Замена теплообменника Baxi main5 24F
Dmitriyup33
Мой котел: Baxi main 5 24F
Сообщение Dmitriyup33 »
Здравствуйте форомчани, подскажите пожалуйста как поменять теплообменник на Baxi main5 24? Причина, при работе котла на отопление начинаются стуки как костяшками об слот стучат, а на горячем водоснабжение котел работает хорошо, приехал мастер с отверкой сказал это 100% теплообменник меняйте его, он от накипи забился, котёл еще на гарантии до февраля 2017 но в гарантийном талоне написано если причина поломки от накипи то это не гарантийный случай. И проще поменять самому токо подскажите как? Там посмотрел на теплообменнике две клипсы стоят которые отщелкиваются но стоит ли самому соваться?
Последний раз редактировалось Dmitriyup33 11 окт 2016, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 108 раз
Dmitriyup33 писал(а): И проще поменять самому.
если проще, то меняйте..на словах не расскажешь..
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Dmitriyup33 писал(а): поломки от накипи то это не гарантийный случай
100% верно - Итальянцам для русских пора на котле уже большими буквами эту истину писать.
Теплообменик в 5 сериях -ущербный. От 4 серии сильно отличается, условный проход по ГВС вообще заужен.
Olegbez писал(а): Теплообменик в 5 сериях -ущербный.
В чем ущербность вы видите?
Olegbez писал(а): условный проход по ГВС вообще заужен.
Проходное сечение у него такое же (трубки то теже), гидросопротивление меньше (там 5 трубок, а не 6)...
Dmitriyup33
Подскажите пожалуйста есть ли инструкция-видео как поменять теплообменник на Baxi main 5 24 F, а то не одного ответа нету :?
А вы не пробовали себе зубы лечить ;)
Освобождаете трубки снизу и вместе с этими трубками тащите теплообменник на себя...
Если намек не поняли - зовите мастера :geek:
Dmitriyup33
BAXI-Ural писал(а): А вы не пробовали себе зубы лечить ;)
А вы шутник однако.
Ас
Сообщение garry »
Менял один раз, менять сложней чем на майн4, если такие вопросы задаёте, лучше заплатить, пусть специалисты ковыряются, да и гарантия будет хоть какая-никакая. Из практики: один раз битермик потек через несколько недель после установки, у человека была гарантия. NTC датчик в августе установленный сломался в октябре. Экономить 2-3 тысячи не вижу целесообразным.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Не поленился,сделал наглядное фото в сравнении двух теплообменников 24 квт.
Подводящие трубки хол/гор воды: 24 Main Four - 22 мм., Main5 -11 мм.,
Размеры теплообменника - уменьшили, рабочая площадь : 59,5 см2 - на майн 5, на старых моделях - 73 см2.
Даже человек далекий от этого всего сможет подтвердить что ТО 5 серии - урезан!
Olegbez писал(а): Подводящие трубки хол/гор воды: 24 Main Four - 22 мм., Main5 -11 мм.
Проход-то тотже...
Olegbez писал(а): Размеры теплообменника - уменьшили, рабочая площадь : 59,5 см2 - на майн 5, на старых моделях - 73 см2
Количество ламелей и там и там одинаково - 83 пластины, т. е. площадь теплообмена примернр равна. Зазоры меньше - чаще и тщательнее надо чистить, больше аэродинамическое сопротивление, поэтому на этих теплообменниках нет открытой камеры сгорания.
Теплоноситель идет более симметрично, - в четвертой серии ближняя трубка более перегрета...
Да, этот теплообменник меньше дешевле и при этом лучше расчитан...
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Ярослав, вы очень доходчиво объясняете. Может когда нибудь удастся с вами встретиться лично, пообщаться по техническим вопросам. Встретьте меня такой же улыбкой как на вашей аватарке ))
Dmitriyup33
Заменил Теплообменник на новый, стук прекратился. При замене сложностей ни каких не вышло. Старый промыл и убрал в запас.
Старый Теплообменник
    465 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    530 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    1086 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
    2277 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    1677 Просмотры
