Ошибка 374 Sitherm Pro (625)
DmitryFomin
Мой котел: Baxi Platinum
Сообщение DmitryFomin »
Добрый день, участникам форума.
пол года бьюсь с проблемой, которую выдает котел Baxi Platinum. Уже задергал ваших представителей в регионе, но думаю что ребята не компитентны в решении моей проблемы, а именно ошибка 374 Sitherm Pro (625). Эта дрянь вылезает постоянно. Одновременно горячая вода, отопление и теплый пол для моей семьи в доме это невероятное счастье, которое как правило длится не более 2х часов, затем мое приобретение по имени Baxi Platinum выдает ошибку. На данный момент приходится прогревать воду, и отопление отдельно, переключаясь между режимами отключая ГВС. Вот сегодня в 4 утра откровенно говоря надоело это делать, так как уже 4 раза пришлось сменить режим работы из-за ошибки. Я попробую описать как это происходит, чтобы инженерам стало более понятно.
1. Включаю котел на прогрев 70 градусов. Он начинает работать
2. Во время работы возникает что то, похожее на гидро-удары. Котел приостанавливается.
3. Опять начинается работа котла.
4. Так по несколько раз, пока не вылетает ошибка.
Если включаю работу с ГВС, высокая температура вообще не возможна, так как котел вылетает в ошибку через 10 минут, и я делаю следующее
1. Снижаю температура на полу и радиаторах до 40 градусов
2. Включаю ГВС
3. Когда ГВС наберет нормальную температуру, начинаю поднимать мощность на радиаторах и полах
4. Жду ошибку 374, как правило при 65 градусах она вылетает.
Прогуглил все что можно, решения проблемы не нашел, спасайте!
Благодарил (а): 80 раз
Для начала бы схему системы бы узнать.
Да и точную модель неплохо бы. Ну или серийное.
А вообще считаю что здесь вам тоже не помогут. Только с выходом на объект.
Gidravlik
Сообщение Gidravlik »
Все очень печально((( если промывка теплообменника, чистка камеры сгорания , зачистка электродов розжига и контроля пламени не помогут((( придется менять плату.
DmitryFomin
Котел Luna Platinum (надеюсь не ошибся). Плату заменили на днях, проработало 5 дней. Сегодня опять вылетелос той же ошибкой. Опять пишу сюда.
Напишите пожалуйста какая схема требуется для анализа?
Я не против выезда, только толку ноль. Выезжали уже не однократно.
Gidravlik
На эти котлы существуют обновленные платы. Запросите у официальных представителей артикул последней платы на Luna platinum, при этом обязательно нужно знать серийный номер котла. Кондесатники оптимизируют процесс горения по току ионизации, а тратиционные по току всего лишь фиксируют наличие пламени. Для начала требуется заглянуть в камеру сгорания для ее очистки.
Благодарил (а): 72 раза
А расшифровку ошибки можно увидеть?
Воздух из системы выгоняли (процедура в инструкции)?
Очень похоже на перегрев выхлопных газов.
Gidravlik
Ошибка E374 в мануале не описана(((
Аксалотль
Мой котел: Nuvola Platinum 33 GA
Сообщение Аксалотль »
Здравствуйте, люди добрые! ;) https://baxi.ru/forum/download/file.php ... ew&id=3071 :facepalm:
Обещали дать ответ в течении пару дней, итальянцы почему то. :cry:
Периодичность раз в неделю, на третий раз не выдержал. :evil:
фото ошибки
фото ошибки
Gidravlik
А что в России о 374 знать не знают?
Gidravlik писал(а): Ошибка E374 в мануале не описана(((
ошибка описана в сервисной инструкции для QAA75
смотреть здесь https://baxi.ru/upload/iblock/611/instr ... -qaa75.pdf
Отправлено спустя 52 секунды:
необходимо обратить внимание на вторичный код
Gidravlik
Ок, но хотелось бы получить ответ!) Котел даёт Е374 плату поменяли, все повторилось ? Что делать то? ...Да и 625 не совсем все ясно.
если поменяли плату и ошибка повторилась... то очевидно дело не в ней..
какой вторичный код ошибки?!
Похоже, когда давление газа скачет, котел - глючит.
Редуктор может помочь.
Gidravlik
Изучая мануал на QAA 75 нарвался на параметр 2749( сброс тестов sitherm pro) . Если его запустить котел начнет процесс переадаптации этих тестов.
И так постоянно? Печку газовую включил - сбрасывай. :D
Аксалотль
Получил ответ. Система отопления каждые 50 часов тестирует давление с системе, наверно был сбой. Сказали, что такое бывает. Обещали приехать и найти ошибку. Пока сбоев не было. т.к. периодически включается отопление. Во время ошибки было тепло и не работало отопление.
Gidravlik
Очень интересно, что они сделают !
Аксалотль
Ну вот и ответ! Была ошибка, позвонил и приехали, сделали профилактику (годовую).
Почистили грубый фильтр сеточку на контур отопления, спустили грязную воду и почистили фильтр отопления внутри котла.
Сказали будет жить т.к. при тесте системы где то не проходило. :facepalm:
этот вопрос можно попробовать решить изменением уровня теста, в одном из параметров котла 2740 необходимо выбрать одно из значений:
лучше попробовать при малой мощности...
1 Отключено
2 Испытание выполняется при высокой и малой мощности
3 Испытание выполняется только при высокой мощности
4 Испытание выполняется только при малой мощности
5 Испытание выполняется три раза поочередно при высокой и малой мощности
Был случай....После года работы... Е374, вторичная 625... Ну все сделали, плату поменяли, висели на телефоне (нажмите эту кнопку, нажмите эту кнопку), итальянцы руками развели... А так "все нормально."
Поехал сам за 250 км. А на месте.... угажено все было основательно, сифон забит, из трубы с конденсатом какая-то дрянь течет. После основательной чистки все ошибки пропали, еще наказали хозяину переделать нормально все, уже скоро год как не слышно...
В общем диагноз как обычно - "ректальная диспозиция верхних конечностей", наша эпидемия, для немцев-итальянцев болезнь редкая, вот и не знали что сказать.
klop
Мой котел: LUNA Platinum + 33 ga
Сообщение klop »
Такой же котел установили перед НГ. Что все таки означает код 625 ? При любом резком изменении теплосъема с бойлера срывается горелка и далее 10 секунд горит 10 нет. Постоянный срыв горения затем 374 ошибка. То же при включении ГВС. Котел явно не в себе.
Разбирать и все чистить? Установка то свежая. Мусора много быть не должно. Конденсат течет как слеза. По 20 литров в день. Котел питает бойлер. Подача на 2/3 высоты обратка на 1/3 высоты. Температуры 50 на 40 получились. Есть конечно вариант обратку подключить на 0 уровень.
Давление газа постоянное, к дому подведено среднее и стоит домовой ГРП.
Давление в отопительном контуре 1,5 атмосферы и стоит как влитое уже год.
Может кто посоветует к кому обратиться в Северовосточном подмосковье Щелковский район.
Ibragim
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Сообщение Ibragim »
Тоже самое у меня периодически. То нормально, то такая же ошибка, срывает пламя.
Краснодар, есть тут дилеры, кто поможет и гарантия год же? Первый год проработал и на тебе..
Котел Luna Platinum 32
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
klop писал(а): 08 янв 2019, 20:17 Такой же котел установили перед НГ. Что все таки означает код 625 ? При любом резком изменении теплосъема с бойлера срывается горелка и далее 10 секунд горит 10 нет. Постоянный срыв горения затем 374 ошибка. То же при включении ГВС. Котел явно не в себе.
У вас получилось решить проблему? Что сделали?
Ibragim писал(а): 16 апр 2022, 19:44 гарантия год же
С чего вдруг? Читайте гарантийный талон внимательнее.
arkady.pak
Мой котел: Luna Platinum 1.34GA
Сообщение arkady.pak »
Здравствуйте, столкнулся с той же ошибкой. Посоветуйте. что можно сделать ?
arkady.pak писал(а): 07 янв 2024, 19:04 Здравствуйте, столкнулся с той же ошибкой. Посоветуйте. что можно сделать ?
А что уже сделали? Нет простого, единого рецепта. Нужно брать проверять и последовательно исключать обнаруженные "косяки": нарушение норм по электроснабжению, загрязнения элементов котла, отложения от теплоносителя, нарушение удаления конденсата и т.д....
arkady.pak
Приехали из сервиса, выяснилось, что при сходе снега задело трубу дымохода и начал на соединении поворота и трубы выхлоп смешиваться с забором свежего воздуха. И появился срыв пламени
arkady.pak писал(а): 13 янв 2024, 11:05 Приехали из сервиса, выяснилось, что при сходе снега задело трубу дымохода и начал на соединении поворота и трубы выхлоп смешиваться с забором свежего воздуха. И появился срыв пламени
Спасибо за обратную связь! Ещё один факт в копилку.
gag71
Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение gag71 »
может кому поможет.тоже вылазила эта ошибка.В начале после переключения на прогрев бойлера.Когда включалась вторая ступень горелки.я начал на ночь отключать работу гвс.потом начал с периодичностью 2ч :twisted: :twisted: вставать в ошибку на первой ступени горелки.Ни кто в нашей деревне с конденсатником связываться не хочет.Полез сам.снял горелку она в виде банки из-под сгущёнки.половина отверстий забита сгоревшей пылью. продул компрессором. Все проблема ушла ,вторые сутки работает без ошибок.Отопление только полы.
    183 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    414 Просмотры
    16 Ответы
    1673 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    1804 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    2503 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 5 гостей
