Ошибка 374 Sitherm Pro (625)
DmitryFomin
- Мой котел: Baxi Platinum
Добрый день, участникам форума.
пол года бьюсь с проблемой, которую выдает котел Baxi Platinum. Уже задергал ваших представителей в регионе, но думаю что ребята не компитентны в решении моей проблемы, а именно ошибка 374 Sitherm Pro (625). Эта дрянь вылезает постоянно. Одновременно горячая вода, отопление и теплый пол для моей семьи в доме это невероятное счастье, которое как правило длится не более 2х часов, затем мое приобретение по имени Baxi Platinum выдает ошибку. На данный момент приходится прогревать воду, и отопление отдельно, переключаясь между режимами отключая ГВС. Вот сегодня в 4 утра откровенно говоря надоело это делать, так как уже 4 раза пришлось сменить режим работы из-за ошибки. Я попробую описать как это происходит, чтобы инженерам стало более понятно.
1. Включаю котел на прогрев 70 градусов. Он начинает работать
2. Во время работы возникает что то, похожее на гидро-удары. Котел приостанавливается.
3. Опять начинается работа котла.
4. Так по несколько раз, пока не вылетает ошибка.
Если включаю работу с ГВС, высокая температура вообще не возможна, так как котел вылетает в ошибку через 10 минут, и я делаю следующее
1. Снижаю температура на полу и радиаторах до 40 градусов
2. Включаю ГВС
3. Когда ГВС наберет нормальную температуру, начинаю поднимать мощность на радиаторах и полах
4. Жду ошибку 374, как правило при 65 градусах она вылетает.
Прогуглил все что можно, решения проблемы не нашел, спасайте!
2. Включаю ГВС
Для начала бы схему системы бы узнать.
Да и точную модель неплохо бы. Ну или серийное.
А вообще считаю что здесь вам тоже не помогут. Только с выходом на объект.
Gidravlik
Все очень печально((( если промывка теплообменника, чистка камеры сгорания , зачистка электродов розжига и контроля пламени не помогут((( придется менять плату.
DmitryFomin
Котел Luna Platinum (надеюсь не ошибся). Плату заменили на днях, проработало 5 дней. Сегодня опять вылетелос той же ошибкой. Опять пишу сюда.
Напишите пожалуйста какая схема требуется для анализа?
Я не против выезда, только толку ноль. Выезжали уже не однократно.
Gidravlik
На эти котлы существуют обновленные платы. Запросите у официальных представителей артикул последней платы на Luna platinum, при этом обязательно нужно знать серийный номер котла. Кондесатники оптимизируют процесс горения по току ионизации, а тратиционные по току всего лишь фиксируют наличие пламени. Для начала требуется заглянуть в камеру сгорания для ее очистки.
А расшифровку ошибки можно увидеть?
Воздух из системы выгоняли (процедура в инструкции)?
Очень похоже на перегрев выхлопных газов.
Аксалотль
- Мой котел: Nuvola Platinum 33 GA
Здравствуйте, люди добрые!
https://baxi.ru/forum/download/file.php ... ew&id=3071
Обещали дать ответ в течении пару дней, итальянцы почему то.
Периодичность раз в неделю, на третий раз не выдержал.
ошибка описана в сервисной инструкции для QAA75Gidravlik писал(а): Ошибка E374 в мануале не описана(((
смотреть здесь https://baxi.ru/upload/iblock/611/instr ... -qaa75.pdf
Отправлено спустя 52 секунды:
необходимо обратить внимание на вторичный код
Gidravlik
Ок, но хотелось бы получить ответ!) Котел даёт Е374 плату поменяли, все повторилось ? Что делать то? ...Да и 625 не совсем все ясно.
если поменяли плату и ошибка повторилась... то очевидно дело не в ней..
какой вторичный код ошибки?!
Похоже, когда давление газа скачет, котел - глючит.
Редуктор может помочь.
Gidravlik
Изучая мануал на QAA 75 нарвался на параметр 2749( сброс тестов sitherm pro) . Если его запустить котел начнет процесс переадаптации этих тестов.
Аксалотль
Получил ответ. Система отопления каждые 50 часов тестирует давление с системе, наверно был сбой. Сказали, что такое бывает. Обещали приехать и найти ошибку. Пока сбоев не было. т.к. периодически включается отопление. Во время ошибки было тепло и не работало отопление.
Аксалотль
Ну вот и ответ! Была ошибка, позвонил и приехали, сделали профилактику (годовую).
Почистили грубый фильтр сеточку на контур отопления, спустили грязную воду и почистили фильтр отопления внутри котла.
Сказали будет жить т.к. при тесте системы где то не проходило.
этот вопрос можно попробовать решить изменением уровня теста, в одном из параметров котла 2740 необходимо выбрать одно из значений:
лучше попробовать при малой мощности...
1 Отключено
2 Испытание выполняется при высокой и малой мощности
3 Испытание выполняется только при высокой мощности
4 Испытание выполняется только при малой мощности
5 Испытание выполняется три раза поочередно при высокой и малой мощности
1 Отключено
Был случай....После года работы... Е374, вторичная 625... Ну все сделали, плату поменяли, висели на телефоне (нажмите эту кнопку, нажмите эту кнопку), итальянцы руками развели... А так "все нормально."
Поехал сам за 250 км. А на месте.... угажено все было основательно, сифон забит, из трубы с конденсатом какая-то дрянь течет. После основательной чистки все ошибки пропали, еще наказали хозяину переделать нормально все, уже скоро год как не слышно...
В общем диагноз как обычно - "ректальная диспозиция верхних конечностей", наша эпидемия, для немцев-итальянцев болезнь редкая, вот и не знали что сказать.
klop
- Мой котел: LUNA Platinum + 33 ga
Такой же котел установили перед НГ. Что все таки означает код 625 ? При любом резком изменении теплосъема с бойлера срывается горелка и далее 10 секунд горит 10 нет. Постоянный срыв горения затем 374 ошибка. То же при включении ГВС. Котел явно не в себе.
Разбирать и все чистить? Установка то свежая. Мусора много быть не должно. Конденсат течет как слеза. По 20 литров в день. Котел питает бойлер. Подача на 2/3 высоты обратка на 1/3 высоты. Температуры 50 на 40 получились. Есть конечно вариант обратку подключить на 0 уровень.
Давление газа постоянное, к дому подведено среднее и стоит домовой ГРП.
Давление в отопительном контуре 1,5 атмосферы и стоит как влитое уже год.
Может кто посоветует к кому обратиться в Северовосточном подмосковье Щелковский район.
Ibragim
- Мой котел: Luna Platinum 1.32
Тоже самое у меня периодически. То нормально, то такая же ошибка, срывает пламя.
Краснодар, есть тут дилеры, кто поможет и гарантия год же? Первый год проработал и на тебе..
Котел Luna Platinum 32
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
У вас получилось решить проблему? Что сделали?klop писал(а): 08 янв 2019, 20:17 Такой же котел установили перед НГ. Что все таки означает код 625 ? При любом резком изменении теплосъема с бойлера срывается горелка и далее 10 секунд горит 10 нет. Постоянный срыв горения затем 374 ошибка. То же при включении ГВС. Котел явно не в себе.
arkady.pak
- Мой котел: Luna Platinum 1.34GA
Здравствуйте, столкнулся с той же ошибкой. Посоветуйте. что можно сделать ?
А что уже сделали? Нет простого, единого рецепта. Нужно брать проверять и последовательно исключать обнаруженные "косяки": нарушение норм по электроснабжению, загрязнения элементов котла, отложения от теплоносителя, нарушение удаления конденсата и т.д....arkady.pak писал(а): 07 янв 2024, 19:04 Здравствуйте, столкнулся с той же ошибкой. Посоветуйте. что можно сделать ?
arkady.pak
Приехали из сервиса, выяснилось, что при сходе снега задело трубу дымохода и начал на соединении поворота и трубы выхлоп смешиваться с забором свежего воздуха. И появился срыв пламени
Спасибо за обратную связь! Ещё один факт в копилку.arkady.pak писал(а): 13 янв 2024, 11:05 Приехали из сервиса, выяснилось, что при сходе снега задело трубу дымохода и начал на соединении поворота и трубы выхлоп смешиваться с забором свежего воздуха. И появился срыв пламени
gag71
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
может кому поможет.тоже вылазила эта ошибка.В начале после переключения на прогрев бойлера.Когда включалась вторая ступень горелки.я начал на ночь отключать работу гвс.потом начал с периодичностью 2ч
вставать в ошибку на первой ступени горелки.Ни кто в нашей деревне с конденсатником связываться не хочет.Полез сам.снял горелку она в виде банки из-под сгущёнки.половина отверстий забита сгоревшей пылью. продул компрессором. Все проблема ушла ,вторые сутки работает без ошибок.Отопление только полы.
Сейчас этот форум просматривают: Mjohn и 3 гостя
