Помогите, пожалуйста, советом, что могло выйти из строя. Котел Baxi Ecofour 24F, 6 лет работал только на отопление, в последний год и на отопление, и на ГВС. Ошибок не показывает
1 день. Перестал нагревать горячую воду. Выставлена температура ГВС = 60 (max). При включении воды из крана льется холодная вода, при этом котел показывает, что температура ГВС 80-83 и, соответственно, горелка не включается и котел воду не нагревает. Параметр А00=81.
На следующий день перестал нормально работать на отопление. При заданной в котле температуре 55 (меняли на 70, 80, 85 - все одинаково) горелка включается только когда температура в контуре опустится до 25 градусов. Ранее включался, когда температура опускалась на 5 градусов ниже заданного значения.
Baxi Ecofour 24F не греет воду
Миша
Поменяйте датчики нтс (температуры) И не выставляйте высокую темпр по гвс
Повесьте вместо датчика температуры ГВС временно резистор 3-5К... так хоть отопление будет, и покупайте датчик...
Дарья
- Мой котел: Baxi Ecofour 24F
Спасибо большое! помогла замена датчика ГВС, смущало, что перестало работать отопление
Боты: Amazon [Bot]
