BAXI ECO-4s, BAXI ECO HOME. Новинки 2016 г.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Ребят просочилась информация о выпуске новых моделей ECO-4s, ECO HOME.
Если у кого появится информация, скидывайте.
В новом техническом каталоге пару раз эти модели упоминаются...
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Луна 3 240 Fi, пожалуй лучшее из Baxi на 240, но народ у нас такой им бы Маин5 за 10 т.руб.
oxotnik-t
Сообщение oxotnik-t »
Луну не рассматривают из-за размеров. А все таки если между eco four и есо 4S выбирать, что предпочтительнее и почему? Какие отличия по комплектующим еще есть?
Olegbez
Сообщение Olegbez »
oxotnik-t писал(а): eco four
Гидравлика разная, как уже писали.
В композите несколько элементов чуть больше из строя выходят (по статистике). А технически для пользователя - это один и тот же котел.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
3.3 см высоты и 5 см ширины не проходите по размерам ? ( как там по Станиславскому ? ) :hi:
Павел
oxotnik-t
Да, язвить мы все мастаки. Лучше бы по сути что-то сказали, про выбор между eco four и eco 4S, в чем разница по деталям и т.п., стоит ли платить лишних 5 тыс р. А по поводу Вашего комментария - он у меня стоит во встроенном кухонном шкафу и вся кухня стоит более 500 тыс. р. Так что переделывать шкаф, который у меня имеет глубину 31 см. не вижу смысла, а луна больше именно в глубину
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
oxotnik-t писал(а): вся кухня стоит более 500 тыс. р.
oxotnik-t писал(а): платить лишних 5 тыс р.
- как то не стыкуется со словом экономия ;)
По существу - если нет перегревов и система рабочая не из коленки , разницы нет . Если на глаз считанная покупать лучше модель с мет. гидр. группой -дольше проживет !
Кстати ,а что со старым котлом ?
oxotnik-t
Вопрос не в экономии, а в том, если ли необходимость переплачивать, тем более eco 4S более новая в плане выхода модель. До этого был Дэу, проработал 11 лет и сдох основной теплообменник. Замена 12,5 рублей я думаю нецелесообразна.
Благодарил (а): 112 раз
если дэу там проработал 11 лет, то переплачивать смысла нет - 4s проработает не меньше..
Fkit
Мой котел: BAXI ECO 4S 24F
Сообщение Fkit »
Подскажите .
Квартира 58кв. Утеплена полностью (окна, периметр). Есть немного теплого пола.
Остановился на покупке baxi ECO 4s . Но в наличии есть только 24F . Я так понимаю для отопления его много. но чревато ли это чем то ?
И скажите труба должны быть в комплекте с турбированными или нет.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Fkit писал(а): но чревато ли это чем то
- поставьте термостат это все что вы сможете сделать !
Fkit
Сообщение Fkit »
Термостат электронный стоят будет обязательно. Можно вопрос не по теме . А что дает уличный датчик если стоит комнатный термостат? На что он влияет. Или тогда в уличном нет необходимости?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Fkit писал(а): А что дает уличный датчик если стоит комнатный термоста
- управляет температурой теплоносителя в зависимости от уличной температуры ! Простыми словами прибавляет ,убавляет температуру за вас ! Но у вас нагрузка настолько незначительная , что фактически он работать не будет !
Fkit писал(а): Но в наличии есть только 24F .
Еще раз напоминаю. Котлы мощностью НЕ 24 кВт, а 9-24 кВт. Вам, конечно и 9 кВт многовато, но это все-таки не 24.
Тактовать будет чуть усердней обычного, поэтому термостат поставьте. А вот ДУТ вам не нужен. Площадь мизерная, толку от него не будет.
Для охотника! Я не язвил, просто луна лучше. Если гарнитур за пол ляма можно было бы и изгольнутся, я бы срезал заднюю часть где бак, бак можно и отдельно хоть где поставить, можно нишу в стене долбануть . Нет безвыходных ситуаций . На экофошку одноконтурную ставили левую гидрогруппу от луны ради того чтобы трехходовой не выносной был а в котле .
Павел
oxotnik-t
Цитата "В экофоре стоит другой теплообменник основной, разница в размере ощутима. Экофор хорош, но и 4с молодец ничего плохого сказать не могу. Переплатите будете довольны". Это точная инфо? Вроде все пишут, что у них одинаковые теплообменники и разница только в материале, из которого изготовлена гидрогруппа.
4s теплообменник на i от экофошки на fi от компакта похоже. На композите трёхходовой чаще бежит . А с дуру можно всё что угодно сломать.
Павел
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Разница в размерах теплообмеников видна невооруженым взглядом. У эко 4с трубки зависимой змейкой идут, у экофора паралельный коллектор.
П. С. Можно фото гарнитура, одним глазом глянуть))
Парни у Вас ошибочная информация... :(
т/о на закрытой камере котлов Eco-4s и Eco Home стоит однопроходой(змейка) но это не тот что стоит на ECO Compact !!!
т/о на этих котлах стоит такой же как у котлов серии WESTEN которые производятся на том же заводе. Эти т/о используются очень давно...
на открытой камере сгорания действительно стоит тот же что и на ECO Four, Fourtech то есть коллекторный.
Рекомендую почаще пользоваться ресурсом service.baxi.ru - там есть все взрывные чертежи, списки з/ч и применяемость з/ч для разных серий :)
oxotnik-t
Цитата "т/о на этих котлах стоит такой же как у котлов серии WESTEN которые производятся на том же заводе. Эти т/о используются очень давно...". Это я понял, но непонятно - это хорошо или плохо? Он лучше чем у того же eco four? Или все таки взять предпочтительнее последний?
это хорошо! т/о проверен временем и простой в обслуживании.
а что касается разницы между однопроходным и коллекторным, то у каждого ест плюсы и минусы... ;)
Офигенный теплообменник на eco 280i :hi:
Павел
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Оказывается плата бертелли на эко 4с не фазозависимая )) вчера вилку крутил так и так, а пламя он видит в любом положении - какой молодец ))
Кто в курсе в экохоумах стоят хонивелы?
Повторяю ....ECO Home и ECO-4s это один и тот же котёл и там ставится только Bertelli
конечно завод может без предупреждения и Honeywell воткнуть, но изначально в комплектации предусмотрена только одна плата ;)
Olegbez
Сообщение Olegbez »
BAXI - Volga писал(а): Повторяю ....ECO Home и ECO-4s это один и тот же котёл и там ставится только Bertelli
Мимо представительства бдр в казахстан на рынок завод отгрузил в этом году более 300 котлов эко хоум для розничной торговли, по очень низкой цене нежели отпускают дилеры РФ. Так вот по этим моделям пошла волна гарантийных плат хоневел с ошибкой е35.
Olegbez писал(а): Так вот по этим моделям пошла волна гарантийных плат хоневел с ошибкой е35.
Знаем про этот скандал... :x
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Ярослав, уйду во внутренний форум
boris44
Мой котел: baxi eco home 24f
Сообщение boris44 »
Здравствуйте.
Имеется котел baxi eco home 24f от застройщика. Возможно ли его управление по протоколу opentherm? И возможно ли управление ГВС по opentherm?
Да
boris44
Сообщение boris44 »
Спасибо
    1319 Просмотры
    2423 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    2443 Просмотры
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2697 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4174 Просмотры
