гвс
ragnarr
гвс
Сообщение ragnarr »
день добрый,прошу совета и помощи,ситуация такая гвс установлено на котле 45 градусов ,сам котел нагревает до 40 градусов потом тухнет думает а потом опять подогревать начинает до 40 и опять тухнет в душе не помоешься ,до 40 подогревает где-то за минуту +- потом отключается пламя и примерно через 30 сек опять подогрев пошёл ранее такого не было. благодарю за помощь. Котёл Baxi эко компакт 24,а сейчас посмотрел и отопление мозг выносит стоит на 60 градусов ,опускается на 32-33 градуса потоп горелка включается за пять секунд подымает температуру до 70 и горелка отключается, и так постоянно, что делать вызывать газавиков или самому можно справиться. Пока писал последнее про отопление все нормализовалось топит и греет как надо 60-61 держит и горелка работает. С гвс без изменений все что писал выше так и осталось душ не принять. Блин проверил гвс все нормально 2 мин горелка грела 45-46 градусов не тухла и быстро не нагревала как ранее сто за глюк?
Дока по нормативам
гвс
Сообщение plehan »
Это что ?? Фильтр зачем демонтировали ???
ragnarr
гвс
Сообщение ragnarr »
новый же поставили сантехники а насчет арматуры я же говорю не понимаю что да как лох я в этом вот по этому и прошу пальцем тыкнуть :(
Дока по нормативам
гвс
Сообщение plehan »
http://ru.giacomini.com/prodotti/r705k -вот такого типа у радиаторов .
ragnarr
гвс
Сообщение ragnarr »
через час придет газовик и сантехник на очную ставку .закончат напишу что решили я уже достал всех до зам менистра дозвонился а он наш городишко на уши поставил :lol:
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
не не такие стояли советские какие то толи самодельные толи заводские не помню а фото нет
Благодарил (а): 111 раз
гвс
ну вот перекройте для начала всю левую сторону(любой кран на радиаторах) я так понял, не греется то, что в правой стороне..чтобы понять хоть туда в принципе в состоянии дойти тепло?..полотенцесушитель тоже перекрыть..
ragnarr
гвс
Сообщение ragnarr »
если все батареи перекрыть туда идет тепло.Проблема в том что в системе воздух но не понятно как он туда попадает или через воду то есть в котле тогда проблема то есть перед котлом посоветовали поставить штучку которая не пускает воздух .второй вариант воздух в системе и его надо выгонять но блин вторые сутки выгоняю а толку ноль .ни где ни капает ни свистит .с кранов Маевского нет воздуха. На последней батарее которая не греет тоже нет воздуха .но начинаешь с котла воду спускать идет с воздухом. Короче проблема с воздухом а вот он или в котле с водой поступает или в системе сидит неизвестно. Завтра разгневанный сантехник принесет свой котел и обещал что не будет проблем и он утрет нос газовикам.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
перекрывали все батареи по правой стороне и ту последнею что не греет оставили открытой тепло к ней доходит но очень долго около 30 мин и температура на котле 55 а температура батареи 30 и того меньше.
гвс
ragnarr писал(а): Завтра разгневанный сантехник принесет свой котел и обещал что не будет проблем и он утрет нос газовикам.
очень интересно.. :D потому, что -
ragnarr писал(а): перекрывали все батареи по правой стороне и ту последнею что не греет оставили открытой тепло к ней доходит но очень долго около 30 мин и температура на котле 55 а температура батареи 30 и того меньше.
уж на одну то батарею должно доходить без проблем, если до нескольких других при этом доходило тоже без проблем..
Отправлено спустя 54 секунды:
версия с воздухом выглядит не убедительно с ваших слов..
ragnarr
гвс
Сообщение ragnarr »
Но с котла воздух идёт при сливе, при чем добре булькает.когда все батареи открыты после слива воды с котла,запускаем и воа ля он работает 10мин без проблем температура выставлена 55 до последней тепло не доходит, температуру на гнал до 55 выключился после 10мин, через пару минут начинает подогрев очень быстро с 40 до 55 за пару секунд. Последняя батарея холодная, опять нагревается Ща пару секунд и так постоянно. Как только по новому сделали слили воду с котла с воздухом он опять 10ми будет нормально не спеша работать.и вот пойми кто прав а кто виноват.
гвс
по описанию - сантехники...а вот котел наверно скоро тоже умрет от постоянной смены воды и тогда добавятся к виноватым еще и газовики... :D
ragnarr
гвс
Сообщение ragnarr »
Сижу жду сантехника с котлом :D
Отправлено спустя 2 часа 34 минуты 54 секунды:
Короче сантехник забил деньги принёс обратно сказал что его косяка нет, сказал что в Котёл вода с воздухом поступает а он ту ветку не делал.
гвс
100% проблема системы. К гадалке не ходи. Сантехник зря только свой пепелац корячить будет.
Дока по нормативам
гвс
Сообщение plehan »
Уберите шаровую запорную арматуру на радиаторах , в место нее поставьте балансировочную !
гвс
Ааа. Все-таки понял, что напрасно котел переть будет.
Дока по нормативам
гвс
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Ааа. Все-таки понял, что напрасно котел переть будет.
- он у него как эталон ;)
гвс
Мое мнение (на правильность не претендую, ибо удален от объекта).
1. Сделать на радиаторы отводы 20-кой (сейчас я так понимаю и лежаки, и подача-обратка радиаторов сделаны 25-й трубой). Либо заменить арматуру по совету plehan.
2. Если при закрытии всех, кроме крайнего, радиатор все равно долго прогревается - проблема где-то там и есть. Возможно где-то проход запаяли.
3. После крайнего радиатора обязательно сделать петлю без заужения, дабы была циркуляция даже при всех закрытых радиаторах.
4. Под котлом на всех трех ветках поставить балансировочные клапаны (либо вентили+расходомеры), дабы можно было отрегулировать равномерность потоков по всем плечам.
А котел уже оставьте в покое. Все нормально с ним.
гвс
Bahus писал(а): 3. После крайнего радиатора обязательно сделать петлю без заужения, дабы была циркуляция даже при всех закрытых радиаторах.
я бы не стал..
гвс
Кстати. Если подключение радиатора переделывать, то подачу лучше подключить наверх радиатора. Считается, что диагональное подключение эффективнее (хотя многие не соглашаются)
Отправлено спустя 57 секунд:
RADAR писал(а): я бы не стал.
А я бы стал.
гвс
ragnarr писал(а): а он ту ветку не делал
так получается он и не виноват.. :D а вы нам тут рассказываете..кто же делал то?
Отправлено спустя 59 секунд:
Bahus писал(а): А я бы стал.
так эта перемычка с почти нулевым сопротивлением будет только работать.. :(
Дока по нормативам
гвс
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): так эта перемычка с почти нулевым сопротивлением будет только работать.
- совершенно верно !
Bahus писал(а): Кстати. Если подключение радиатора переделывать, то подачу лучше подключить наверх радиатора. Считается, что диагональное подключение эффективнее
- диагональное 100% тепловая отдача , все остальные возможные варианты компенсируются коэф. при расчете !
ragnarr
гвс
Сообщение ragnarr »
Вина его частично есть делал его отец ещё раньше Ща выложу фото последнего радиатор, и кранов на радиатор.
Отправлено спустя 2 минуты :
Дока по нормативам
гвс
Сообщение plehan »
ragnarr писал(а): Вина его частично есть делал его отец ещё раньше
-виновен :D :D :D
Обычные шарики !!!
ragnarr
гвс
Сообщение ragnarr »
Труба 25 к радиатор 20
Второе фото везде 20 труба
Дока по нормативам
гвс
Сообщение plehan »
Сделайте так, примитивно ,но иногда помогает - на обратке закройте шаровый кран и откройте половину из них прям на пару градусов , должно все прогреваться !
ragnarr
гвс
Сообщение ragnarr »
Ну это понятно сделаю а толку все равно воздух то надо устранять или в котле или в системе, зима не за горами. Может на подачу и обратку поставить сепаратор воздуха, если не прав поправьте куда надо их ставить. Благодарю.
Дока по нормативам
гвс
Сообщение plehan »
Воздух образовывается постоянно ??? Фильтр -который у вас стоит это просто механика - на время заполнения или опорожнения системы воткните в него специальный картридж с умягчителем ,он заодно будет фильтровать до 20 микрон от шлама .
ragnarr
гвс
Сообщение ragnarr »
Да воздух постоянно.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Фильтр который большой или маленький на подаче.
Дока по нормативам
гвс
Сообщение plehan »
ragnarr писал(а): Фильтр который большой
Если постоянно то идет реакция с радиаторами .Люминий Китай дешевый???
ragnarr
гвс
Сообщение ragnarr »
Россия и Германии
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
В принципе вы может и правы как только поменяли радиаторы поставили новые пару недель нормально работал потом все непонятно. Хотя может и не они я уже честно не знаю что делать руки опускаются. :wall:
Тогда радиаторы менять блин опять траты или можно перед ними спускники поставить или после них
Дока по нормативам
гвс
Сообщение plehan »
У вас два действия - установить спец. арматуру и сделать подготовку теплоносителя . По идее должно заработать !
Пока менять не надо !
Для алюминиевых рад. должен соблюдаться ph теплоносителя - подготовьте его , купите лакум. бумагу узнайте ph воды .
ragnarr
гвс
Сообщение ragnarr »
Какую арматуру ставить,и как сделать подготовку теплоносителя, растолкуйте плиз. :oops:
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    264 Просмотры
    625 Просмотры
    18 Ответы
    1459 Просмотры
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1125 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга46
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    1405 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
Боты: Bing [Bot]
