Можно ли купить отдельно
Если невостребовано не бывшее в эксплуатации оборудование, можно оставить объявление. Вдруг кому понадобится.
Миша
Сообщение Миша »
Луна 31я Полетела резинка амортизатор вентилятора (высокая) Можно ли приобрести отдельно резинки а не весь вентилятор в сборе? :o :shock: :(
Отправлено спустя 44 минуты 55 секунд:
В каталоге даже газ клапан в разборе... А такой мелочи нет! Админы подскажите!!
kgip
Сообщение kgip »
нету. такой штуки.
Благодарил (а): 67 раз
Спрашивал в магазине - нету, даже под заказ.
Искать подходящее в таких http://realrc.ru/product.php?id_product=1435 лавках, втулки для авиамоделей. Можно на рынке погулять, подыскать что-то из чего можно выпилить или выстрогать. :)
Благодарил (а): 107 раз
попросим представительство чтобы резинки сделали запчастью :)
Благодарил (а): 76 раз
Миша писал(а): В каталоге даже газ клапан в разборе
отсюда поподробнее.
Миша писал(а): Можно ли приобрести отдельно резинки
Обратитесь к сервисникам. Возможно у них есть б/у запасы с замененных вентиляторов.
RADAR писал(а): попросим представительство чтобы резинки сделали запчастью
Ой сомневаюсь. Уже было нечто подобное про верхнее уплотнение вала ротора.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
RADAR писал(а): попросим представительство чтобы резинки сделали запчастью :)
Ага, дураки они вам - продавать копеечные резинки вместо вентилятора в сборе.. :D :D
С валом намного сложнее..здесь целый набор деталей нужно..а резинки в пакет бросить - ерунда и они ничего за собой не тянут..
Здесь либо дурак из за некачественных вентиляторов либо умный и понимаешь, что это расходник и имеешь его в з/ч..эти резинки подойдут и к другим брэндам..спрос должен быть..
RADAR писал(а): С валом намного сложнее..здесь целый набор деталей нужно
Не сказал бы. Речь то про стабилизатор хвостовика. Даже винты старые оставить можно. Только пятак со втулкой.
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
Речь к тому (мне кажется это Валуйских даже говорил) - что завод покупает и устанавливает "готовое изделие". Поэтому отдельных его частей в спецификации нет и быть не может. Это как с катушками на газовый клапан. В спецификации нет, Baxi не продает. А по факту-то найти можно.
Втулка одна не портится, вместе с валом царапается..можно поработать с поставщиком вентиляторов..или делают надёжно, или резиночки как расходник поставляют..
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Производитель вентиляторов хамит всем брэндам..все болеют резинками.. ;)
Ну сейчас вроде Fime в основном ставят. У них болезней особо нет таких. Хотя втулки со временем тоже пойдут, конечно, в разнос.
kgip
Сообщение kgip »
в последние 4 года вентиляторы откровенное Г....но, у меня раньше на Севере вент подыхал по одной причине засаливание под.качения (лечился просто) .а счас резинки рассыпаются!!! моторы клиненые сразу,не выдают мощности по промерам, деформация по станине (литьё заводское), лопасти звенят. Через пол года тарахтят , вибрация . Да жуть.
Ээээ, дружище. Сейчас и молоко объёмом на 10 процентов меньше, а цена на 10+ процентов выше. Чего хотеть то
  • Обломило ниппель(ввертыш)расширительного бака Baxi эколайф 24ф. Что можно сделать, ни где не могу найти, чтобы купить?
    Сергей64 » » в форуме Подбор запчасти
    1735 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей64
  • Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    2580 Просмотры
  • Можно ли уменьшать минимальную мощность котла без вреда для горелки ?
    ken1967 » » в форуме Программирование настроек
    1319 Просмотры
    Последнее сообщение ken1967
  • Можно ли подключить комнатный термодатчик вместо уличного ?
    Serge40 » » в форуме Автоматика котлов
    1067 Просмотры
    3535 Просмотры
Вернуться в «Продам оборудование Baxi»
