На третий сезон потек теплообменник .
Две струйки, как будто проткнули иголкой.
Получится ли заварить?
Материал теплообменника?Если можно точнее.
ЛУНА ДУО ТЕК МП 1.50
Степаныч
Это свищи из-за пережога металла: скорее всего из-за отложений в секции (отсутствие должной водоподготовки), либо было завоздушивание... Эта секция и на вид прекаленая.
Заварить не получится, бесполезно, рядом потечет...
Степаныч
Дырки маловаты для пережога.И металл смотрится как новенький.Варить не получилось.Вернее заварили но протока достаточного нет.Котел заменили.не=Теплообменников в Нижнем нет.Даи котел заменить проще и легче чем теплообменник.
Нержавейка ALSI 316?
Мыть чем? Внутри и снаружи?
- Дока по нормативам
- лучше не доводить до этого !Степаныч писал(а): Внутри
GAZCONEC
Есть такой же теплообменник , распилили , накипь от 1 до 3мм , прогорел-так считаю .
Павел
