Отправлено спустя 59 секунд:
Короче вывод, который я почерпнул из трех источников.
У вас перепутаны патрубки подачи и ГВС. Не?
1. Утеплена у вас подача отопления.romoga писал(а): 1. Расстояние от выхода гор воды котла до смесителя 3 метра, труба утеплена
Привет. Это я romoga , ту учетку почемуто забанили ((( это я создал тему
Сегодня посмотрел, да я ошибся на схеме
Все подключено правильно, и вообще как это можно подключить неправильно и пользоваться оторлением и горячей водой??? Если честно возникает вопрос ????
Еще раз повторюсь, все подключенно правильно, горелка срабатывает
Но вода нагревается неравномерно!!!
Может это брак?? Теплообменника или датчика или еще чего???
Отопление работает без проблем!!!
Котел подключен сере стабилизатор, да и с электричеством все вопрядке
Вода, чистая, подается чере насос педроло
Холодная вода тоже идет, напор хороший
Я допустил ошибку по незнаю, сантехника который мне ставил котел - я уже обматерил
Надо было звонить в сервис Baxi и при них, я так понисаю пуск котла производить??
Ну что поделать это вже произошло((
Что мне теперь делать?? Я лишен гарантии?? Или могу все таки расчитывать на бесплатную помощь от Baxi?
Реально нет этих 2500, чтоб дать хз какому мастеру, хз знает за что
VLADIMIR-AMIRAN
А случайно насоса дополнительного на отопление не стоит - а то очень на это похоже.
Так отукда ему взяться? Стоит майн фор 24, вы имеете виду в нем дополнительно стоит???VLADIMIR-AMIRAN писал(а): А случайно насоса дополнительного на отопление не стоит - а то очень на это похоже.
А если вообще переерывать отопление и пользоваться только гор водой?? Это реально??
Или там давление будет расти в контуре отопления и бкдет выключаться..
А знаете что? Черкните-ка сюда текущие значения F-параметров. На всякий случай.
Отправлено спустя 22 минуты 46 секунд:
ЗЫ. Ваш предыдущий профиль никто не банил. По крайней мере я не вижу, что он заблокирован.
VLADIMIR-AMIRAN
Не в котле а,дополнительно на отоплении, можно перекрыть, давление не должно расти( если расшир. бак исправен).Artem123 писал(а): Так отукда ему взяться? Стоит майн фор 24, вы имеете виду в нем дополнительно стоит???
Правда не погу войти под romoga , пишет - вы допустили максимальное количество попытокBahus писал(а):А знаете что? Черкните-ка сюда текущие значения F-параметров. На всякий случай.
Пытаюсь восстановить пароль- такого пользователя нет, да и хрен с ним
2. Параметры я менял ТОЛЬКО 1 - это перевод котла на баллоный газ
Все, еще раз подчеркиваю ВСЕ ПАРАМЕТРЫ, остальные -стоят заводские!!!!
У меня возникла мысль, может это насос, который воду качает виноват??
Давление падает и он резко начинает нагнитать воду в нагреватель, обменник
И котел тупо не успевает ее нагреть????
Насос стоит педроло, давление выставленно зводское ,2,5 или 3 не помню
Может в этом лело???
гидроаккумулятор на насосе стоит? какого объёма?
Доброго времени суток, Господа! мой вопрос возможно не в тему, но не нашел подходящей.
на по улице производили опиловку деревьев и то ли, замкнули, то ли ещё какие-то косяки с их стороны...но после этого котел main 24, "загорается" (горелка) через 7-10 секунд, иногда с небольшим хлопком, но чаще с очень малого пламени!
подскажите,каким образом диагностировать данную неисправность.
Сразу хочу сказать, что стабилизатора никакого нет:)
Чистота камеры сгорания, давление газа на горелке, правильность положения электрода, качество искры, чистота дымохода и наличие тяги.
А вообще, тему новую создавайте. У вас мало того, что проблема другая, так еще и котел другой.
Что ДЕБИЛЬНАЯ ПРИВЫЧКА , создай свою тему, уже второго выгоняемrabotnic1 писал(а):Доброго времени суток, Господа! мой вопрос возможно не в тему, но не нашел подходящей.
Ребят ну серьезно, идет постепенная дисскусия, поиск решения проблемы
С нг Вас, завязывайте ((((((
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Емкость 5 кубов, вода чистаяBAXI - Volga писал(а):гидроаккумулятор на насосе стоит? какого объёма?
Стоит итальянец педролло
Бак 10 литров, давление заводское 2,5-3
Мне кажется в момент накачки , поднимается напор и Baxi не успевает прогреть
Какой-нибудь замедлитель поставить в систему??
Често говоря слабо себе представляю как это сделать
Гидроаккумулятор 10 л маловато. Попробуйте проверить давление воздуха в баке - должно быть на 0,2 атм ниже чем нижняя граница срабатывания насоса.Artem123 писал(а): Емкость 5 кубов, вода чистая
А вообще гидрик хорошо бы литров 50
Нубляизвинитесновымгодом....
Этак мы действительно дойдем до того, как наши мадамы красятся
Каким хреном у вас Педролка может влиять?
Давление даст, а дальше? Проток, больше чем смеситель открытый не получите. Само собой в котле аналогичные цифры будут.
