Ecofour 24F ошибка Е01 на холодный старт
andrey.dorokhov
Мой котел: Ecofour 24F
Сообщение andrey.dorokhov »
Котел работает прекрасно, но стал замечать, что стартует со второго раза, когда приезжаешь на дачу и дом остыл
Сначала выдает ошибку Е01, нажимаю на R и стартует нормально. Потом работает без ошибок
Недавно поставил термостат MagictimePlus и пока никого не было дома, котел не включился тоже.
Термостат показывал значок включенного котла, а на котле была снова ошибка Е01. Нажал кнопку R и он заработал. Затем выключается и включается без ошибок
Что делать?
Спасибо за советы
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
может пора провести обслуживание, посмотреть этапы розжига, почистить электроды..Е01 неудачный розжиг.
andrey.dorokhov
Anatolii писал(а): может пора провести обслуживание, посмотреть этапы розжига, почистить электроды..Е01 неудачный розжиг.
Может быть. Поговорю со своим газовщиком, который ставил мне его.
Интересно, если там что-то нужно почистить, это влияет на запуск котла в холодном состоянии?
В разогретом состоянии работает прекрасно, включается и выключается по команде термостата без проблем
Еще как вариант, может быть от низкого давления газа (?) Звонил установщикам газгольдера, они сказали, что давление после редуктора в 37 мбар для этого котла ставится один раз, и не меняется и от температуры окружающего воздуха тоже не зависит. Оно может поменяться, если есть поломка редуктора, но прежде всего надо замерить давление газа (динамическое и статическое), "у каждого квалифицированного газовщика есть этот прибор и он может это сделать". Только у моего газовщика этот прибор сломался недавно ))
Anatolii
Опытный
так так , начинают появляться другие подробности..газгольдер, котел то переведен на жидкий газ?? настройку газ.клапана производили, форсунки меняли? без манометра нечего делать ..
andrey.dorokhov
Anatolii писал(а): так так , начинают появляться другие подробности..газгольдер, котел то переведен на жидкий газ?? настройку газ.клапана производили, форсунки меняли? без манометра нечего делать ..
Естественно. вторая зима на жидком газе, все менялось, в противном случае я бы не проводил последние пять дней в загородом доме в тепле и кофморте. Работает как часы, включается и отключается по команде термостата. Но вот холодный старт бывает не с первого раза
Anatolii
Опытный
на месте видно будет, может стоит поднять минималку на газовом клапане..
Сервис
Сообщение Сервис »
andrey.dorokhov писал(а): Может быть. Поговорю со своим газовщиком, который ставил мне его.
Развод на бапки :D :D :D
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    1018 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    3161 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    39 Ответы
    4261 Просмотры
    Последнее сообщение igriffer
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    1890 Просмотры
    3292 Просмотры
