Крепление котла к стене?
Star_omega
Мой котел: ecofour 24f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Star_omega »
Купил EcoFour 24f. Опечален убогим мануалом! Даже описания крепления на стену нет! Чем крепить, за какие дырки?
При визуальном осмотре задней стенки котла встает вопрос - Неужели вот эти? Неужели вот эта жесть в 1мм выдержит 15кг :shock: Да она пальцами гнется :shock:
Еще раз пять осмотрел заднюю часть агрегата, еще раз пять пробежал по инструкции...
На блендер подробней инструкция идет... :facepalm:
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Если для вас это проблема, дальше будет еще тяжелее. Для вас специально положили щаблон с разметкой для меток креплении анкеров и отверстия под дымоход. Приобретается отдельно, в зависимости от стены Г- анкер (10-12) - 2 шт.
Star_omega писал(а): Неужели вот эта жесть в 1мм выдержит 15кг :shock: Да она пальцами гнется :shock:
Вах! Чудеса :o Сотни тысяч таких уже висят...
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
предлагаю лист десятку сзади приварить
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Star_omega писал(а): На блендер подробней инструкция идет
Видимо потому, что для монтажа блендера не нужно иметь членство в СРО и допуск к газоопасным работам.
Чем меньше в инструкции по ЭКСПЛУАТАЦИИ написано про монтаж, тем сильнее "защита от дурака"
Star_omega писал(а): Даже описания крепления на стену нет! Чем крепить, за какие дырки?
ай-яй-яй, а шаблон на стену вам не по глазам?
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
предлагаю дружно закрыть ненужную тему. голосуем?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): предлагаю дружно закрыть ненужную тему. голосуем?
- может перенести в беседку ? И переименовать названия темы на " Я рукож... подскажите как сделать не сломав " :popcorn:
А если серьезно , я бы постеснялся такое писать :)
Komyshov
Голосую "ЗА" предложение plehan https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=40852#p40852
break1
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
Сообщение break1 »
Star_omega писал(а): Купил EcoFour 24f. Опечален убогим мануалом! Даже описания крепления на стену нет! Чем крепить, за какие дырки?
Не удивляйся халявности системы крепежа котла, убогости инструкции и злобности местных менеджеров втюхивающих эти котлы народу. Жесть тонкая чтобы экономить на весе котла, т.к. большая доля цены ложится на доставку. Сейчас это со всей продукцией и котлы и холодильники хлюпкие. Но держаться будет, а вот если подводка будет не играющая (как гофрированная нержавеющая труба), а полипропиленом например, уже есть риск вырвать котел с креплений затягивая американку.
Да ладно писал и более глупые вещи, про экономию электричества на насосе, покупкой насоса стоимостью в 7 раз дороже ))))
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
break1 писал(а): Да ладно писал и более глупые вещи
- сегодня вы разошлись воинствующий :geek: , вроде выяснили только с вами ,что вы не шарите ,а вы опять за свое ! Нет конечно можно предметно пообщаться с вами ,но перспективы не вижу :)
break1
Сообщение break1 »
Куда уж мне до хмырей который всех только могут посылать... и цепляться к вещам не относящимся к теме :D Вы лучше человеку объясните почему на Baxi котле нет планки удобной, которую сначала можно закрепить, а потом на нее уже повесить котел и почему дырки реально не в усиленной части рамы котла, а в тонкой части декоративного кожуха обшивки. Но врят ли он получит объяснений больше чем "САМ ДУРАК - РУКИ КРИВЫЕ...." От вас воинствующий...
Вы то кстати неплохо шарите - в Копроэкономике ))) Купить насос за 15 тыс. вместо 2, и экономить 1 тыс. в год ))) Очень "шаристый" совет мне Вы длали! :D Итого за 13 лет супер-экономичный насос окупит себя... Если не сломается, а от производителя то всего гарантия 5 лет вроде, а от магазина год или два? То есть эту гарантию от производителя надо будет еще и выбивать, и чтобы ее получить нужно будет заключение эксперта, что накидные гайки на насосе такой как Вы шаристый специалист затянул, а не я своими кривыми руками, ведь именно от этого насосы и ломаются, других причин ему за 5 лет умереть просто нет! :D
P.S.: По теме - человек усомнился в надежности крепления котла - и усомнился вполне законно. По большему счету дырки в декоративном кожухе - это экономия и колхозинХ. Но вместо того, чтобы сказать - ставь не бойся, выдержит, он подвергся нападкам местных гуру-аборигенов, задача которых продавать ставить и умничать, но не решать сложные задачи, как показала и моя тема в том числе. Как говорится в своем глазу не видно...
Potemkin
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Potemkin »
Воинствующему)) даже не полипропилен, но пока висит зараза!)))
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
break1 писал(а): сложные задачи
- воинствующий, более сложной задачи ,как вбить два кронштейна я не видел ,позвольте согласиться ! ;)
А на счет насоса чет у вас зашкаливает ценник , скоро до промышленных доберемся :)
break1
Сообщение break1 »
Potemkin писал(а): Воинствующему)) даже не полипропилен, но пока висит зараза!)))
Он тут висит на кронштейне, котрый держит трубы, а уже трубы держат котел. Так, что не надо запутывать, доброжелательный Вы наш. Цена на насос была усмотрена на яндекс маркете.
Я лично не сомневался, что висеть будет и на штатных креплениях, у меня тоже висит, только не слишком ли много негатива на простой вопрос автора темы?
Komyshov
break1 писал(а): не слишком ли много негатива на простой вопрос автора темы?
Каков вопрос, таков и ответ. Кучка душераздирающих смайликов и провокационные фразы от человека "не в теме" так и побуждают искренне похлопать по плечу, приобнять и помочь. А также провести весь спектр мероприятий по выпрямлению рук и пересадке их в штатное место. И всё за "спасибо"
break1
Сообщение break1 »
Как показывает история здесь на все вопросы подобная реакция.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
break1 писал(а): Как показывает история здесь на все вопросы подобная реакция.
- я бы за всех не говорил ,каждый отвечает за себя ! Но по делу не автор, не вы ни слова ,только бла ,бла ,вот если бы котел упал из за якобы тонкой жести был бы предметный разговор , а так два воинствующих :ugeek: !
break1
Сообщение break1 »
Я в своем первом посте здесь сразу же написал, что держаться будет, в отличие от гениев балоболов, обсаывающих прямость чужих рук все сообщения до этого.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
break1 писал(а): Я в своем первом посте здесь сразу же написал
- теперь вы оправдываетесь ,некрасиво 8-)
Star_omega
break1 писал(а): почему дырки реально не в усиленной части рамы котла, а в тонкой части декоративного кожуха обшивки.
Спасибо за ответ! Вы четко сформулировали мой вопрос. Как вы заметили вполне обоснованное беспокойство по поводу надежности крепления.
Подкину перчику... Сегодня снял переднюю декоротивную панель с котла, затем снял вторую панель с крючков сверху, которая обеспечивает герметичность камеры сгорания, и как вы думаете что я там нашел?
Винтик :shock: винтик под крестовую отвертку, лежит себе в уголке, а я то думаю, что там в котле катается при переноске. Вот вам ребята и made in Itali! :facepalm:
Хотя не могу не отметить, визуально, внутренности котла выглядят достойно!
Последний раз редактировалось Star_omega 24 июн 2017, 23:24, всего редактировалось 3 раза.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Star_omega - так вы сами его там оставили там где вам лазить не положено ;)
Star_omega писал(а): Винтик :shock: винтик под крестовую отвертку, лежит себе в уголке, а я то думаю, что там в котле катается при переноске. Вот вам ребята и made in Itali! :facepalm:
Ну хоть нашли откуда он?
Potemkin
Вы реально так считаете? Через две американки в разных плоскостях на полуметровой консоли висит полтос кило?.. Ну чтож.... Мне с вами все ясно... Учите матчасть пожалуйста... и терпеливых вам технических специалистов...
break1
Сообщение break1 »
Там судя по фото этот кронштейн не единственный да и на самом котле внизу горизонтальная планка, точно не штатная. Уверен на эти трубы можно встать и никуда они не денутся, так что фото точно не доказывает надежность штатного крепления котла. И как тут водится ----- Так что мне с вами все понятно, давай до свидания!
Potemkin
Это тот лист десятка что советывали приварить :D лады, удачи ;)
Star_omega
BAXI-Ural писал(а): Ну хоть нашли откуда он?
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Осмотрел все, место винта не определил. Может запасной оставили :D Как предохранители, четыре штуки, приклеили скотчем к мозгам сзади.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
На первых моделях предохранители не клеяли. Затем специально для России стали на всякий случай лепить. Чтобы рукожопые специалисты (ничего личного к вам) не наматывали на сгоревший предак толстые проволочки. На счёт самореза- да , не раз видел валяющийся саморез в котле и чего , их люди собирают . Упал , искать не стал взял другой.
Павел
Neizvestnyi
Мой котел: Baxi Luna-3
Сообщение Neizvestnyi »
Star_omega писал(а): При визуальном осмотре задней стенки котла встает вопрос - Неужели вот эти? Неужели вот эта жесть в 1мм выдержит 15кг Да она пальцами гнется
Luna-3 38 кг. на двух восьмёрочках, явно придется кузнеца искать или с низу фундамент ставить, это наверное что бы покупалась их продукция. :twisted:
Potemkin
У вас есть сомнения выдержит ли? А как такие котлы по вашему крепят на стены из газобетона, где дюбеля впринципе держатся так себе?
Да вы тролль жирный я смотрю.
Вы сопромат проходили? Или вы так... боец диванных войск?
  • Появилась полоса на стене возле котла
    Артем67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2843 Просмотры
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    209 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33
    422 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    488 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    609 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
