Выбор термостата для baxi luna-3
Nikekon
Мой котел: Baxi Luna-3
Сообщение Nikekon »
Доброго всем времени! Посоветуйте пожалуйста, что оптимально поставить на luna-3 для управления температурой в доме, рассматриваю: Комнатный механический термостат: KHG71408691 или Magictime Plus - комнатный программируемый недельный термостат: KHG71408671, может вообще выносную панель управления . И нужно ли дополнительно купить датчик уличной температуры.
Последний раз редактировалось Nikekon 17 окт 2017, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Nikekon писал(а): в помещениях
Кто ж вас знает, что для вас оптимально, какой функционал будет для вас достаточным, а который лишним? Чего вы вообще хотите от котла и системы отопления?
Nikekon
Сообщение Nikekon »
Хотел автоматизировать управление температурой в доме, регулировку сейчас произвожу температурой теплоносителя, что крайне неудобно, ну и тем самым минимизировать постоянные частые включения котла.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Уличный датчик , и оптимально термостаты ! Если дом одноэтажный то программируемый термостат - если предполагается его программировать , а то как правило +и- основные функции
Nikekon
Сообщение Nikekon »
Дом одноэтажный, я так понимаю разница Magictime Plus и выносной панелью не сильно большая, кроме регулировки гвс на последней.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Не скажу, надо читать инструкцию !
Выносную панель комфорта. Однозначно. Выйдет дешевле Мэджика, а функций больше умеет. Плюс завсегда можно еще один термостат подключить.
ДУТ лучше тоже поставить.
Панель, кстати и беспроводная имеется. Если кабель тащить никак или влом.
Nikekon
Сообщение Nikekon »
Bahus Спасибо! Закажу тогда Панель управления LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort KHG71410641 и Датчик уличной температуры KHG71406211 (беспроводная дороговато), подскажите пожалуйста ещё такой момент, какими проводами протянуть эту панель и датчик, есть ли они в комплекте, или нужно купить какие-то специальные?
Максимальная длина и сечение есть в соответствующей таблице Семинарской тетради (в форумной Аптечке)
    401 Просмотры
    4759 Просмотры
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    5068 Просмотры
    10987 Просмотры
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    5571 Просмотры
