BAXI ECO-4s, BAXI ECO HOME. Новинки 2016 г.
Ребят просочилась информация о выпуске новых моделей ECO-4s, ECO HOME.
Если у кого появится информация, скидывайте.
В новом техническом каталоге пару раз эти модели упоминаются...
Олег, вся информация о данных котлах появится ближе к лету, на данный момент идет процесс сертификации и подготовки/перевода технической информации.
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Eco Home был презентован на Акватерме, если кто не был.
Fourtech тот же самый, практически.
- Опытный
Да компановка котла известна, только ходят слухи , что он не будет в свободной продаже? только в тендере?
- Опытный
есть фото стендового котла, не знаю как выложить..тогда в свободной продаже остается Ecofour и Fourtech ?
Отправлено спустя 39 минут 28 секунд:
вроде загрузил Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
из плюсов можно отметить- взаимозаменяемость- электронной платы (бертелли) с 4 поколением, газ.клапан Sit Sigma, вентилятор тоже 4 поколения, насос GRUNDFOS !!(наверное никто из конкурентов не может этим похвастаться)., по гидравлике взаимозаменяемость с Fourtech.
Первичный походу от 5-го . Он змейкой идёт и это хорошо. Только маленький.
Павел
Мы его туда-сюда разглядывали - решили, что вообще ни от чего не подходит. Ну из Баксей.
Спецификация покажет
Нафига опять моностат - этот белый вечно подклинивающий? Думал что поставят термодатчик...
Грундфос - божественный насос, наконец-то. Несмотря на бюджетную серию
Пластассы опять дофига ((
Погружных датчиков нет - класс.
- Опытный
если ставить термодатчик от 5 поколения, то нужно соответствующую электронику от 5 поколения а это чур чур.
Анатолий, что там по платам 5 поколения? Есть претензии?
Не одной еще не заменили
- Ас
А смысл в нем, есть же 4тес, вряд ли он будет принципиально дешевле его. Лучше? Не думаю. Какая роль отведена бдрами этому котлу?
Вроде в это линейке будут от 10 кВт модели с уклоном на квартирное отоплениеgarry писал(а): А смысл в нем, есть же 4тес, вряд ли он будет принципиально дешевле его. Лучше? Не думаю. Какая роль отведена бдрами этому котлу?
- Дока по нормативам
- 10 кВт это максимум ,или минимум ? А мощность ГВС ?Olegbez писал(а): Вроде в это линейке будут от 10 кВт модели с уклоном на квартирное отопление
замечания есть. незначительные. лечатся. жаловался пол года назад сказали что будут править.
- Ас
Мы же взрослые люди, мы понимаем для чего и почему 10 кВт эти созданы. Значит цена будет приблизительно 4тес похожая. Значит опять мимо нас это пойдёт. Минусов у модели много, почему не исправили? Как то странно.
- ????. Маркетинговый ход????garry писал(а): Мы же взрослые люди, мы понимаем для чего и почему 10 кВт эти созданы
сколько горячей воды сможет дать 10 квт котел на макс.мощности? м?
Эти модели, думается мне, сделаны исключительно для тендерных игр, потому как прошлый год показал множество конкурентов обошли Baxi в цене (о качестве не идет речь), а тут появится 10 квт малец который для квартиры 50-60 квадратов легко осилит, а то что будет недостаток ГВС это уже другое.
Тема надежных традиционых котлов закончилась на Lun'e - лучше уже не куда, ну или экофор как мне думается. Майны 5 , Эко компакты, и прочее это уже - пффф
увы, рынок ценовой, особенно в поквартрке..поэтому всё, что идет в поквартирку - это пффффф...там главное запихнуть г-но в стройку и всё..а далше заменят хозяева..котлы заменят, трубы, радиаторы, окна, двери...и тогда можно будет жить...
у нас вон новостройки - 607тыш. однушка..жить негде..комната 7квадратов, общая 16 квадратов..там такое г-но от фундамента до крыши за такие деньги..
- к сожалению потом выходят статьи какое г-но -в целом поквартирное отопление и какое замечательное ,социальное центральное теплоснабжениеRADAR писал(а): далше заменят хозяева..котлы заменят, трубы, радиаторы, окна, двери...и тогда можно будет жить.
для поквартирки модель ECO Home а для розницы 4s
насчёт теплообменника - он от котла Westen Quasar и ни в коем разе не от 5-го поколения. Размер теплообменника немного меньше 225 мм
датчики накладные, корпус и гидрогруппа от Fourtech
насчёт мощности - 10 Квт это мощность по отоплению указанная в паспорте - всё это номинально и сделано настройками.
по ГВС мощность настроена выше....
- 10 кВт не учитываются при расчете часового расхода газа . Будет учитываться только мощность и потребление по ГВС , то есть то что больше потребляет .
Денис. Речь не об этом...plehan писал(а):- 10 кВт не учитываются при расчете часового расхода газа . Будет учитываться только мощность и потребление по ГВС , то есть то что больше потребляет .
Я хотел сказать что по отоплению котёл настроен на 10 а по ГВС выше
Так же будет и с моделями на 14, 18, 24 Квт - газовый клапан то один...
- Ас
Есть у нас в РФ гомосеки в газовом хозяйстве, которые хотят чтобы котел был 10 кВт по паспорту, иначе лимиты на газ застройщик не получит, вот для них кастратов и придумали, котлы на бумаги и по настройкам такие. Немцы ставят платы с другими потенциометрами, которыми нельзя накрутить больше кВт, у Baxi все эти настройки в плате, так что вряд ли они будут блокировать диапазон.
- это ни как не вяжется с реальностью . На стадии проектирования проектная организация рассчитывает на максимальную мощность ,а это ГВС и как правило стоят 24 кВт котлы . Так как котел одновременно не может работать на СО и ГВС,то и разделить или сложить мощность нельзя нет таких формул для расчета . Часовой расход газа считается по максимальной нагрузке + коэф. одновременности .После этого запрашивается мощность у ГРО и резервируется выдачей ТУ.garry писал(а): иначе лимиты на газ застройщик не получит, вот для них кастратов и придумали, котлы на бумаги и по настройкам такие.
Все остальное слухи .
Так что ограничен котел или нет по СО все равно !
мощности 10, 14 и 24 Квт
- 5 Ответы
- 1020 Просмотры
Последнее сообщение Антон_87
- 8 Ответы
- 1472 Просмотры
- 3 Ответы
- 1079 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 4 Ответы
- 1270 Просмотры
- 2802 Просмотры
Последнее сообщение Тимур
Боты: Yandex [Bot]
