ЛУНА ДУО ТЕК МП 1.50
Степаныч
Сообщение Степаныч »
На третий сезон потек теплообменник .
Две струйки, как будто проткнули иголкой.
Получится ли заварить?
Материал теплообменника?Если можно точнее.
Это свищи из-за пережога металла: скорее всего из-за отложений в секции (отсутствие должной водоподготовки), либо было завоздушивание... Эта секция и на вид прекаленая.
Заварить не получится, бесполезно, рядом потечет...
Степаныч
Дырки маловаты для пережога.И металл смотрится как новенький.Варить не получилось.Вернее заварили но протока достаточного нет.Котел заменили.не=Теплообменников в Нижнем нет.Даи котел заменить проще и легче чем теплообменник.
Нержавейка ALSI 316?
Мыть чем? Внутри и снаружи?
Сообщение plehan »
Степаныч писал(а): Внутри
- лучше не доводить до этого !
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Есть такой же теплообменник , распилили , накипь от 1 до 3мм , прогорел-так считаю .
Павел
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2304 Просмотры
  • Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
    Roman62 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1413 Просмотры
  • Управление котлом Baxi луна 3
    Stepan2 » » в форуме Другие вопросы
    18 Ответы
    5629 Просмотры
    Последнее сообщение Alex Smol
  • Baxi Луна, E01 при нормальном газе
    Sevastopol » » в форуме Поломалось - чинимся
    2419 Просмотры
    Последнее сообщение Sevastopol
