Не пойму причину появления ржавчины
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
Добрый день! При ревизии котла Eco Four 24F обнаружили ржавчину - см. фото. Ну никак не пойму, откуда она? Позвал работника Горгаза, который обслуживает котлы - он тоже в недоумении. Т/обменник чистый. Какие будут соображения?
- Дока по нормативам
Выложите фото устройства дымоотвода и притока воздуха если раздельный или коаксил. дымоход.
Алексей Нико
Дымоотвод/приток - коаксиал. Есть зимнее фото, когда было обмерзание - приоткрывал лючок на верхней крышке котла. Уклон трубы соблюден.plehan писал(а): Выложите фото устройства дымоотвода и притока воздуха если раздельный или коаксил. дымоход.
Внутреннюю часть ! Не со стороны фасада!
Больше фото котла изнутри без того, что на имеющихся фото..
Там явно затягивает влагу с дымохода обратно..но наверняка это еще не все..
Алексей Нико
Со стороны комнаты все штатно.plehan писал(а): Внутреннюю часть ! Не со стороны фасада!
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
Да собрано все. Кроме того, что на фото, ничего необычного нет. Чисто и сухо. Отвод с яйцом на клапан. Внешне насос чистый. Повторяю, следы ржавчины только те, что на фото. А что еще может быть?RADAR писал(а): Больше фото котла изнутри без того, что на имеющихся фото..
Алексей Нико
Вот еще летние фото есть - там подозрение на прокладку теплообменника было.RADAR писал(а): Больше фото котла изнутри без того, что на имеющихся фото..
Я думаю тупо конденсат. С учетом того, как выдвинут выхлоп - залететь может чего угодно.
Больше выше теплообменника неоткуда.
Алексей Нико
Спасибо! Успокоили.Bahus писал(а): Я думаю тупо конденсат. С учетом того, как выдвинут выхлоп - залететь может чего угодно.
Olegbez
Только конденсат, площадка на которой стоит вентиляор всегда в потеках, практически на каждом.
Telegram : Oleg9040
Алексей Нико
Спасибо!Olegbez писал(а): Только конденсат, площадка на которой стоит вентиляор всегда в потеках, практически на каждом.
Ну уж это перебор с ржавчиной..надо искать причину..дымосброрник оцинкован ведь..
Алексей Нико
В каком направлении искать-то?RADAR писал(а): Ну уж это перебор с ржавчиной..надо искать причину..дымосброрник оцинкован ведь..
на каких температурах работает в основном котел зимой? про ржавчину могу предположить некачественную оцинковку металла, но хотелось бы увидеть камеру целиком, а не только дымосборник - что вокруг дымосборника и над ним?..и предложил бы еще удлинить центральную трубу на улице..
Только там не оцинковка, - альтирование, покрытие алюминием...
Что-же до ржавчины... Шайба-диафрагма стоит?
Алексей Нико
Установлен комнатный термостат, температура СО 70 град. Трубу укоротил по рекомендации техподдержки для устранения сосульки и обмерзания впуска - не помогло, а трубу не нарастить уже. При случае сделаю фото внутренностей, но, повторю, там все сухо и чисто, ничто не намекает на картинку внутри. Как я понимаю, в камере очень горячий воздух при работе и вода, естественно, испаряется. Откуда коррозия тогда? В режиме паузы? Летом же ГВС пользуемся, т.е., котел не стоит в выключенном состоянии неделями. Возможно, конечно, обратное забрасывание воды в дождь, но в летнее время рассекатель стоит на трубе. В общем, логикой решить вопрос мне не удается. Кстати, а продукты сгорания в соединении с водой кислоту не создают? Диафрагма стоит.RADAR писал(а): на каких температурах работает в основном котел зимой? про ржавчину могу предположить некачественную оцинковку металла, но хотелось бы увидеть камеру целиком, а не только дымосборник - что вокруг дымосборника и над ним?..и предложил бы еще удлинить центральную трубу на улице..
беру на заметку, не знал..я больше склоняюсь к некачественному покрытию..влага влагой, но на других котлах такого многа не наблюдал..BAXI-Ural писал(а): Только там не оцинковка, - альтирование, покрытие алюминием...
