Замена теплообменника Baxi main5 24F
Dmitriyup33
- Мой котел: Baxi main 5 24F
Здравствуйте форомчани, подскажите пожалуйста как поменять теплообменник на Baxi main5 24? Причина, при работе котла на отопление начинаются стуки как костяшками об слот стучат, а на горячем водоснабжение котел работает хорошо, приехал мастер с отверкой сказал это 100% теплообменник меняйте его, он от накипи забился, котёл еще на гарантии до февраля 2017 но в гарантийном талоне написано если причина поломки от накипи то это не гарантийный случай. И проще поменять самому токо подскажите как? Там посмотрел на теплообменнике две клипсы стоят которые отщелкиваются но стоит ли самому соваться?
Последний раз редактировалось Dmitriyup33 11 окт 2016, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
если проще, то меняйте..на словах не расскажешь..Dmitriyup33 писал(а): И проще поменять самому.
Olegbez
100% верно - Итальянцам для русских пора на котле уже большими буквами эту истину писать.Dmitriyup33 писал(а): поломки от накипи то это не гарантийный случай
Теплообменик в 5 сериях -ущербный. От 4 серии сильно отличается, условный проход по ГВС вообще заужен.
Telegram : Oleg9040
В чем ущербность вы видите?Olegbez писал(а): Теплообменик в 5 сериях -ущербный.
Проходное сечение у него такое же (трубки то теже), гидросопротивление меньше (там 5 трубок, а не 6)...Olegbez писал(а): условный проход по ГВС вообще заужен.
Dmitriyup33
Подскажите пожалуйста есть ли инструкция-видео как поменять теплообменник на Baxi main 5 24 F, а то не одного ответа нету
А вы не пробовали себе зубы лечить
Освобождаете трубки снизу и вместе с этими трубками тащите теплообменник на себя...
Если намек не поняли - зовите мастера
Dmitriyup33
А вы шутник однако.BAXI-Ural писал(а): А вы не пробовали себе зубы лечить![]()
- Ас
Менял один раз, менять сложней чем на майн4, если такие вопросы задаёте, лучше заплатить, пусть специалисты ковыряются, да и гарантия будет хоть какая-никакая. Из практики: один раз битермик потек через несколько недель после установки, у человека была гарантия. NTC датчик в августе установленный сломался в октябре. Экономить 2-3 тысячи не вижу целесообразным.
Olegbez
Не поленился,сделал наглядное фото в сравнении двух теплообменников 24 квт.
Подводящие трубки хол/гор воды: 24 Main Four - 22 мм., Main5 -11 мм.,
Размеры теплообменника - уменьшили, рабочая площадь : 59,5 см2 - на майн 5, на старых моделях - 73 см2.
Даже человек далекий от этого всего сможет подтвердить что ТО 5 серии - урезан!
Telegram : Oleg9040
Проход-то тотже...Olegbez писал(а): Подводящие трубки хол/гор воды: 24 Main Four - 22 мм., Main5 -11 мм.
Количество ламелей и там и там одинаково - 83 пластины, т. е. площадь теплообмена примернр равна. Зазоры меньше - чаще и тщательнее надо чистить, больше аэродинамическое сопротивление, поэтому на этих теплообменниках нет открытой камеры сгорания.Olegbez писал(а): Размеры теплообменника - уменьшили, рабочая площадь : 59,5 см2 - на майн 5, на старых моделях - 73 см2
Теплоноситель идет более симметрично, - в четвертой серии ближняя трубка более перегрета...
Да, этот теплообменник меньше дешевле и при этом лучше расчитан...
Olegbez
Ярослав, вы очень доходчиво объясняете. Может когда нибудь удастся с вами встретиться лично, пообщаться по техническим вопросам. Встретьте меня такой же улыбкой как на вашей аватарке ))
Telegram : Oleg9040
Dmitriyup33
Заменил Теплообменник на новый, стук прекратился. При замене сложностей ни каких не вышло. Старый промыл и убрал в запас.
- 3 Ответы
- 387 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 443 Просмотры
- 4 Ответы
- 353 Просмотры
- 14 Ответы
- 1484 Просмотры
- 3 Ответы
- 1872 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 19 гостей
