Котёл Eco5 Compact 1.24F уходит в E01 при переходе температуры воздуха через 0 С
kovalyov
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.24F
Сообщение kovalyov »
В феврале 2019 установили: газгольдер 4600 л Реал-Инвест, редуктор GOK тип 052 37 мбар, котёл Baxi Eco5 Compact 1.24F, бесперебойник Teplocom 250+. Месяц всё проработало как часы... а потом начались суточные колебания температуры наружного воздуха с переходом через 0 С. И вот каждый день, когда температура на улице переходит с положительной на отрицательную, котёл уходит в ошибку E01. Ошибка устраняется путём кратковременного перекрытия вентиля на газовой трубе в котельной (за 2 м до котла), и последующего нажатия кнопки R на котле.
В газгольдере 60% и 2.2 атм. Фазировка подключения котла к электросети правильная.
Заменили редуктор по гарантии - не помогло.
Проблема выглядит так, как будто при охлаждении до 0 С где-то по пути на горелку что-то подмерзает/залипает и перекрывает подвод газа. А небольшое избыточное давление, созданное перекрытием вентиля, "сбивает" это что-то, и поток газа восстанавливается, в т.ч. при отрицательной температуре.
Подскажите пожалуйста, как исправить проблему?
Благодарил (а): 114 раз
Видимо это не с котлом связано, а с топливом и топливоподачей. Такие вопросы надо по месту решать, но может кто и подскажет...не исключены аналогии...
Конденсатосборник низкого давления.
kovalyov
Уточните пожалуйста Ваш ответ? Конденсатосборник открывали несколько дней назад, он был пустой.
Сообщение plehan »
Трасса проходит низкого давления по воздуху до дома ?
kovalyov
plehan писал(а): 27 мар 2019, 14:25 Трасса проходит низкого давления по воздуху до дома ?
Нет, под землёй на глубине ~1,5 м.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Проверьте положение електрода розжига , обычно с завода криво стоит
Павел
kovalyov
GAZCONEC писал(а): 27 мар 2019, 18:58 Проверьте положение електрода розжига , обычно с завода криво стоит
А как положение электрода может быть связано с переходом температуры воздуха через 0 С? В любое другое время, кроме перехода, розжиг происходит стабильно, с первого раза, практически бесшумно.
GAZCONEC
Никак
Павел
