правильное подключение подпитки одноконтурного котла
ppvlad
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ppvlad »
Здравствуйте уважаемые.
Разрешите дилетантский вопрос (котёл ещё не приобрёл, пытаюсь разобраться с его будущей обвязкой): у одноконтурного котла подвод воды для заполнения и подпитки системы правильно делать стационарно, фиксированным подводом от трубы ХВС к крану подпитки или это делается временно на этапе заполнения системы (то есть сгодится подключение шлангом на время заполнения) ?
Заранее благодарю.
Если возможно - ткните носом в фото правильной эталонной обвязки одноконтурного котла.
Если это важно - планируется к приобретению LUNA Duotec 1.24
Куда и как, чем заливать - неважно.
Важно "что", какой теплоноситель-воду... а эта вода должна соответствовать котлу и системе отопления...
Благодарил (а): 80 раз
Лучше стационарку протянуть. Котел иногда требует обслуживания и ремонта, даже конденсационник. А для этого приходится котел опорожнять. Да и систему подпитывать придется по первости, пока воздух весь не уйдет. Ну и вообще.. Мне кажется проще кран открыть, нежели с какими-то шлангами заморачиваться.
  • Минимальное давление для запуска котла без подпитки от ГВС
    aleks_s » » в форуме Гидравлическое подключение
    7078 Просмотры
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    226 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
    727 Просмотры
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    380 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    1000 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
