baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Добрый день! Котел куплен и установлен в 2013 году, ежегодно проходил тех обслуживание.
Недели 3 назад начало расти давление в СО, заметили по открывшемуся сброснику, и теплоносителю (полипропиленгиколю) под котлом.
Первым делом заменил кран подпитки, не помогло.
Пару дней поэкспериментировал: закрыл краны СО у котла, кран подач холодной воды перед котлом и на ночь открывал кран горячей воды. Давление СО на манометре, т.е. в контуре котла снижалось, а в бойлере появлялись следы теплоносителя, т.к. с утра когда запускал нагрев воды из крана текла пенистая горячая вода с запахом теплоносителя.
Сняли бойлер. При опрессовке, в смотровое окно бойлера была заметна тоненькая струйка воды.
Т.к. бойлер не разборный, пришлось его разрезать.
Вскрытие показало что на змеевике теплообменника около 30 точек коррозии. Пытались подварить змеевик, но к некоторым виткам аргоном просто не добраться и толщина стенок теплоообменника очень уж тонкая. На фото видны следы коррозии и попытки залатать.
Решил заменить бойлер в сборе.
Вопрос. Что сделать чтоб через следующие 4 года эксплуатации не пришлось повторять замену бойлера в сборе?
А в каком состоянии магниевый анод?
Анод полностью исчез за 4 года.
BAXI-Ural писал(а): А в каком состоянии магниевый анод?
Вах!Azamat_Ufa писал(а): Анод полностью исчез за 4 года.BAXI-Ural писал(а): А в каком состоянии магниевый анод?
В любом случае необходимо будет контролировать состояние защитного анода
Вода жесткая, на сегодня жесткость 8.1, и низ бойлера был забит хлопьями кальция. На фото есть.BAXI-Ural писал(а): либо вода (какая она у вас, что с другой сантехникой. как дела у соседей?), либо было "травление" блуждающими токами
У соседей часто меняются первичные теплообменники на установленных здесь застройщиком котлах. А нуволы не сильно распространены.
Можно ли сделать отдельный контур заземления и соединить его непосредственно с бойлером? В розетке есть заземление, но как эффективно оно работает есть сомнения.
8 мг-экв/литр это офигеть как жестко. Умягчайте воду - больше ничего не поможет.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А да. Ведь это превышение ПДК. Требуйте поставщика ресурса обеспечить вам воду согласно САНПиН. Либо в Роспотребнадзор путь.
- Мой котел: Baxi nuvol 3 comfort
Добрый день! Что в итоге сделали с бойлером? Очень интересно
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Azamat_Ufa, добрый день! Подскажите что в итоге с бойлером от nuvol3
Заменил не немного бу. Благо в тот момент был на Авито.
Сейчас только прочел ваше сообщениеSlav писал(а): 10 мар 2019, 10:29 Azamat_Ufa, добрый день! Подскажите что в итоге с бойлером от nuvol3
Через неполных 2 года открыли новый бойлер. Результат:
1. В бойлере 1-2 кг извести,
2. Анод изъеден полностью.
Выводы. Буду ставить полифосфатный дозатор. Даже если не поможет - хуже уже ну будет.
- Бывалый
- Мой котел: Slim 2.230i
Каждые пол года / год (в зависимости от состояния) меняйте анод.
Полифосфатный дозатор - он для СО и технической вода, пойдет ли он для питьевой воды?
Тык Пьем то холодную, после осмоса. А горячую придется отучить пить под душемIlgiz писал(а): 20 май 2019, 13:27 Полифосфатный дозатор - он для СО и технической вода, пойдет ли он для питьевой воды?
зы. Еще рассматривал магнитный/электромагнитный преобразователь. Но в случаях с бойлером это не поможет, т.к. обработка магнитом это не надолго и в бойлере, где вода накапливается успеет "размагнититься".
- Бывалый
Да, наверно только полифосфат.
Все лучше чем менять бойлер. И почаще менять магниевый электрод. Кстати, удобно-нет его менять?
У SLIM, например, это дело 5 минут.
Ну не 5 минут. Но 20-30. Он в нижнем фланце бойлера. Т.е. воду сливать придетсяIlgiz писал(а): 21 май 2019, 11:30 Да, наверно только полифосфат.
- Мой котел: Nuvola-3 Comfort 320FI
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделан змеевик?
Спрашиваю для выбора реагента для промывки теплообменника...
Искал на авито запчасти к нуволе. Из 4х страниц - 2 объявления из Башкирии о продаже нувол на запчасти со сломанными бойлерами. Вот и думай толи у всех брак, толи так не подходит наша вода для этих бойлеров...
- Гуру
надо во время менять анодыAzamat_Ufa писал(а): 07 фев 2020, 21:38 Вот и думай толи у всех брак, толи так не подходит наша вода для этих бойлеров...
- Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Azamat_Ufa, не подскажите каким образом змеевик крепится к баку ?
змеевик вварен в бак. Фотографии подробнее можете посмотреть.Kuler писал(а): 07 июл 2023, 17:18 Azamat_Ufa, не подскажите каким образом змеевик крепится к баку ?
А латунные фитинги как смонтированы они и есть змеевик если если не ошибаюсь , вварены подвод и вывод ГВС из бака
