срок службы
срок службы
Выдержка из гарантийного талона оборудования -
При регулярном проведении технического обслуживания и ремонта квалифицированным персоналом
специализированной фирмы срок службы оборудования составляет не менее 10 лет. По окончанию срока
службы изделия и при невозможности его восстановления изделие подлежит утилизации в соответствии с
требованиями документа «ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы
технологического цикла отходов».
- Дока по нормативам
срок службы
- я чуть добавлю ,дальше срок продлевает спец. организация в рамках договора ТО ВДГО . А то сразу в утиль
- Мой котел: SAG2-80
срок службы
я правильно понимаю, что изходя из данной информации"гарантия " на бак составляет не менее 10 лет.,и следовательно в случае выхода его из строя это будет являться гарантийным случаем.RADAR писал(а): 26 апр 2019, 18:23 Выдержка из гарантийного талона оборудования -
срок службы
Нормальный поворот событий.Nik писал(а): 06 май 2019, 12:19… и следовательно в случае выхода его из строя это будет являться гарантийным случаем.
срок службы
я в чем то не прав?Starik писал(а): 06 май 2019, 12:32 Нормальный поворот событий. Особенно ход мысли мне очень понравился.
срок службы
да,если все соблюдено..Nik писал(а): 06 май 2019, 12:19 я правильно понимаю, что изходя из данной информации"гарантия " на бак составляет не менее 10 лет.,и следовательно в случае выхода его из строя это будет являться гарантийным случаем.
срок службы
Прав, конечно, но по-своему.
Ответ есть в законодательстве, там же указана разница между гарантийным сроком и сроком службы.Nik писал(а): 06 май 2019, 12:19я правильно понимаю, что изходя из данной информации"гарантия " на бак составляет не менее 10 лет.,и следовательно в случае выхода его из строя это будет являться гарантийным случаем.
Это по гарантийному сроку можно требовать всяких разных замен и возвратов.
А вот по сроку службы, случись что с оборудованием, всё предельно просто: "обязанность по доказыванию наличия существенного недостатка (конструкции, материалов, сборки и т.п.), если они возникли в пределах срока службы, но за пределами гарантийного срока — лежит на потребителе".
срок службы
да и если докажет - то нет проблема - замена бесплатно...
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 42 секунды:
подскажу лайфхак - как сделать так, чтобы к обслуживанию то-биш к эксплуатации не было претензий в суде!
заключи договор на ТО в облгазе!
и они тебе напишут бумагу - что эксплуатация соответствует инструкции
и меняй по гарантии все, что угодно!
с этой бумажкой ни один производитель спорить не будет...
срок службы
тогда хотелось бы услышать мнения по этой формулировке, применительно к конкретной модели накопительного газового нагревателя SAG2-80, в чем конкретно может таковое(техническое обслуживание) заключаться? в инструкции к нему нет ни каких указаний...RADAR писал(а): 26 апр 2019, 18:23 При регулярном проведении технического обслуживания и ремонта квалифицированным персоналом...
срок службы
Не нужны указания...нужен договор с организацией, против которой не выстоит никто в суде...вот залог успеха... качество воды даст бумагу водоканал железобетонную. И все...к сожалению конечно...но это так...
срок службы
- минимальный перечень работ установлен в ПП№410.Nik писал(а): 07 май 2019, 10:36 в чем конкретно может таковое(техническое обслуживание) заключаться?
