Где расположено реле минимального давления у EcoFour 24F
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
В одной из тем форума читаю: "ошибку [E10] вызывает не манометр, а реле мин давления и оно может выйти из строя...". Пожалуйста, подскажите, где расположено это реле и как обозначено на схеме в инструкции? Котел EcoFour 24F.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Для начала надо разобраться в чем проблема ошибки. Реле иногда выходит из строя, но чаще проблема с утечками и расширительным баком.
Поэтому если у вас проявилась E10, а на манометре нижняя красная зона - датчик все правильно отрабатывает. А вот если есть ошибка, а с давлением все нормально - значит датчик тупит. Тогда почистить или заменить (предварительно проверив целостность его проводки до платы и его контакты)
