Замена теплообменника Baxi main5 24F
- Мой котел: Baxi main 5 24F
Здравствуйте форомчани, подскажите пожалуйста как поменять теплообменник на Baxi main5 24? Причина, при работе котла на отопление начинаются стуки как костяшками об слот стучат, а на горячем водоснабжение котел работает хорошо, приехал мастер с отверкой сказал это 100% теплообменник меняйте его, он от накипи забился, котёл еще на гарантии до февраля 2017 но в гарантийном талоне написано если причина поломки от накипи то это не гарантийный случай. И проще поменять самому токо подскажите как? Там посмотрел на теплообменнике две клипсы стоят которые отщелкиваются но стоит ли самому соваться?
Последний раз редактировалось Dmitriyup33 11 окт 2016, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
если проще, то меняйте..на словах не расскажешь..Dmitriyup33 писал(а): И проще поменять самому.
100% верно - Итальянцам для русских пора на котле уже большими буквами эту истину писать.Dmitriyup33 писал(а): поломки от накипи то это не гарантийный случай
Теплообменик в 5 сериях -ущербный. От 4 серии сильно отличается, условный проход по ГВС вообще заужен.
В чем ущербность вы видите?Olegbez писал(а): Теплообменик в 5 сериях -ущербный.
Проходное сечение у него такое же (трубки то теже), гидросопротивление меньше (там 5 трубок, а не 6)...Olegbez писал(а): условный проход по ГВС вообще заужен.
Подскажите пожалуйста есть ли инструкция-видео как поменять теплообменник на Baxi main 5 24 F, а то не одного ответа нету
А вы не пробовали себе зубы лечить
Освобождаете трубки снизу и вместе с этими трубками тащите теплообменник на себя...
Если намек не поняли - зовите мастера
А вы шутник однако.BAXI-Ural писал(а): А вы не пробовали себе зубы лечить![]()
- Ас
Менял один раз, менять сложней чем на майн4, если такие вопросы задаёте, лучше заплатить, пусть специалисты ковыряются, да и гарантия будет хоть какая-никакая. Из практики: один раз битермик потек через несколько недель после установки, у человека была гарантия. NTC датчик в августе установленный сломался в октябре. Экономить 2-3 тысячи не вижу целесообразным.
Не поленился,сделал наглядное фото в сравнении двух теплообменников 24 квт.
Подводящие трубки хол/гор воды: 24 Main Four - 22 мм., Main5 -11 мм.,
Размеры теплообменника - уменьшили, рабочая площадь : 59,5 см2 - на майн 5, на старых моделях - 73 см2.
Даже человек далекий от этого всего сможет подтвердить что ТО 5 серии - урезан!
Проход-то тотже...Olegbez писал(а): Подводящие трубки хол/гор воды: 24 Main Four - 22 мм., Main5 -11 мм.
Количество ламелей и там и там одинаково - 83 пластины, т. е. площадь теплообмена примернр равна. Зазоры меньше - чаще и тщательнее надо чистить, больше аэродинамическое сопротивление, поэтому на этих теплообменниках нет открытой камеры сгорания.Olegbez писал(а): Размеры теплообменника - уменьшили, рабочая площадь : 59,5 см2 - на майн 5, на старых моделях - 73 см2
Теплоноситель идет более симметрично, - в четвертой серии ближняя трубка более перегрета...
Да, этот теплообменник меньше дешевле и при этом лучше расчитан...
Ярослав, вы очень доходчиво объясняете. Может когда нибудь удастся с вами встретиться лично, пообщаться по техническим вопросам. Встретьте меня такой же улыбкой как на вашей аватарке ))
Заменил Теплообменник на новый, стук прекратился. При замене сложностей ни каких не вышло. Старый промыл и убрал в запас.
