Котел BAXI Main 5 24 кВт не держит постоянную температуру горячей воды
Александр1986
Сообщение Александр1986 »
У меня установлен двухконтурный газовый котел BAXI Main 5 24 кВт.
Проблема у меня в том, что котел не держит постоянную температуру горячей воды. Максимальная температура горячей воды, которую можно установить на котле около 55 градусов. Когда напор не больной (средний) из смесителя идёт вода температурой около 45-50 градусов согласно показаниям котла и по ощущениям, но стоит увеличить напор из смесителя до максимального, как температура падает до 30-35 градусов согласно показаниям котла и по ощущениям.
Подскажите, пожалуйста, с чем связана эта проблема.
С уважением,
Александр
В электронных настройках, в механических настройках газового клапана, неисправности газового клапана, недостаточном давлении в газопроводе....
Ну и элементарно, в ваших завышенных ожиданиях: по законам физики ваш котел котел на 40 градусов может нагрет не более 8,3 литр/мин...
Александр1986
Сегодня замерил расход горячей воды:
- при температуре 35-36 градусов составило 12,1 л/мин
- при температуре 54-55 градусов составило 6,2 л/мин
Температура холодной воды составляет 1-2 градуса.
Котел установлен в новостройке. При такой температуре особо не помоешься.
Благодарил (а): 113 раз
Александр1986 писал(а): - при температуре 54-55 градусов составило 6,2 л/мин
Александр1986 писал(а): При такой температуре особо не помоешься.
55 действительно нужно разбавлять..
Александр1986
55 действительно нужно разбавлять..[/quote]
Вы не правильно поняли, при малом напоре воды из смесителя (кран открыть где-то на 1/3 - 1/4), вода течет температурой 55, а если увеличить напор (давление), т.е. кран по максиму открыт, температура сразу падает до 35 градусов.
И получается, что помыться нормально можно при большом напоре, но особо нормально не помоешься, т.к.температура низкая.
у Вас требования для аппарата мощностью как минимум 28кВт...поэтому нужно задуматься о смене котла..
Александр1986
RADAR писал(а): у Вас требования для аппарата мощностью как минимум 28кВт...поэтому нужно задуматься о смене котла..
Смена котла может быть.
Но я думаю, что нужно вызвать в начале мастера, чтобы он посмотрел, может что внутри какая проблема.
Котел всё ещё на гарантии, пусть гарантийная компания и смотрит.
Ас
Сообщение garry »
У вас требования а-ля сковородку заберите по гарантии, блины не вкусные печёт. Вам сказали 6-8 литров. Поставьте редуктор, уменьшающий проток, должно помочь.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Гарри ! Очень жёстко :gattled: но деваться некуда все по теме :okdoc:
Павел
вспоминаем физику Q=c*m*Δt
котёл нагревает 13,5 л/мин при Δt=25 гр. и мощности 24 квт
если н входе 1 гр и расход 12 литров, то 36 гр вполне соответствуют
Viperv
Мой котел: Main 5 24 F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Viperv »
Александр1986 писал(а): Добрый день!
С уважением,
Александр
Та же проблема с тем же оборудованием (жена вообще скандалит из-за горячей воды :) ). Предложение о смене котла на более мощный неприемлемо (новостройку только год как сдали). Какой техническое решение (дополнительное оборудование) можно применить совместно с этим котлом для комфортного использования ГВС? (P.S. 77 м2 в кирпичном многоквартирном доме отапливает отлично).
Сообщение plehan »
Если новостройка ,какое давление ХВС , стоит ли редуктор на вводе в квартиру ?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
после котла еще электро обогреватель
Сообщение plehan »
bullet0823 писал(а): после котла еще электро обогреватель
- проще редуктор поставить на ХВС . У нас во всех домах с квартиным отоплением 5 бар на ХВС !
plehan писал(а): 5 бар на ХВС
сколько на редукторе выставлять?
Сообщение plehan »
bullet0823 писал(а): сколько на редукторе выставлять?
- для квартиры 2 бар.
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2799 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
    2625 Просмотры
    11500 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    3644 Просмотры
    30 Ответы
    14235 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
Вернуться в «Другие вопросы»
