Перегрев горячей воды
Николай_Ф
Мой котел: Baxi Slim
Сообщение Николай_Ф »
Имеется котел Baxi Slim 39 кВт, модель неизвестна (см. фото), около 2006 г.
Несколько последних лет делает так (несколько раз в день): даже если ручка температуры горячей воды стоит на минимум, а температура воды в бойлере явно достаточная, он включает нагрев воды в бойлере и греет ее на полной мощности минут 20, пока не станет градусов 80, затем отключает (переходит на нагрев отопления). При этом на вращение ручек температуры не реагирует (обеих), выводится из этого состояния только выключением. При этом датчик в бойлере исправен: в нормальном режиме, при температуре воды в бойлере около 50, вращение ручки температуры воды приводит к включению и выключению насоса бойлера около средней зоны.
Что тут может быть? Я инженер-электронщик, могу в потрохах покопаться, если смысл есть.
Благодарил (а): 73 раза
Антилегионелла, не? :)
Николай_Ф
Не думал об этом, спасибо!
Однако запускать этот режим автоматически несколько раз в день - это программный глюк или так надо?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Скачайте инструкцию котла на этом сайте. Открываете плату, находите нужные разъемы и ставите перемычку. Это функция "антилегионела", задача котла поджарить бойлер чтобы убить бактерии. Если вас это напрягает ставьте перемычку и все.
Telegram : Oleg9040
Благодарил (а): 83 раза
Starik писал(а): Антилегионелла, не?
:yes:
Николай_Ф писал(а): Однако запускать этот режим автоматически несколько раз в день
Нет не глюк. Всё штатно. Антилегионелла включается примерно раз в неделю, а так же в течение первого часа после подачи электропитания.
С ваших слов
Николай_Ф писал(а): выводится из этого состояния только выключением.
Вы её сами выключением-включением активируете :)
Olegbez писал(а): Открываете плату, находите нужные разъемы и ставите перемычку.
Котел 2006 года выпуска. На тех платах, мне кажется, ещё не было возможности отключения этой функции. Ну и, кроме того, в инструкции даже сейчас метода отключения не описана. Насколько я помню.
Николай_Ф
Это та самая перемычка? Снял, буду смотреть.
Благодарил (а): 113 раз
И несколько последних лет выключаете и включаете постоянно котёл для вывода из этого состояния?
Николай_Ф
Чаще не обращаю внимание, и вода становится ОЧЕНЬ горячая...
Снял перемычку, теперь совсем не переключается на нагрев воды при любом положении ручки температуры :(
Это вы ГВС отключили, а не функцию АЛ.
Николай_Ф писал(а): Чаще не обращаю внимание, и вода становится ОЧЕНЬ горячая...
и как часто? - должна быть раз в неделю..
Николай_Ф писал(а): Снял перемычку, теперь совсем не переключается на нагрев воды при любом положении ручки температуры
ну почитайте уже инструкцию..там же написано где перемычку ставить..немножко усилий для себя же..просто каждый день одни и те же вопросы - :wall:
Разъем А(Х)10, поставить перемычку между 5 и 7...
Николай_Ф
Поставил перемычку, все работать перестало...
Почитал инструкции, есть 2 модификации, одна допускает блокирование перемычкой, другая нет, мне не повезло :(
Пришлось перевести насос ГВС под внешнее управление, зато температуру намного точнее внешняя схема поддерживает.
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    3227 Просмотры
    2316 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    6189 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    4180 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6672 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
